מפרט: 5700 ~ AMD64 ללא הארדיסק
את כל הפוסטים הקודמים שלי הייתי מוחק - אני לא חושב שצריך לפרסם פוסט לפני שקוראים לעומק את כל החומר באתר של טום . הוא באמת מסדר את הראש . שיניתי את המפרט לחלוטין למפרט הבא . כל אחד מהפריטים זכה שם כbest review מתישהו  :
0  3156  Antec Overture Piano Black Quiet Media 380W Case  849.98  ¤  1  849.98 ¤
שחור שקט קלאסי
1  5809  NEC ND-3500A Black16/4/24//48/16/48 Bulk DVD±R/RW  399.00  ¤  1  399 ¤
הוכיח את עצמו
2  4040  AMD Athlon 64 3200+ Tray CPU  1189.96  ¤  1  1189.96 ¤
עבר במבחני מאמץ מספר רב של פנטיומים למעט בקידודים של וידאו וכו' . עבר בזינוק את ה 939 (winchester(  תימחור סביר
3  5827  MSI K8N NEO PLATINUM Motherboard  846.59  ¤  1  846.59 ¤
כמו שאומרים mobo בנזזז . הציפסט שלו (nforce 250 ) עושה אותו כדאי ומשתלם ביותר.שלא לדבר על כך שהוא אכל את המתחרים שלו במבחני מאמץ
4  978  DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory  535.00  ¤  2  1070 ¤
תיזמונים סבבה - סומך על סמסונג - השאלה היא מה רמת התמיכה של הMSI ב2 סטיקים (ידוע ש939 תומך בדואל - אך יש גם רמת
תמיכה ברמת הלוח) מישהו יכול לענות ולהרחיב ? בנוסף האם עליי לקחת את הזכרון בסטיק אחד ?
5  5537  Albatron Geforce AGP6600GT 128Mb DDR III 128Bit Video Card  1399.00  ¤  1  1399 ¤
הכרטיס לשוק הביניים שזה אני . יש גם את הleadTEK שנראה לי פחות טוב. האם אני צודק ????
5754.53 ¤
לפי התגובות אני אדע אם להזמין היום או לא !
למה לקחת Neo? או שאתה אוברקלוקר ואתה צריך לקחת את הDFI שקורע לו את הצורה, או שאתה לא אוברקלוקר ויתאים לך יותר הK8N של אסוס
אני לא אוברקלוקר, למה יתאים לי ASUS יותר ? איפה הנימוקים \ עובדות \ משהו חוץ מ"נראה לי ש"
ומה לגבי השאר ?   http://www17.tomshardware.com/motherboard/20031201/socket_754-38.html
K8N-E Deluxe
The Flagship of AMD Athlon 64 MBs
-AMD Athlon 64 Processor
- AMD Cool 'n' Quiet Technology
- 6 Serial ATA ports
- Dual RAID
- NV Firewall
- AI Audio (8-channel Audio)
- AI BIOS
- AI Overclocking
מול
NVIDIA® nForce3 250Gb Chipset
- Supports Athlon 64 processor (Socket 754), 800MHz Hypertransport interface.
- Supports single memory channels, DDR 400/333/266 without ECC support.
- Supports external AGP 4X/8X
- Integrated Serial ATA interface: dual channel 4 S-ATA RAID controller and dual channel
   ATA 133/100/66/33 master mode EIDE controller.
- Integrated an nVIDIA MAC for Gigabit LAN.
- Supports 8 high speed USB2.0 ports.
- AC'97 2.3 compliance.
One AGP (Accelerated Graphics Port) 1.5V 4X/8X slot
Five 32-bit v2.3 Master PCI bus slots (support 3.3v/5v PCI bus interface).
An IDE controller on the NVIDIA nForce3 250Gb chipset provides IDE HDD/CD-ROM with PIO,
   Bus Master and Ultra DMA133/100/66 operation modes.
- Can connect up to 4 IDE devices
4 S-ATA RAID controller and dual channel ATA 133/100/66/33 master mode EIDE controller.
7.1 channel audio codec RealTek ALC850.
- Compliance with AC97 v2.3 Spec.
- Meet PC2001 audio performance requirement.
nVIDIA® nForce3 NV Gigabit LAN controller
- Integrated Fast Ethernet MAC and PHY in one chip.
- Supports 10Mb/s, 100Mb/s and 1000Mb/s auto-negotiation operation.
- Compliant with PCI v2.2.
- Supports ACPI Power Management.
IEEE1394
Supports up to 3 x 1394 ports.
- Transfer rate is up to 400Mbps
- Controlled by VIA 6306 chipset
On-Board Peripherals include:
- 1 floppy port supports 1 FDD with 360K, 720K, 1.2M, 1.44M and 2.88Mbytes
- 1 serial port
- 1 parallel port supports SPP/EPP/ECP mode
- 6 audio ports
- 8 USB 2.0 ports (Rear x 4 / Front x 4)
- 1 RJ45 LAN jack
- 3 IEEE 1394 connectors (Rear x 1/ Front x 2)
שינויים אחרונים
2  2870  AMD Athlon 64 3200+ BOX CPU  1266.92  ¤  1  1266.92 ¤
4  5119  Supertalent D32PB12C2 512MB 3200 CL2 Memory  569.00  ¤  2  1138 ¤
5899.49 ¤
1. המעבד ששמת בא בלי מאוורר (TRAY CPU) ולכן שמתי אחד עם (BOX)
2. הלוח של MSI מעולה וכנראה הטוב ביותר אם לא מתחשבים באוברקלוק ששם ה-DFI לוקח משום שיש לו ליגה משל עצמו.
3.שיניתי לזכרונות של סופרטנלט בגלל שאתה כל כך חושש מלאגים במשחקים אז שמתי אותם מכיוון שהם ב-CASE2 משמע תיזמונים הדוקים מאוד.
4. אומרים שהכרטיס מסך של לידטק עם קירור לא משהו אבל זה בגדר שמועה, אך עדיף ללכת על בטוח (אלברטון).
מצטער על החריגה אך היא הייתה הכרחית, במצב הרע תרד רמה במארז.
הMSI בינוני בסטוק ובינוני באוברקלוק
האסוס מעולה בסטוק ועלוב באוברקלוק
הסקירה של tom's שווה לתחת כי הכל שם מבוסס על nforce 3 150 או via k8t800 (והלוח של MSI הוא הK8T ולא הK8N), היא בכלל לא עדכנית (דצמבר 2003)
הנה סקירה יותר טובה:
http://www.madshrimps.be/gotoartik.php?articID=250
ועוד סקירה:
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=2206
כל הכבוד MCFLY על כך שצירפת תוצאות בנצ'ינג  :xyxthumbs: מי שמדבר בעובדות - דובר אמת !
asus טוב יותר בשבילי ובשביל מי שלא בונה על overclocking (מה שגם יש את DFI בשביל זה)
