מעבד P4 2.4 עובד במהירות של 1.2 מה"צ... מה לעשות?
ברשותי מחשב P4 2.4. להלן הנתונים מ- CPU-Z :
מעבד:
Code Name Northwood
Specification Intel® Pentium® 4 CPU 2.40GHz
Family / Model / Stepping F 2 9
Extended Family / Model 0 0
Brand ID 9
CPU Clock Speed 1209.9 MHz
Clock multiplier x 12.0
Front Side Bus Frequency 100.8 MHz
Bus Speed 403.3 MHz
L1 Data Cache 8 KBytes, 4-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Trace Cache 12 Kµops, 8-way set associative
L2 Cache 512 KBytes, 8-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 1209.9 MHz (Full)
לוח-אם:
Motherboard manufacturer Gigabyte Technology Co., Ltd.
Motherboard model GA-8SG800P, 1.x
BIOS vendor Award Software International, Inc.
BIOS revision F1
BIOS release date 04/23/2004
Chipset SiS SiS648 rev. 50
Southbridge SiS ID8 rev. 14
Sensor chip IT 0
Graphic Interface AGP
AGP Status enabled, rev. 3.5
AGP Data Transfert Rate 2x
AGP Max Rate 2x
AGP Side Band Addressing supported, enabled
AGP Aperture Size 64 MBytes
256M זיכרון DDR 333.
המחשב עובד כמו עגלה... ונראה לי שהנתונים מאד לא תואמים את מה שהוא אמור להפיק.
ניסיתי עדכון דריברים וביוס, אבל לא נראה לי שזה עזר. ההרגשה שלי היא שהבעיה היא בהגדרות מתח בביוס, אבל אני לא בטוח מה לעשות....
מה אתם מייעצים???
:s05:  :s05:  :s05:
  • תגובות 31
  • צפיות 2.9k
עשו לך DOWNCLOCKING תעלה את הFSB דחוף
מה אמור להיות ה- FSB שלי? איזה נתון אני אמור לשנות? (מתח או שישירות את ה- FSB, או אולי שניהם??)
מעבר לזה - CPUZ מראה שה- AGP עובד במהירות של X2. הלוח והכרטיס מסך אמורים לתמוך ב- X8 !!! בביוס הוא לא מאפשר לי יותר מ- X4.....
מה לעשות? (אם אפשר לפרט את שלבי העבודה הנכונים לתיקון הגדרות המחשב..)
FSB צריך להיות על 200. אבל אתה כדאי זיכרון 400 בשביל זה.
ואם אתה כבר קונה זיכרון, תקנה 512 מגה. אולי אז המחשב שלך יפסיק להיות עגלה.
נ.ב.
אל תגע במתח!
הלוח תומך בזיכרונות עד PC2700 - איך זיכרון במהירות 400 מגה הרץ יעזור כאן??
אם המעבד חדש וגם אם לא , אתה צריך לשים FSB(Front Side Bus) על 200 , ככה שיתן לך 200X12=2400MHZ , וכרגע אתה על 100(ככה גם כותבת התוכנה) , וזה מה שנותן לך 100X12 וזה יוצא 1200MHZ , בכל מקרה , אם הלוח שלך תומך עד PC2700 , אז הוא לא מתאים למעבד כמו שצריך , וגם הזיכרונות לא מתאימים למעבד , בקיצור , כנראה שקנית את המעבד עכשיו והוא לא מתאים ללוח , היית צריך לבדוק לפני זה , לפי מה שזה נראה עכשיו , המעבד אינו תואם ללוח ולזיכרון.
איזה קטע,
הלוח שלך גם לא תומך במעבד הזה. באמת לא יעזור לך זיכרון 400. :s05:
יש לך מעבד שאמור לעבוד עם FSB 800 אבל הלוח תומך רק ב-533 וגם זה בקושי. ;)
אתה יכול להריץ את המעבד ב-1600 אם הלוח עובד על 533 (133).
איזה מעבד היה לך קודם?
למיטב ידיעתי סדרות מוקדמות של הפנטיום 4 (Northwood) היו עם FSB של 533 מה"ץ.
לדעתי זה המצב במקרה זה...
בכל מקרה, אני אנסה את עניין העלאת ה-FSB ל-200 ב- BIOS.
יש למישהו רעיון לגבי ה- AGP שמשום מה לא עולה מעל X2 ??
לא ביג דיל , ה אטלון שלי 2600 רץ על 800 ...
ולא מפריע בכלל לשחק דום 3 או כל דבר אחר , אני לא ממהר בכלל להחליף לוח אם.
יש כאלה מעבדים אבל המכפלה שלהם היא 18 ולא 12.
לא בטוח שהלוח שלך יעבוד ב-200. זה אוברקלוק רציני מאד בשבילו, אם האופציה קיימת בכלל....
http://www.mainboard.cz/mb/gigabyte/GA-8SG800P.htm
מה אתם מזיינים את השכל ?
"הלוח 400/533 "
הלוח תומך ב DDR 400 !
FSB 800 !
הלוח הזה חייב לקלוט את המעבד.
שיחקו לו בהגדרות של ה CPU בביוס.
בקשר ל 2.4 עם לוח "עממי" הוא באמת מטרד.
יש לי חברת קבר Ecs (דרך אגב יש פה פרסומת באתר שמכריזה "ECS יצרנית הלוחות מספר 1 בעולם" וצי'פסט VIA
לא מאחל את הלוח הזה לשונאים שלי ! לוח על הפנים ! ! !
SIS ו - VIA חרא של ציפסטים לא פלא שהלוחות שהם באים איתם זולים נורא.
בצי'פסט רק אינטל ואם זה AMD רק NVIDIA ! :smile1:
ECS היא לא חברת קבר.
אני לא מבין מה הבעיה...
התשובה מול הפרצוף...
פשוט תעלה את ה- FSB ל- 200, מישהו כנראה שיחק עם זה והוריד בטעות (או שלא) ל- 100. אם אתה לא מוצא לזה פיתרון דרך הביוס פשוט תאפס אותו, אני לא חושב שאתה צריך לעדכן אותו בשביל זה.
ו- ECS היא חברה שמוכרת לוחות לאנשים שלא יודעים מה הם קונים :|
