פורסם 2005 בינואר 2321 שנים כבר פתחתי על זה תראד לפני כמה שבועות אבל עדיין לא הצלחתי לפתור את הבעיה. אני עכשיו על מחשב של חבר (אז יש לי זמן מוגבל יחסית) יש בו WINXP זה P3 866. בכל מקרה, ניסיתי לעדכן את הBIOS (בלוח שלי 8KDA3J) והדיסקט כנראה היה דפוק. לחצתי Alt+F2 ובצעתי את הFlash לאחר מכן עלה המסך הבא : אני מכניס System Disk, שהכנתי ב www.bootdisk.com (win98se) ואז הוא רוצה את awdflash.exe : OK, אז אני מכניס את ה awdflash.exe, ביחד עם קובץ הBIN (הקבצים הורדו מהאתר של Epox.org).חשוב לציין, שהוספתי גם את ה autoexec.bat הנדרש, ביחד עם ובתוכו שורות הקוד הבאות, ששמרתי על הדיסקט. @ECHO OFF@AWDFLASH kda35105.BIN /py ולאחר מכן עולה המסך הבא : אני מקליד את שם הקובץ BIN, לוחץ על אנטר והוא נשאר ככה, דומם, ולא משנה כמה זמן אני אחכה או על מה אני אלחץ: והמצב התקוע : חשוב לציין שהError הוא BIOS ROM checksum, ולא מה שקורה בד"כ (CMOS checksum..) אינני יודע מה לעשות עכשיו, אני תקוע ואין לי שום מוצא נראה לעין. אני מפחד ללכת לחנות שתשלח את הלוח ליבואן, וששם יגידו להם שאין אחריות על על הלוח בגלל הBIOS שנדפק, והם יחזירו אותו לי. ואז אני בכלל אשאר בלי אחריות ועם חור בכיס של 100 שקל (המשלוח לחנות). חשבתי על Hotflash או Hotswaping, אבל אין לי עם מי. ולוח חדש לא עכשיו בחשבון. אולי יש למישהו כאן איזה רעיון, או שהוא נתקל בבעיה דומה ? קניתי מחשב חדש, וכבר איזה חודשיים אני לא יכול להשתמש בו :-\ תודה רבה לכל מי שינסה לעזור, The_overclocker.
פורסם 2005 בינואר 2421 שנים אולי בגלל הדיסקט אתחול הוא מלא דרייברים זה עלול להפריעלעדכוני ביוס מומלץ להשתמש בדיסקט אתחול נקי ללא שום דרייברים ,ממליץ על drdflashhttp://www.abitfaq.it/Files/drdflash.exeהawdflash.exe בא יחד אם הביוס / היה באתר של היצרן, או שהורדתה מאתר אחר? נסה להריץ את awdflash אם הפרמטרים האלה אחרי השם קובץ /sn/py/cc/ ואם עדיין לא אז תנסה בלי פרמטרים רק אם השם קובץ binקח עצה חכמה לפעם הבאה שאתה מעדכן תביוס - אחרי שיצרת תדיסקט אתחול והעתקתה אליו את הביוס ואת התוכנת עדכוןסמן את כל הקבצים או לחץ ctrl+a ולחץ ctrl+c אחרי שהנורה של הכונן דיסקטים תתכבה תוציא תדיסקט וסגור את החלון של הכונן דיסקטים כנס לאיזה תיקיה בדיסק קשיח ותכניס תדיסקט לחץ ctrl+v או לחץ לחיצה ימנית ולחץ על הדבק/paste ,אם כל הקבצים יועתקו בהצלחה תדע שהדיסקט תקין
פורסם 2005 בינואר 3121 שנים מחבר זה לא עבד.. זה פשוט נתקע על ההתחלה עוד לפני שאני יכול לכתוב את שם הקובץ. אני חושב אני מוותר והולך לחנות, ואתעקש שיחליפו לי.אם זה לא יעבוד, אז יש דרכים פחות קונבנציונליות לקבל החזר... :nutty:
פורסם 2005 בינואר 3121 שנים אין לי עיצה טובה אבל אני יכול להציע רעיונות.-תנסה להכין דיסקט חדש עם BIOS חדש ותנסה שוב. (אולי הדיסקט נדפק)-תנסה לעדכן עם גירסא ישנה יותר אולי יש בעיה בגירסא החדשה.-אני לא יודע אם זה קיים היום אבל פעם היה Jumper מיוחד על לוח האם במקרה שעדכון ה-BIOS נכשל שהיה מאפס את ה-BIOS לגמרי ומשאיר רק את הכוננים פעילים לעדכון חדש. תבדוק אם יש לך.-קונים BIOS חדש מהחנות ומחליפים אותו עם הישן.
פורסם 2005 בפברואר 121 שנים Ron26מה זה בעצם ה DRD הזה? אני מוריד והוא אומר שהקובץ דפוקיש לך אולי לינק אחר?בקשר לבעיה...נסה כל מיני גרסאות של דיסקט הפעלה... לדוגמא של 98 או של XPאם אתה שם רק את הקובץ של ה BIN זה לא עובד לך?יניב
פורסם 2005 בפברואר 121 שנים מחבר ניסיתי גרסאות שונות של הBIOS ושל ה awdflash, אני חושב שניסיתי (ואני לא מגזים) כמעט כל גרסא שונה שמצאתי בגוגל. פשוט אייין זה לא עובד. שום דבר לא עוזר וזה לא מתניע
פורסם 2005 בפברואר 121 שנים אני מוריד והוא אומר שהקובץ דפוקבדקתי וזה עובד 100% תוריד אם דפדפן/מנהל הורדות אחרמה זה בעצם ה DRD הזה? דיסקט אתחול נקי (ללא שום דרייברים)
פורסם 2005 בפברואר 221 שנים אוקיי הבנתי מה הייתה הבעיה.פתחתי את זה עם WIN ISO וצרבתי את זה ל CDאני פשוט מוסיף את השורות פקודה ב AUTOEXEC ואת הקבצים של ה BIOSתודה RONיניב
פורסם 2005 במרץ 2021 שנים אני רואה שזה דיון מלפני חודש וחצי...1. קיים סיכוי שרכיב ה BIOS עצמו התקלקל פיזית. לדעתי - הולכים לחנות ואומרים להם שהופיעה הבעיה זו, ושניסית לפעול לפי ההוראות שמופיעות בחוברת של הלוח/באתר הייצרן כדי לתקן את הבעיה בעצמך ע"י שימוש בדיסקט עם קובץ ה BIOS ותוכנת ה AWDFLASH.2. בפעם הבאה שאתה מעדכן BIOS, תשמור את הקובץ ואת תוכנת העידכון על מחיצת FAT32 בדיסק הקשיח ומשם תבצע את העידכון - לא מדיסקט (המדיה הזו פשוט לא אמינה בכלל).
פורסם 2005 במרץ 2021 שנים יש לי רעיון יותר טוב בשבילך...צרוב את הדיסקט על דיסק בתור IMAGE ותעשה אותו BOOTABLEיניב
