קונה מסך LCD - תנו דעות עליו! (לקנות\לא לקנות)
אז הנה המסך שאני עומד לקנות:
NU new tech - QL 711-V
פירוט של המסך:
Dimension
39.9 x 40.2 x 19.0(cm)
Weight
4.1KG
Introduction
17-inch Flat panel active-matrix TFT LCD Display
17.0" SXGA 1280x1024
Screen Size: 17.0"
Response Time: 16 ms
Pixel Pitch: 0.264mm
Contrast: 500:1(maximum)
Brightness: 320 cd/m2 (
Maximum)
True Color Supported
Auto Scaling Function
Power Consumption Complies with EPA "
Energy Star" Standard.
< 1W Power consumption during
active off operation
< 35W Power consumption during
normal operation
70° / 65° View Angle of Vertical
80° / 80° View Angle of Horizontal
4ms +12ms /16ms (Tr+Tf / typical) Response Time
16.2M Color
Features And Benefits
Low Power Consumption
Quicker Response Time
Slim Front Bezel
Adapter Build-in
Speakers Build-in
OSD Auto Adjust
Portable Weight
Kensington Lock
Leading Edge Technology
Color Fruitful & Crystal clear Picture Quality
RichVision and SharpView
Streamline Style Design
Slim Front Bezel
Steady Quality
Minimum Systems Requirements
Basic system requirements:
PIII 450 CPU and higher, 128MB memory and higher.
Windows 98SE/ windows ME/ Windows 2000/ Windows XP
Recommended system requirements:
PIII700 CPU, 256 MB memory.
Windows 98SE/ Windows ME/ Windows 2000/ Windows XP
האתר הרשמי של המסך:http://www.nu-global.com/1_english/3_products/01_ide.php?pID=17
(באתר הרשמי מופיעה הטבלה שהעתקתי לפה, רק מסודרת יותר , אז כנסו!)
חיפוש בזאפ של המסך: http://zap.co.il/model.asp?model_id=34484&gsid=10-4%20
המסך הזה יעלה לי 1500 ש"ח(אולי 30-100 שקל יותר על משלוח)
[shadow=red,left][glow=red,2,300]אז מה דעתכם עליו??
שווה את הקנייה???[/glow][/shadow]
  • תגובות 32
  • צפיות 2.3k
מסך טוב ,רק תברר טוב טוב איזה אחריות אתה מקבל עליו!
זה תלוי גם מה השימושים שלך במחשב...
אם אתה יותר משחק ,אז עדיף לך להשקיע על מסך מבית lg לדעתי.
נו אנשים אני צריך את העזרה שלכם!!!
זה בגלל שאני חדש פה?! במקומות אחרים אני ותיק יותר מרובכם.. אז ככה שאני לא איזה נוב.
יאללה תעזרו בבקשה :P
למה החלטת דווקא על הדגם הזה? היתרון הגדול שלו הוא במחיר. מעבר לזה הוא לא מציע משהו שדגמים אחרים לא מציעים. אני לא מזלזל במחיר אבל במסכים הייתי מוסיף עוד קצת כדי להיות בטוח במה שאני מקבל. את המסך הזה קשה מאוד (לדעתי בלתי אפשרי) לראות אותו בתצוגות וקשה עדיין לשמוע חוות דעת ממשתמשים. אפילו בארה"ב.
הרבה בפורום המליצו על ה- 17" ViewSonic VG712 LCD שעולה 2,000+ ש"ח.
היתה השוואת LCD באיזה עיתון מחשבים ישראלי(לא זוכר את שמו אבל כמה כבר יש)
הוא קיבל את בחירת העורך(כמובן שגם בגלל מחירו הנמוך).
מקבילו בגודל 19 זכה בשבחים ב ANANDTECH שהוא אתר די רציני.
ובנוסף ב ZAP המסך הנ"ל קיבל ביקורות חיוביות אז אם אתה לא יכול/רוצה לגרד 2000 ש"ח ל VIEWSONIC שהמליצו אני חושב
שהבחירה ב NU היא מוצלחת.
טוב אנשים שמעו התקציב שלי הוא 1500 ש"ח. כמובן שאני יכול לשלם עוד 200 שקל פלוס מינוס ככה בשביל מסך איכותי יותר..
אבל מסכים ב2000+ זה לא בליגה שלי.
ובקשר למסך NU, חבר שלי קנה אותו ואמר שהוא מצוין וכו'.
הקטע שאני לא הכי סומך עליו ואני לא יקנה רק בגלל מה שהוא אמר..
אחד החסרונות של המסך זה הזמן תגובה, 16MS, אז מה שאני רוצה לדעת זה האם הוא באמת נמוך?? יהיה בעיה המשחקים??
עם 16ms אמיתי אפשר עוד לעבוד בסרטיפ ומשחקים כמעט בלי ghosting
השאלה אם הנתונים כפי שמוצגים ע"י הייצרן אכן מדוייקים.
אם יש את המסך הזה לחבר שלך לך תראה איך זה אצלו.
מה יכול להיות שהנתונים שכתובים הם לא אמיתיים??
איך בודקים את זה בכלל ??
וגם, הבנתי שהGHOSTING הזה זה שהמסך נמרח, זה באמת ככה רואים חרא של תמונה או שזה ממש דברים קטנים שלא שמים לב??
ב-ghosting רואים את התמונה נמרחת, נגיד אתה רואה סרט ועוברים ממצלמה אחת לשניה אתה תראה את 2 התמונות אחת על השניה לזמן קצר מאד.
הניסיון כל כולם מראה שבמסכי LCD הנתונים לא תמיד משקפים על האיכות של המסך, יכול להיות מסך עם נתונים מאד טובים שיהיה הרבה פחות איכותי ממסך אחר עם נתונים נמוכים יותר.
אני מציע לך לראות את המסך לפני במשחק + סרט.
אוקיי תודה רבה על העזרה.
אני אשמח לעוד תגובות ודעות של אנשים!!!
וגם להמלצות למסכים אחרים בתחום של 1500-1700 שקל
זה ממש נורא. פעם אנשים עם תקציב של 1500 ש"ח היו קונים מסך 17" איכותי, מתוך הבנה שבתקציב כזה עדיף לקנות CRT איכותי מאשר LCD זבל (LCD 17" בתקציב כזה, זה כנראה זבל).
היום כל אחד עם 100 שקל חושב שהוא יכול לקנות בזה LCD 21"
מה לעשות, מסך LCD זה מותרות.
אחי, דוגרי, אם המשפחה היו אומרים לך קח 1500 שקל ותקנה מסך חדש.
לא היית הולך על LCD? או לפחות מחפש מסך LCD טוב בתקציב?
לא. כי אני יודע שלא קיים כזה דבר.
ואם קיים (ועדיין תרשה לי להטיל ספק בכך), אז כבר LCD 15". וגם זה לא יהיה סופר מציאה.......
