מודינג בסיסי - מתיחת פנים למאוורר
אז ככה
מצאתי מאוורר ישן שוכב על המדף - הוא פועל מצוין דוחף אוויר טוב לא רועש מדי וכו'..........
ניקיתי אותו, העפתי את האבק ממנו ושימנתי את הצירים.
נזכרתי שניתקתי אותו מספק כוח ישן שהיה לי, לכן יש לו רק חוט אדום ושחור.
אני רוצה להלחים 3 פינים נקבה אליו, איפה אני יכול למצוא?
אגב, זה כמו בלוח האם? השחור הולך לפין הימני\עליון והאדום לפין האמצעי?
עוד דבר חשוב - אני רוצה להוסיף לו 4 לדים. איך אני עושה את זה? באיזה חוטים להשתמש ולאן להלחים?
לצבע uv אני כבר אדאג.
תודה רבה על העזרה........ :hi:
מאור
או קי אני במקומך לא היתי מסתבך ומכים חיבור ללוח אם זה חיבורים קטנים וצפפופים...תחבר למולקוס את המאורר לצהב והשחור...זה לא בעיעב אתה יכול לקנות תנינים אומשהו...
ובקשר ללדים אתה יכול לחבר אותם לחיבור מולקוס בין האדולם לשחור...זה ממש לא מסובך..אם תסתבך תשאל שוב שלא תשרוף משהו..
לדעתי אתה יכול לוותר על ה 3 פינים
תחתוך חוט צהוב וחוט שחור (או אם אתה רוצה שקט חוט אדום ושחור) ותלחים למאוורר
ולדים זה קצת יותר מסובך אתה יכול לעשות חורים ממש קטנים בעזרת מקדחה או כל כלי שנוח לך למקם את הלדים (עדיף 3 MM) ולחבר אותם שוב לחוטים שהוצאתה מהספק
אבל לא לישכוח לשים נגד לפני זה
למה לשים נגד בחיבור מולקוס הוא יכול לחבר לאדום זה 5V וזה הספק של לד...
לא, 5V זה יותר מדי
זה בערך 2-2.5V ללד רגיל או 3-3.5V ללד UB
אז 5V יהיו יותר מדי ועלולים לשרוף את הלד
ולמי שאמר לחבר את המאורר לשחור ולאדום, 5V זה ממש
קצת למאורר, מה שאומר שאם זה בכלל יספיק בשביל להזיז אותו
אז הוא בכלל לא ידחוף אוויר, אם כבר עדיף לחבר ל7V
(אדום+צהוב)
זה לא יוצר 19V ביחד???
ומה המתח והזרם של המאורר הזה בכלל?
לא, אם אתה מחבר את החוט החיובי ל12 ואת השלילי ל5
אז זה יוצר 7V, מכיוון שזה ההפרש ביניהם, יש מבין?
(ואם כבר זה היה יוצר 17,לא 19...)
והמתח (או שזה הזרם? לא זוכר, שיהיה...) הוא 12V מכיוון
שהמאוור הוצא מספק מחשב, שנותן 12V למאוררים שלו (לא ידוע לי על כאלה שנותנים משהו אחר)
ובקשר לזרם/מתח, מה זה חשוב בכלל?
הבנתי אותך...
ואז נוכל להגיד לו איזה נגד לחבר ל12V בשביל להשיג איזה זרם שהוא רוצה...
אוקיי תשמעו אני ממש נוב בזה (כנראה שהשנה בחוג אלקטרוניקה בכיתה א' לא השתלמה)
אני מוותר על ה- 3 פין ואני אחבר אותו ישירות ל- 4 פין נקבה שיש לי פנויים בספק.
שאלות:
- אני רוצה ארבע לדים, מה אני צריך לעשות כדי לאפשר את זה, ואיפה למקם אותם?
- איפה אני מוצא חוטים שחורים וצהובים למולקס להלחמה?
- למה אני צריך נגד? וכמה?
- לא הבנתי את כל הקטע הזה עם 5v 12v מישהו יכול להסביר?
- שאני אצטרך להלחים מחדש את החוטים השחורים והצהובים אז להלחים את השחור איפה שהשחור היה ואת האדום איפה שהצהוב היה??
- אין אני מלחים את הקצה השני למולקס? ואיפה אני יכול להשיג כאלו??
- האם יש חשיבות לאיזה פין אני מחבר כל חוט במחבר מולקס?
תודה מראש!!
עריכה: האם הציור הזה משקף את אמירותיכם היטב?
את החורים תעשה בערך איפה שסימנת את הנקודות בשרטוט, תכוון אותם לכייון שבוא המאוורר מסתובב
אתה יכול לעשות חור בעזרת דרמל, או אולי ( לא ניסיתי אבל יכול להיות זה יעבוד) לעשות חור עם מלחם....
ותזהר לא לפגוע במאוורר עצמו...
כעיקרון הייתי ממליץ לך לחבר את הלדים בטור, כי במקביל לפי דעתי זה יצא קצת מתוסבך מדי וסתם עבודה מיותרת
כעיקרון את ה4 לדים שלך פשוט תחבר בטור ל12 וולט... זה אומר 3 וולט לכל לד, זה מה שלד אולטרה ברייט אמור בערך לקבל.
אני מחכה שיתחיל סרט אז הכנתי לך בנתיים שרטוט,
אני מקווה שאני לא מטעה אותך או משהו,
תקנו אותי אם טעיתי פה בקשר למשהו....
אוקיי תודה
בנתיים אני לא רוצה להתעסק עם קדיחות אז אני אמצע פיתרון לסדר את הלדים
אז לאן אני אחבר את ה- (-) ואת ה- +?
ולאן את הצהוב והשחור של המאוורר?
קודם כול קח את המדריך הזה... (הוא היה בסטיקי של הפורום)
http://www.overclockers.com.au/article.php?id=89257
מוסבר שם איך לחבר את הלדים את הנגדים קדיחות וכ"ו
את הרגל הארוכה יותר של הלד אתה מחבר ל פלוס וולקצרה למינוס..
את הצהוב והשחור אתה מחבר למולקס.
זה משנה לאיזה פין במולקס אני מחבר כל חוט?
ונגיד עכשיו יש לי מאוורר עם חוט שחור ואדום, ועשיתי להם de-solder. אז אם לקחתי חוט שחור וצהוב, אני צריך להלחים את השחור החדש לנקודה של השחור הישן ואת הצהוב החדש לנקודה של האדום הישן??
ואיזה סוג של לדים כדאי לי להשיג (משתמש ב- 12v)
יש לך (פה באתר - בעברית) מדריך מצויין לאיך, כמה ולמה ללדים:
http://www.hwzone.co.il/guides.php?file=caseled
שוב שיהיה ברור:
מאוור:
שחור של מאוורר לשחור (לא משנה איזה) במולקס
אדום של מאוורר לצהוב של המולקס.
לדים: לפי המדריך אבל בשום אופן לא בלי נגד!
שוב שיהיה ברור:
מאוור:
נו כן מור את זה לא שחכתי... אמרתי לו לחבר למולקס..
