מדיות ל4163B
היי כולם,
אני יודע שהנושא עלה בעבר, אך לא מצאתי עדיין תשובה סופית:
אני מעוניין במדיות נורמליות, לא יקרות מדי, בעיקר על מנת לראות סרטים. אין לי צורך בצריבות מהירות מדי - מהירות אינה פאקטור.
כמו-כן, אני אשמח אם תמליצו לי על מדיות פשוטות לצורב שלי, לא לצריבות ארוכות-טווח...
תודה מראש.
אם זה לראות סרטים פעם גג פעמיים, אז RW זו קומבינציה טובה מאוד.
שים לב שיש לך FW 102.
יש -R X8 של וורבטים ב"לירה"
X8 זולים יותר זה RITEKG05 או LG +RX8. את ה -R של LG לא מכיר אבל הן זולות יותר.
כמובן יש את ה G04 המפורסמות.
עריכה: ויש כעיקרון גם את ה G02 של TY ב"לירה" (אבל כרגע אין במלאי).
תודה יקירי,
ועוד כמה שאלות:
מה זה FW102? אני נותן את הצורב+המחשב להתקנה בחנות אצלה רכשתי את המחשב (לא רוצה בעיות של אחריות וכו' בעתיד..). האם הדרייברים המקוריים לא מספקים?
הוורבטים הנ"ל טיפה יקרים לי, אני מחפש משהו באזור ה3 שקלים ומטה...יש דבר כזה בנמצא? לא אכפת לי *4..
מה הם הG04 ומדוע היא מפורסמת? (-:
שוב תודה, אתה מלך.
היא מפורסמת כי פעם היא היתה ממש טובה ביחס למחיר שלה. היום יש הרבה איכויות מאותו G04.
וקושחה 102 היא הקושחה האחרונה של הצורב הזה. הוא אמור להגיע איתה אבל לך תדע.
קשה להאמין שהצורב יגיע עם ה FW האחרון ביותר, הרי היבואן מביא כמות, כדי יקבל את ה FW האחרון הצורב היה צריך לצאת משערי המפעל לפני כמה שבועות.
אם כבר אולי 101...
מה זה משנה העידכונים של LB אמינים לחלוטין, רק שידאג שהצורב יהיה לבד על ה IDE ליתר ביטחון.
או שיבקש מהחנות שיעשו לו את העדכון, אם כבר מרכיבים לו.
סילברליין = Ritek? הכיצד המחירים שונים באותו אתר בדיוק?
סילברליין =! Ritek
כאשר סילברליין משמשים ב DYE של RITEK הנותן את הקוד G04.
גם RITEK עצמם מייצרים DVD מדיה (סביר שלא הם ממש אלא מפעל בזיכיון), ואילו נחשבות לבעלות בקרת איכות מחמירה יותר מהסילבר...
סיפור לצורך הבנה, לי יש מדיות Ridata G04 ו Ritek Excellence! G04, שתיהן של ritek מקורי.
אבל קיים הבדל איכות בינהם, כשה Ridata הוא הסוג המוביל.
את ה Ridarta אני יכול לצרוב ב X12 ללא בעיות (בינתיים).
את ה Ritek Excellence! אני יכול לצרוב ב X12 עם בעיות ו X8 ללא בעיות (בינתיים).
אותו קוד מדיה, אבל איכות טיפה שונה הייצור וביקורת האיכות טיפה שונה.
אבל, אם אתה צורב ה X4, אז לא נראה לי שיהיו לך בעיות מיוחדות.
זו בדיוק הבעיה. רייטק מייצרים ומוכרים להרבה מאוד חברות את ה G04 כאשר האיכות משתנה. בהקשר למה ש MAMIMO אמר, דוקא אני בזמנו בדקתי את הסילברליין מול ה RIDATA והסילברליין נתנו תוצאות טובות יותר. אבל מאז עברו הרבה דיסקים בצורב ובטח שהגיעו לא מעט משלוחים לארץ. דרך אגב ה X שיש בחנות (אם אינני טועה) זה ה EXCELLENCE.
שוב, דברים חשובים לא הייתי צורב עליהם.
כן אילו ה EXCELLENCE, אני קניתי שם...
וכמו שאמרתי הן לא ממש טובות לצריבה X12 ול X8 אני עדיין בודק אותן.
אולי כדי שתנסה את הסילברליין.
