פורסם 2005 בפברואר 1021 שנים קניתי זכרונות pdp 512mb ddr 400mhz liberty cl2.5 memory, והיסתכלתי בeverest ובhwinfo ובשתיהם כתוב לי 200mhz.
פורסם 2005 בפברואר 1021 שנים אתה צריך להבין מה זה DDR לפני שאתה שואל שאלה כזו. DDR הוא זיכרון המכפיל את קצב השעון בכך שמעביר מידע בעלית שעון וגם בירידת שעון. בקיצור 200 זה אומר שבאמת הוא עושה 400. אז לא רימו אותך
פורסם 2005 בפברואר 1021 שנים :kopfpatsch: בפעם האלף... אלו זכרונות DDR, אזי הם עובדים במהירות של 200 אבל שולחים פי 2 מידע בכל זמן נתון מזכרונות רגילים (הישנים של פעם), ולכן בעצם עובדים ב 400....
פורסם 2005 בפברואר 1021 שנים אתה מבולבל לגמרי השעון הוא 200 ואז מכפילים ב 2 ומקבלים 400 וזהו. השעון לא מוכפל גם על ידי מספר הסטיקים
פורסם 2005 בפברואר 1021 שנים מחבר אבל ה-400 שייכים רק לסטיק אחד וקניתי 2 אז זה צריך להיות מוכפל ז"א 800.
פורסם 2005 בפברואר 1021 שנים הכי טוב, תמשיך עם ה :bash: :bash: עד שאולי זה יכנס לך לראש... אתה כנראה מתכוון ל DUAL CHANNEL, שזה מאפשר לגשת לשתי הזכרונות בו זמנית.. זה לא אומר שהקצב מהירות שלהם מוכפל בעקבות כך... למה אם תשים שלוש זכרונות זה יהיה 1200 ? ואם תשים 4 זה יהיה 1600 ?
פורסם 2005 בפברואר 1021 שנים מחבר אני לא מבין את זה, זה מראה לי בבנצ'מרק שיש לי זכרון pc2600 וקניתי pc3200.
פורסם 2005 בפברואר 1021 שנים PC2700 אתה מתכוון, זה כנראה שבגלל שהבקר לא מצליח לעבוד ב 400MHZ במצב של DUAL CHANNEL אז הוא מוריד את מהירות הזכרון ל 333MHZ בלבד...
פורסם 2005 בפברואר 1021 שנים מחבר PC2700 אתה מתכוון, זה כנראה שבגלל שהבקר לא מצליח לעבוד ב 400MHZ במצב של DUAL CHANNEL אז הוא מוריד את מהירות הזכרון ל 333MHZ בלבד...לא, רשום לי 2600, ואיך אני מעלה שזה יפעל לי על 400mhz?, ועדיין לא הבנתי למה זה פועל רק על 400 ולא על 800 אם יש לי שתי סטיקים של 400, מישהו בפורום מפרטי מחשב אמר לי שאם קונים שני סטקים של 400 אז הם פועלים בדואל ז"א 400*2=800, אז אני לא ממציא את זה.
פורסם 2005 בפברואר 1021 שנים אוף מה לא מובן? לפי התמונה שהבאת מאברסט זה מראה לך בבירור PC3200 שזה DDR400 !!! לגבי הדואל יכול להיות שהלוח שלך לא תומך בדואל ... ולמה זה מראה לך PC2600? או שההגדרות בביוס לא מוגדרות טוב או שהלוח אם לא תומך ב DDR400. בשביל לקבוע בביוס את הזיכרונות ל 400 תחפש איפה יש DRAM FREQUENCY או משהו דומה ותקבל את זה ל 400 נ.ב אם הייתה מביא דגם של לוח אם היה קל יותר לעזור לך
פורסם 2005 בפברואר 1021 שנים מחבר אוף מה לא מובן? לפי התמונה שהבאת מאברסט זה מראה לך בבירור PC3200 שזה DDR400 !!! לגבי הדואל יכול להיות שהלוח שלך לא תומך בדואל ... ולמה זה מראה לך PC2600? או שההגדרות בביוס לא מוגדרות טוב או שהלוח אם לא תומך ב DDR400. בשביל לקבוע בביוס את הזיכרונות ל 400 תחפש איפה יש DRAM FREQUENCY או משהו דומה ותקבל את זה ל 400 נ.ב אם הייתה מביא דגם של לוח אם היה קל יותר לעזור לך אולי אתם מבינים הכל, אבל יש אנשים שלא מבינים, כמוני, והלוח שלי זה gigabyte ga-k8nf-9
