WINXP64BIT BETA יצא וניתן להורדה חינם... צריך עזרה בהתקנה בבקשה
http://www.microsoft.com/windowsxp/64bit/evaluation/upgrade.mspx
הגרסה  היא חינמית, כמובן שצויין שזו גרסת ניסיון , יש 2 אפשרויות:
1. להNין CD ואז לשלם על המשלוח
2. להוריד קובץ ISO ולצרוב אותו (450 מגה)
כמו כן הגרסה היא גרסת נסיון ל360 יום... (שנה פחות חמישה ימים:) שזה מעולה כי באמת אפשר להתנסות איתה (ולא כמו גרסאות נסיון אחרות שנגמרות אחרי חודש שאז כואב הלב בכלל להתקין אותן כי יודעים שעוד חודש צריך לחזור על כל ההתקנה של המחשב)
בכל אופן התחלתי את ההורדה, עכשיו האם כדאי לי להתקין?
יש מישהו שכבר התקין שיכול להביא רשמים?
שימי, זה לא חדש בכלל, ההורדה קיימת מזה מספר חודשים ;)
יותר מזה, לפני כמה שבועות הם החליפו את הגרסת ה-BETA הישנה ב-RC1 ולפני כמה ימים "תפוחים" הביא לינק לאתר של מיקרוסופט שם ניתן להוריד כבר גם את גרסת RC2. אולי אפילו ניתן להוריד אותה מהלינק שהבאת פה. [זה רק מדגיש שאנחנו קרובים מאוד להכרזה. ולא, אני מקווה מאוד שהאשכול הזה לא יתדרדר לאשכול הערכות מתי תהיה ההכרזה].
אם אני לא טועה, זה גרסא אחת מעל RC
Customer Preview,
זה ממש לפני השקה.
אוף משהו לא מצליח לי! עזרה בבקשה
כתוב שצריך לצרוב את הISO
וכך עשיתי צרבתי אותו על הדיסק.
אח"כ כמכניסים את הדיסק הוא אומר לי שזו גרסה להתקנה שצריכה לרוץ מהBOOT (זאת אומרת להפעיל את המחשב עם BOOT של הסי די ואז מתחילה ההתקנה)
סבבה נכנסתי לביוס שיניתי לBOOT FROM CD והרצתי שוב
אבל מה- הוא כותב לי BOOTING FROM CD (משמע הוא באמת קורא מהדיסק) אבל נכנס לי לWIN רגיל , לא נכנס לשום התקנה ולא נעליים...
מה אני עושה?
(ניסיתי F8 וכל הטריקים - אבל הוא פשוט מביא את האפשרויות הרגילות של הWIN שלי, וגם אני יכול לבחור מה אני רוצה להריץ WINXP PROFFESSIONAL או WINXP RESTORE POINT -לדעתי שם היה אמור להופיע לי גם WIN64BIT INSTALL נכון? הקיצר אז הוא לא מופיע...)
:( מה עושים?
Updated: September 24, 2004
doesn't seem to be new enough
יכול להיות שצרבת את הקובץ בתור DATA CD ולא בתור קובץ תמונה?
אם כן, תצרוב את הקובץ כקובץ תמונה.
משום מה הם שכחו לעדכן את העמוד הזה. הייתה על זה כתבה לפני שבוע ומשהו באינטרנט, ברגע שאתה מבצע הזמנה להורדה אתה תקבל לינק להורדה ותראה שה-BUILD שם תואם את זה של RC1. לפחות ככה זה היה במקרה שלי כשקבלתי את המייל, הנה שם הקובץ בלינק שאני קבלתי לפני קצת יותר משבוע: w2k3sp1_1289_usa_x64fre_pro.iso וזה כמובן RC1 v1289.
בימים האחרונים כבר מקבלים לינק ל-RC2 והנה שם הקובץ w2k3sp1_1433_usa_x64fre_pro.iso וזה כמובן RC2 v1433.
"The file will be in ISO format and must be burned to a CD before you can
install the software on your computer.
The download files are large so the download may take a considerable time to
complete. Microsoft recommends only those with broadband, ADSL or other
high-speed Internet connections attempt this download.
You will need the following product key to complete the software installation
process:
PRODUCT KEY: Please contact Customer Support at 64bitadm@microsoft.com
Don't Lose This Product Key!
You must use it to install this software.
Order Details:
Please save this mail receipt for your records.
Order ID: KUE4QXPTEGR08L7V0******
Items:
Product: Windows XP Professional x64 Edition - Download
Quantity: 1
Order Total: US$0.00
מישהו יכול בבקשה להגיד לי איפה אני מוצא את הPRODUCT KEY?
(ושלחתי להם אימל והם לא מחזירים לי תושבה כבר כמה ימים..:-\)
תוך שניה (ישר) שלחו לי מייל - עם הסידי קי ....
אבל שוב- הבעיה שלי היא אותה בעיה
ובקשר לבחור שאמר לצרוב את זה כתמונה.??? ?? ? ? מה?!
מה זה אומרת לצרוב את זה כתמונה??? אני צורב את זה כISO רגיל לכל דבר...
מישו כבר התקין? איך זה?
טוב הצלחתי להתקין סוף סוף.... האמת התאכזבתי...
מבחינת ביצועים- אני מרגיש שיפר משמעותי אבל נראה לי שזה בגלל שפירמטתי (אז המחשב יותר קליל, לא בגלל ה64BIT)
מה שממש מסריח זה התאימות לאחור- יום שלם נתקעתי עם הגדרות של כל הרכיבים- זה הולך מאוד פשוט- אם אין דרייברים של 64BIT? אז חבל-כנראה לא יעבוד.
הכרטיס מסך- מצאתי דרייברים של ATI ל64BIT-עובד, אבל מה , כל הפיצ'רים מסביב (AI TOOLS,OMEGA וכו'... ) לא עובדים כי אין להם גרסה מיוחדת ל64 ביט.
הלוח אם- איתו הכי הרבה הסתבכתי- עד שמצאתי דרייברים של NFORCE יעודדים ל64 ביט-אז את הבקר של הRAID הוא בכלל לא קולט (לא שזה משפיע לי על משהו כי אין לי מערך RAID אבל זה מעצבן כל שניה שקופצת ההודעה "בעיה בחומרה") , כנ"ל לגביי דרייברי הקול- בכלל הכל- הייתי צריך לעשות ידנית- הINSTALL הרגיל שמריץ הכל- פשוט לא עשה את העבודה, הייתי צריך לעשות עבודת נמלים לאתר את הקובץ בנפרד של הדרייבר ולשייך אחד לאחד.
יש IE ל64 ביט- ממש לא רואה שום הבדל .
מבחינת משחקים והכל- וואלה לא יודע עוד לא התחלתי להתקין... נקווה ששם לא יהיו בעיות תאימות.
ובכלל הוסיפו שם כמה דברים מעצבנים- כמו "עזרן לאבטחה" שאני לא מצליח להעלים אותו שכל שניה מציק לי להדליק פיירוול ולהתקין אנטיוירוס- לא יודע איך להעלים אותו.
עוד דבר- אין עברית- כאילו יש גופנים עבריים שניתן להתקין- אבל המערכת עצמה לא פועלת בעברית (לדוגמא OUTLOOK יקרא מיילים בעברית אבל אם משהו בתפריטים יהיה בעברית אז זה יהיה מחורבש)
להתקין דרייבר למעבד לא הצלחתי , למה כי אין דרייבר ל64BIT - וזה קצת הכי הצחיק אותי שהדבר הראשון לדעתי שאמור להיות לו תמיכה ל64BIT זה המעבד כי בגללו התחיל כל הגל.
האנטיוירוס של AVG - לא מתקין לי אותו , שוב כנראהה בגלל חוסר תאימות...יש הצעות לאנטי וירוס אחר שהוא טוב (שיהיה קליל לא יציק לי ברקע)
דרייבר למעבד? :s05:
הוא נותן אפשרות להפכיל את ה Cool and Quiet
ניסיתי לצרוב את ה-iso אך הוא אומר לי שגודל הבלוק אינו מתאים. מה עושים?
טוב לאחר אכזבה לאחר אכזבה לאחר אכזבה פשוט נמאס לי והסרתי את זה.
לא הייתה התקנה של דבר אחד מבלי שאצטרףך להסתבך איתו. דברים טריויאליים פתאום לא נגישים בכלל כי אין להם דרייברים ל64BIT אז אי אפשר להתקין אותם (סורק,מצלמת אינטרנט, מצלמה דיגיטלית,וכו'...)
בכלל מאכזב מאוד מאוד- אבל זה תכלס בגלל שזה בטא, הבדלים בביצועים ממש לא ראיתי- יש אקספלורר של 32 BIT ושל 64BIT - מבחינת הביצועים אותם ביצועים בדיוק רק שזה של 64BIT לא מצליח להציג מלא תכנים באינטרנט (כאלה שצריכים PLUGINS)
הקיצר נעבור לWIN64BIT כשבאמת החברות יתמכו בתקן הזה כי עכשיו לעבוד שעה בשביל להתקין דבר קטנטן - זה ממש לא לעניין..
מה שמצחיק התקנתי חזרה WINXP (והוא אצלי על SP1) - הקיצר מיד לאחר ההתקנה מתחברים לאינטרנט כדי להתחיל להוריד את כל ההגנות למיניהן- שמתי סטופר- המחשב היה מחובר 7 דקות ללא שום הגנה ועדכון אבטחה- BOOM הAVG התחיל להשתולל "VIRUS FOUND,VIRUS FOUND,TOJAN FOUND) הצחיק אותי בכל התקנה לעבור את אותו הסיפור- יש התקנה ואחריה יש חצי שעה של לנקות את המחשב מכל הזבל שנאסף עליו בכמה דקות שהוא היה ללא הגנות עליו :)
בקיצור עכשיו סוף כל סוף - המחשב על SP2, עם כל העדכונים להכל, נקי, חדש, מפורמט ומעל הכל - עם תאימות להכל!! (בניגוד לחרא הזה שישב אצלי שישישבת שקורא לעצמו 64BIT) ... :)
יום טוב.
