פורסם 2005 בפברואר 2020 שנים שלום לכולם, כן כן, את/ה... אתמול החלטתי לאחר כמה חודשים טובים לחפש את מקור הרעש העיקרי במארז ולצערי הופתעתי כאשר גיליתי שהדיסק קשיח הכי מרעיש. כל המאווררים משומנים ושקטים מאד, הרעש של הסיבוב של הדיסק קשיח פשוט בלתי נסבל. שומעים אפילו ממרחק של 4 מטר ! מן סילון כזה ואי אפשר לישון גם עם הרעש הזה כי הוא חופר לך בראש הדיסק קשיח הינו WD 80GB 8MB שנרכש לפני שנה (בערך, קצת פחות : ), יש לי דיסק קשיח נוסף שהוא 40GB ישן יותר והוא הרבה יותר שקט (!!! הרבה יותר ). בדקתי שגיאות עם התוכנה של WD ולא נמצא דבר. חשבתי לעשות ScanDisk אבל זה פול זמן לבקש מהחנות להחליף? העניין שהדיסק קשיח מלא במסמכים/תמונות(10 ג'יגה, אולי יותר אפילו !), קצת סרטים, תוכנות וכל מה שהמחשב מכיל בעיקרון ;D ואין לי ממש דרך לגבות הכל (אפשר לצרוב אבל אולי להשאיל מחבר צורב DVD, לא יודע). הצעות/הערות יתקבלו בברכה עריכה: אההה שכחתי להוסיף את הקובץ AUDIO שהקלטתי עם המצלמה של הדיסק קשיח, איך הוא נשמע ממרחק 2 ס"מ [attachment deleted by admin - 90 dayss]
פורסם 2005 בפברואר 2020 שנים WTF ?!?!?!? מה זה הרעש הזה... אתה בטוח שזה לא מגיע מהשואב אבק ?!?!? דרך אגב, יש את הרעש תמיד, או שזה רק קורא ב SPIN UP ו SPIN DOWN ? לי זה נשמע כאילו זה משהו אחר...בכל מראה, אם זה מהדיסק, שווה לעשות DEFRAG דבר ראשון, דבר שני לבדוק אותו עם תוכנת ACTIVESMART, ודבר שלישי להעיף אותו (אם זה כזה מפריע לך), והחליף בדגם שקט יותר...
פורסם 2005 בפברואר 2020 שנים מחבר אין אצלי SpinUp/SpinDown, זה משהו כמו SpinLoudAlways - עשיתי אתמול Defrag לכונן הראשי ©, ל-D אני צריך מקום (לפנות לדיסק קשיח X שאין לי) כדי לעשות Defrag טוב. - מוריד כרגע את התוכנה, אעדכן אם יהיה משהו - מעוניין בכמה שפחות הוצאות (בלי? ;D )
פורסם 2005 בפברואר 2020 שנים יש לי גם WD 80GB 8MB והוא שקט לחלוטין. אולי יש לנו דגמים שונים אבל הWD אמור להיות די שקט ממה ששמעתי מאחרים בפורום.
פורסם 2005 בפברואר 2020 שנים מחבר מראה הכל OK גם אני חשבתי שהוא שקט, לפחות בגלל זה קניתי אותו אבל מסתמן שכעת זה לא ככה (לפחות לא בחודשים האחרונים שאני סובל אותו במצב בנ"ל). ============================================================This report created by Active SMART ([url]http://www.ariolic.com[/url])============================================================S.M.A.R.T. statusDate: 20 February 2005 17:57:18Drive model: WDC WD800JB-00CRA1Serial number: WD-WCA8E*********Capacity: 80.0 GBFirmware Revision: 17.07W17Drive interface: IDE-------------------------------------------------------------------------------------------- Attribute Name Threshold Value Worst Raw value --------------------------------------------------------------------------------------------1 (01) Raw Read Error Rate 51 200 200 03 (03) Spin Up Time 21 107 95 37254 (04) Start/Stop Count 40 100 100 9315 (05) Reallocated Sector Count 140 200 200 07 (07) Seek Error Rate 51 100 253 09 (09) Power-on Hours Count 0 90 90 774510 (0A) Spin Up Retry Count 51 100 100 011 (0B) Calibration Retry Count 51 100 100 012 (0C) Power Cycle Count 0 100 100 919196 (C4) Reallocation Event Count 0 200 200 0197 (C5) Current Pending Sector Count 0 200 200 0198 (C6) Off-line Scan Uncorrect. Sector Count 0 200 200 0199 (C7) Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 253 5200 (C8) Write Error Count 51 200 200 0--------------------------------------------------------------------------------------------
פורסם 2005 בפברואר 2020 שנים הרעש שהכונן הקשיח שלך עושה מאוד מוזר! - יש לי כונן דומה שנמצא ברשותי מספר חודשים והוא באמת די שקט.אני ממש לא יודע אם יש איזו "תוכנת פלא" שתעזור לך במקרה הזה. אם אתה לא מרוצה מהביצועים של הכונן כדאי לך לנצל את אחריות ה-3 שנים ולהחליפו בדגם מקביל. אם רכשת מחנות שכונתית תתעקש שהם יעשו GHOST בעצמם, אני יודע שאצלי ליד הם בדר"כ עושים את זה.
פורסם 2005 בפברואר 2220 שנים בין אם אתה מחליט לגבות, או שאתה נותן למישהו לעשות את זה, תעשה את זה מהר, כי ההארדיסק בשלבי עזיבה מהעולם. הרעשים האלה זאת הדרך שלו לומר שלום לשאר חלקי המחשב.
