תוכנה לחיבור תמונות מסרט.
שלום,
אני מחפש תוכנה שתוכל לחלק חצי אנכי של סרט.
למי שלא הבין, האפקט שבתוכנית של אלי יצפאן שהוא מחבר 2 תמונות ואז רואים אותו בכל צד של הסרט פעם אחת לימור לבנת ופעם אחת ראש הממשלה.
בקיצור הוא חוצה את התמונה לחצי ומחבר אותה לחצי אחר מפילם אחר.
אני מחפש תוכנהשיכולה לקחת חצי מסרט ולחבר אותו לחצי השני של הסרט האחר.
יש לי Adobe Premiere Pro אז אם מישהו יודע אם אפשר לעשות את זה שם, שידריך.
תודה מראש לעוזרים.
למי שלא הבין....
התמונה הסופית היא התוצאה של החיבור בין שני הסרטים.
(לא התברכתי בכשרון ציור)
אני לא יודע בדיוק איך עושים את זה, אבל אני כמעט בטוח שעושים את עם האפקט: PICTURE IN PICTURE
ואז אתה מזיז אותם לאיך שאתה רוצה, בהצלחה.
הגזמת עם  התיאור, כבר הבנתי אותך...
זה נקרא 2 שוטים בפריים אחד.
האמת,קצת קשה יהיה לך לעשות את זה בפרמייר ללא כרטיס עריכה (יקר), כי תכלס הכרטיס עושה את זה ולא הפרמייר.
נסה דבר כזה-
שים טקע אחד בוידאו A, ואחד ב B.
שים ביניהם פילטר שנקרא PIC IN PIC (בפרמייר אני לא יודע איך זה ייקרא,אני עובד עם כרטיס, אז נסה לחפש משהו דומה).
כנס ל SETUP שלו, ותשחק עד שתגיע לתוצאה הרצויה.
קצת קשה לי לעזור לך,אם היה לך כרטיס,היית יכול לעשות את זה תוך חצי דקה, והייתי מסביר לך איך.
יש לי כבר את הסרטים במחשב.
אני רק רוצה לחבר את שני הסרטים לפריים אחד.
אין תוכנה שתעשה את זה?
תוכנה לא, אין.
אמרתי לך שחק עם הפילטר שאמרתי לך,אולי תצליח ללא כרטיס...
ערוץ 10 אל תיהיה בטוח .. תמיד יש מה ללמוד :D
לפותח הת'ראד סתכל בתמונה
אתה פשוט מעביר את סרט A ל וידאו A
וסרט B לוידאו B
עכשיו כל פעם שאתה בוחר באחד הוידאוים אתה יכול להזיז אותם לאן שאתה רוצה בפריים עצמו
כמובן שאתה יכול לשחק עם זה ולהוסיף אפקטים להנאתך
אבל אם אתה רוצה את הקליפ ככה אז סבבה
נ.ב
לא השתמשתי בשום אפקט
ועשיתי את זה רק עם וידאו אחד כי אין לי קליפים על המחשב אבל זה גם עם שני שונים לגמרי
נו נכון, אמרתי לו שישחק קצת עם הפילטרים...
או עם PIC IN PIC , או עם MOVING. פשוט אני לא יודע איך זה נקרא בפרמייר עצמה, אני עובד עם כרטיס ובכרטיס זה נקרא אחרת...
(שעובדים עם כרטיס לא משתמשים בשום דבר של הפרמייר,אלא רק של הכרטיס-יתרון ענק)
צודק ב100% :xyxthumbs:
כן רק שהוא לא מעדכן אותנו, אם הצליח או לא, או לפחות תודה,אם כן... ???
  • 1 חודש מאוחר יותר...
מצטער על ההקפצה החדה,
בכל אופן תודה לכולם.
עוד לא הצלחתי, יש במדריך שמצאתי אפשרויות שאין לי...
הנה המדריך:
http://planet.nana.co.il/bereby/premiere/pip.pdf
מישהו יכול לעזור?
אין לי את האפשרויות המוצגות שם (motion setting)...
