פרויקט חדש: CNC -תושבת לציר Z מוכנה, לאגרים- 22/08/05 עמוד 13 תגובה #127
טוב, פרויקט קצת שונה - CNC
אני ממליץ לקרוא את הכל כי יש פה חלקים שבלעדיהם לא נראה לי אפשר להבין את התמונות
וכמובן החלק שבו אני מבקש זוג טבעות כי אני לא יכול להמשיך בלעדיהם
אז בבקשה למי שיש זוג טבעות ממדפסת HP 690 נא ליצור איתי קשר
CNC (Computer Numerical Control) שליטה במכונה על ידי מחשב
(Manufacturing method where computers control the position of high speed tools - usually applies to multi-axis milling machines, auto-feeding lathes and sheetmetal stamping equipment.)
החלטתי שאני חייב מכונה כזאת, לקנות אחת לא בא בחשבון, מכונה כזאת עולה כמה עשרות אלפי שקלים וכל הקטע זה לבנות :)
אם תחפשו בגוגל תראו שאני לא היחיד שבונה/בנה מכונה כזאת. חומרים עיקריים שראיתי שהשתמשו בהם הינם עץ, אלומיניום וברזל
את המכונה שלי אני בונה מעץ, חומר זול וקל לעבודה
מכונה כזאת זקוקה לעץ נורמלי אז החלטתי להשתמש בעץ אורן, השגתי כמה משטחים של 120*14 ס'מ
את העצים צריך לחתוך בדיוק מירבי כי יש בה חלקים נעים שצריכים לזוז חלק.
תכננתי לחתוך את העצים באמצעות מסור דיסק, מסור דיסק שאין לי
יש לי ג'גסו ועם ג'גסו בחיים אני או כל אחד אחר לא היה מגיע לדיוק כמו של מסור דיסק
למזלי אחד הדודים שלי יש לו נגריה. אני ואבא שלי באנו אליו וחתכתי לפי המידות הבאות
רוחב - 38*8 ס'מ שה 8 מחולק לשלושה חלקים, 3,2,3 ס'מ
אורך - 60*8 ס'מ
המידות נקבעו לפי החומרים שהיו לי, במקרה הזה החלק שעליו נעים הצירים
לרוחב אני אשתמש בזוג מוטות ששמרתי מזוג מדפסות HP 690 שפירקתי פעם, בכל מדפסת יש מוט שעליו נע הראש הדפסה
לראש ההדפסה מחובר בכל צד טבעת שבעצם גורמת לראש לנוע בקלות על המוט
את המוטות קיצרתי בערך בשתי ס'מ בשביל שיתאים למידות
********שמרתי רק שתי טבעות ככה שכרגע חסרות לי שתי טבעות בשביל ציר ה X, אשמח לקבל זוג טבעות כאלו ממישהו שיש לו מדפסת כזאת הרוסה שלא צריך, הטבעות שאני מדבר עליהם מופיעות בתמונה של מוטות המדפסת
בשביל ציר ה Y אני אשתמש בזוג מוטות אלומיניום שמצאתי ובתור טבעת מצאתי צינור מתכת שמתאים כמעט בול למוטות
בשביל ציר ה Z אין לי עדיין מוטות
*לא, אין סקאצ' כרגע לכל העסק אולי בהמשך אני אעשה למרות שאני לא זקוק לאחד, הכל נמצא בראש :)
תרשים XYZ שמציג מה זה כל ציר
העצים
המידות
המוטות
לפני חיתוך המוטות מהמדפסת
אחרי החיתוך, לצורך השוואה לפני חיתוך הוספתי עוד מוט
חתכתי עם המוטות עם דיסק
המוטות אלומיניום
ביחד
העצים אחרי החיתוך והסימון
החיתוך של 3,2,3 נועד לעץ שבעצם יחבר את ציר ה Y למוט הברגה
סימון איפה יעבור בורג
אחרי קדיחה
בשביל למנוע סדיקת העץ בזמן הברגת הבורג קדחתי חורים ורק אחר כך הברגתי
לבורג יש ראש שברגע שסוגרים את הבורג עד הסוף בלי "להכין" את העץ להרחבה הוא נסדק בשביל למנוע את זה השתמשתי בדרמל וראש שיוף בצורת ביצה
אחרי הרכבה
העץ שמחבר את ציר ה Y למוט ההברגה
סרטון GIF שמציג את התזוזה של העץ (500kb~)
http://img7.exs.cx/img7/6830/y8hl.gif
זהו בנתיים :)
  • תגובות 132
  • צפיות 33.4k
סחטיין וסחטיק, אם כי טיפה גנבת לי את הטררם, אני באמצעיתו (בשלב יותר מתקדם ממך) של הליך בניה של מכשיר די דומה אך טיפה גדול משלך.
כבר הרכבתי פעם אחת הרכבה מלאה, כדי לבדוק, אבל זה היה חלק על בסיס השלד שכבר הרכבתי וחלק עם קשירות...
כמה מסקנות שיש לי שאם לא חשבת עליהןף אשמח לשתף אותך.
1. אני מקווה שאתה לא מתכוון להשתמש במנועים של המדפסת כי (תלוי במדפסת) הם חלשים בטירוף לעבודה הזאת (אני ניסיתי שניים של HP865 אם אני לא טועה ואחד epson 600). עדיף מנועים ייעודיים (ויחסית זולים), אני מצאתי כמה טובים באיביי ויש אפשרות גם לכמה חנויות פה בארץ אם אתה מעוניין, אבל מנועי המדפסת בקושי מזיזים דרמל בתור ראש החיתוך.
2. אל תשכח להתאים את ראש החיתוך שלך (אני משתמש בראוטר) למטרה - אתה מתכוון חתוך עם זה עץ/פלסטיק/פרספקס או מתכות שזה עניין אחר לחלוטין גם מבחינת מנועי ה-X/Y וגם מבחינת המוטות. למעשה לדעת מה יהיה ראש החיתוך שלך והמנועים זה לדעתי אחד הדברים החשובים ביותר, אני שיניתי את כל התכנון של יחידת הראש פעמיים בגלל שלא החרתי את ראש החיתוך מספיק טוב...
3. אני אישית לא הייתי משתמש בעץ כמסילה בגלל השינויים שחלים בו, אבל זה גם תלוי ברמת הדיוק אליה אתה רוצה להגיע, אני השתמשתי בברזל ממארזים ובאלומיניום שקניתי בגרושים כמסגרת. גם החיתוך עצמו של ה-CNC כרוך הרבה פעמים בשימוש במים והעץ הופך את זה לבעייתי.
4. אם זה אפשרי, תמיד תבנה משטח גדול יותר ממה שתכננת כי תגלה פתאום שדברים משתנים או שחשבת על משהו לא טוב ואתה צריך משהו גדול יותר, או סתם כי מה שבנית מצויין ואתה פתאום מגלה שתרצה משטח עבודה גדול יותר.
מממ... יש עוד כמה אבל לי נגמר הזמן לכתוב אז אוסיף מאוחר יותר...
כל הכבוד והמון בהצלחה, זה פרוייקט מאתגר ומעניין בטירוף - אני בטוח שתהנה מהבניה והשימוש בו! :xyxthumbs:
:yelclap: :yelclap: :yelclap:
כל הכבוד על היוזמה, מחכה לעידכונים
נשמע מעניין! בהצלחה בפרוייקט! מחכה לעדכונים!
לא הבנתי... אתה בונה CNC?!
איך תשלוט בכמה חתיכות עץ בעזרת מחשב? :|
זה רק השלדה
נחמד,אני באמצע בנייה של מכונה כזאתי בעצמי.
אבל לעומתך יש לי תכניות :)
לייתר דיוק 97 עמודים שלה,והמכונה שלי תיהיה "קצת" יותר גדולה משלך מסוגלת לחתוך עד 4X4,ואם אתם שואלים כן זה מכונה ענקית.
חבל שהעץ עולה הון :\
אגב ממליץ לך להשתמש במנועי Servo אפשר לקנות אותם בEBAY בזול יחסית.
אגב אתה מודע לזה שהיא תוכל לחתוך רק עץ נכון?
בשביל מתכת אתה צריך Plasma Cutter
יפה מאוד!!
אבל מה המכונה הזאת עושה?(תעשה :D )
לא הבנתי אתה בונה מכונת CNC ?
מכונה שחורטת חותכת וכו... ?
כמו זאת ? ( טוב לא בדיוק כמו זאת אבל בסגנון ?)
אני ישמח עם מישהו יביא לי תמונות של מכונת CNC שהיא HomeMade.
הם באים בגדלים שונים..
יש מכונות ע-נ-ק-י-ו-ת שתופסות מפעל שלם זה הכול תלוי בתקציב.
:xyxthumbs:
נשמע בהחלט מעניין!, זו בהחלט הפעם הראשונה שיצא לי לשמוע על בנייה עצמית של מכונה כזו...אבל...
אשמח לשמוע עוד פרטים ובמיוחד על המעגל האלקטרוני שיחבר את העסק למחשב, דרך איזה שער זה יתחבר? (USB, מקבילי, טורי וכו')
אפשר אולי שרטוט של המעגל או אולי הפנייה למקורות שאתה משתמש בהם ברשת ע"מ לבנות את העניין הזה?
עם איזה תוכנה אתה מתכוון לשלוט על זה?
ישנם בקרים מוכנים למעגל מסוג זה? (כמו בקר HD44780 למסכי LCD לדוגמה)
איזה כלי אתה מתכוון לשים שם ע"מ ש"יעשה את העבודה"?
מצטער שאני מציף בשאלות אבל זה נראה לי פרוייקט חבל"ז ואם זה אכן בר-ביצוע אני אחשוב על בניית מכונה שכזו בעצמי.
אם תוכל להפנות אותי למקורות מידע באינטרנט על הנושא הזה אני אודה לך מאוד!
עוד שאלה, ראיתי את ה-GIF ואיך אתה מתכוון לפתור את החיכוך בין הקורות שנעים אחד על השני? (חשבתי על גלגל כזה כמו ששמים בחלונות הזזה כי הרי
ככול שיש פחות חיכוך תצטרך מנוע יותר קטן ובכלל כל העניין יהיה מדוייק יותר).
תודה!
וואו!!
נשמע טוב - פעם ראשונה שאני שומע שמישהו בונה דבר כזה!
באמת איך אתה מתכוון לשלוט על זה?
איזה מכשיר ישב עליו - הדרמל?
מה העלות בנייה של דבר כזה?
חבר'ה לא הבנתי מה הפרויקט עושה! למה הוא מיועד? ומה המטרות שלו?
אשמח אם מישהו יכול להסביר לי... :jump:
אלה פרויקט... תעדכן אותנו בהקדם... :xyxthumbs::yelclap:
