תמונות ובנצ'ים ראשונים לA64 כפול הליבה
נראה נחמד אבל צריך לקחת הכול בערבון מוגבל דבר 1 מאיפה הוא השיג את זה דבר שני אם זה אמיתי זה גירסה נסיונית כלומר הרבה יכול להשתנות דבר שלישי זה שזה לא בנצמרק הכי פופלרי צריך לראות אותו בפעולות אחרות
Way to go, AMD! :xyxthumbs:
יפה שיפור של 46% במעבר בין ליבה פיסית אחת לשתיים, מול שיפור של 20% במעבר בין ליבה לוגית אחת לשתיים(לפי הכפול ליבות, וה660).
הבאנצ'מארק הזה עבר אופטימיזציות למערכות מרובות מעבדים(בין אם לוגיים, או פיסיים), הכל עכשיו שאלה עד כמה השיפור יהיה בישומים שלא הותאמו, ומולטי טאסקינג, וכמובן שמחיר המעבד עצמו הולך להיות גורם משפיע, ממה שזה נראה כרגע זה שני AMD 3800+ שחולקים אותו קאש ובקר זכרונות כמדומני, מעניין עד כמה AMD יצליחו להוריד את עלויות היצור שלו.
לא הבנתי כמה זכרון L2 יש לכל ליבה, 512 או 1024 מגה בייט?
רק אזכיר שאתלון 64 ב 2.4 גיגה הרץ זה בעצם 2 * אתלון 3400+ פחות או יותר וזה
רחוק רק 200 מגה הרץ מהדגם המהיר ביותר של AMD כיום.
מבחן הביצועים הזה מראה מה יכול להיות כאשר היישום יודע לנצל ריבוי מעבדים.
ההשוואה ל 2 * אופטרון 250 מאוד מעודדת, משום שהיא מראה שליבה כפולה יכולה
להיות יעילה יותר משני מעבדים נפרדים מאותו סוג.
בקיצור, מחשבים כפולי מעבדים להמונים, עוצמת המחשוב הביתי הולכת לעלות
מדרגה.
תודה לאינטל שקבעה מחירים נמוכים מאוד לכפולי הליבה שלה ולכן תאלץ את AMD
לא להישתולל עם המחיר, אינטל פירסמה כי מחיר כפול ליבה במהירות שעון של 2.8
גיגה הרץ יהיה 240$ וזה מחיר סביר בהחלט.
יהיה מעניין, מאוד.
תזכורת, רק בעלי מחשבים עם שקע 939 ו 940 יהיו בעלי האפשרות העקרונית וכנראה
המעשית להחליף מעבד רגיל בכפול ליבה, כל שאר בעלי המחשבים בשוק חייבים גם לוח
חדש.
אחלה ידיעה, תודה.
אילה דבר זה ה כפולי ליבה וגם המחירים מאוד אבל מאוד טובים!!!!!
זה לא 46% - זה 87% ... טיפה יותר משמעותי
המחירים של AMD לא ידועים למיטב ידיעתי, אתלון 64 כפול הליבה
אמור לצאת לשוק לאחר האופטרון כפול הליבה.
אני מתקשה להאמין שכפול ליבה של AMD במידה וייצא עם 1 מ"ב
מטמון לכל ליבה יכול להיות "זול" אבל ברור ש AMD תחת לחץ עקב
המחירים שאינטל פירסמה, תודה אינטל.
אני בספק רב מאד.
הייתי מנחש שהתוצאה המוזרה פשוט נובעת מזכרונות איטיים במערכת האופטרון בבנצ'מרק.
(registered DDR עם ECC?? אולי עם CAS 2.5 או גרוע יותר. סביר להניח שלא מדובר ב- DDR 333 כי רק הדורות הראשונים של האופטרונים השתמשו בהם, והחל מסטפינג C0 יש כבר DDR400 לאופטרון ).
למערכת dual processor יש 4 ערוצי זכרון, 2 לכל פרוססור.
למערכת dual core יש 2 ערוצים ל- 2 ה-cores ביחד.
ענין כמות בקרי הכרון כמובן נכונה אבל ליבות צמודות אולי מחליפות מידע
בין הליבות באופ ן יעיל יותר מני מעבדים נפרדים.
בקר הזכרון הכפול של ליבת ה K8 נועד מלכתחילה לשרת כפול ליבות, הפרש
הביצועים בין ליבת K8 עם בקר זכרון בודד לכפול תמיד הייתה קטנה מאוד.
זהו מבחן ביצועים ראשוני ובודד על ליבה לא סופית, אבל בגדול זה נראה טוב.
האמת הייתי רוצה לראות בדיקות עם סטיק זכרון אחד (או 64 ביט מאופשר בביוס אם יש אפשרות במקום 128)
מעניין לראות אם כל האלו שאמרו שכפול ליבה צריך דיואל דידיאר צדקו.
מסכם מצויים גם את דעתי.
מישהו יודע מתי המעבדים כפולי הליבה של AMD אמורים להתחיל להמכר בארץ?
בקרוב או שזה יכול גם לקחת שנה?
אני עומד לקנות מחשב חדש ורציתי לדעת אם כדאי לקנות עכשיו או שאולי כדאי לחכות עד שהמעבדים האלה ייצאו, ואז לקנות אחד כזה, או לקנות את ה- 64 bit במחיר נמוך יותר ממה שמוכרים היום.
תודה מראש.
הכל שאלה של כמה זמן אתה יכול לחכות, הרי גם כשייצאו כפולי הליבה יהיה משהו יותר טוב שיכול להיות שיהיה לך שווה לחכות לו, זה לא נגמר ככה. יכול לקחת עוד דיי הרבה זמן עד שהם יגיעו לישראל..
מישהו אולי יוודע מתי יהיה אפשר להשיג מעבדים עם ליבה כפולה?
