מישהו רוצה לעשות על האש על הפרסקוט שלי ?
כשמפעילים משחק אני מגיע גם ל 90 ו 92.
ב 88 זה רק עם דפדפן, איסיקיו ואנטי וירוס.
אם אתה רוצה לשפר את הטמפרטורה , אתה צריך להחליף את הקרור סטוק
ההוצאה הכספית היא בסביבות 300 ש"ח
השאלה אם אתה מתכנן לעשות OC , וכמה אתה מוכן להוציא על זה ?
חחחח OC
קודם שירד מתחת ל65 מעלות מאמץ ואז נדבר :P
חחחח OC
חחחחחחחחח OC.. חחחחחחחחחחחחח... זה מה שחסר לי בחיים.. OC.. חחחח...
כשאני מפעיל פיפא המעבד על 95... אתה רוצה שאני יעשה OC ?.. חחחחחחחח...
בהשקעה של 300 ש"ח תקבל 50-60 מעלות במאמץ
תבדוק את הטמפרטורה בביוס... EVEREST נוטה לזייף את הטמפ' של המעבד...
בדקתי בביוס, אותו דבר. :)
אז בבקשה גלה לי את הסוד.. איך אפשר ב 300 (יודע מה ? אני מוכן להשקיע גם 500 שקל) להגיע ל 60 במאמץ ?
תגידו מה אתם עושים צחוק????
הבנאדם מראה לכם שהמעבד שלו על 90מעלות ואתם אומרים לו להחליף קירור??
נו באמת! :kopfpatsch:
קודם כל אתה לא חייב להחליף קירור.
אתה אמור לקבל טמפרטורה סביבות ה60c במאמץ עם הקירור סטוק (הרגיל שיש לך)
רק שתדע שהמעבד שלך ממש רותח ואני לא ממליץ לך לעבוד על המחשב עד שתפתור את הבעיה.
הסיבה שהטמפרטורה כ"כ גבוהה אצלך זה בגלל אחד או יותר מהסיבות הבאות:
1. הגוף קירור לא מורכב כמו שצריך על המעבד
2. המאוור של המעבד לא פועל
3. אין פד טרמי או חומר טרמי בין המעבד לגוף קירור
אם יש לך קצת ידע בנושא אתה יכול לפרק את המחשב שלך ולבדוק את העניין, אחרת קח אותו לחנות מחשבים.
אני מסכים עם זה מעלי , זה יכול להיות
אבל אם אתה רוצה להחליף קרור , אתה יכול לבחור אחד מאלה , ותקבל כמו שאמרתי 50-60 מעלות , מניסיון
http://www.zalmanusa.com/usa/product/code_list.asp?code=009
תודה על התגובה העיניינית.
בקשר לדברים שכתבת :
1. נראה לי שהוא מורכב כמו שצריך.
2. המאוורר של המעבד עובד (ראיתי)
3. אני לא יודע אם יש או אין פד טרמי.
4. אני מעוניין ללכת עם המחשב לאיזה שהי מעבדה שאני מכיר גם כדי לקנות את הזלמן (זה עם הצלעות עליו) וגם לשפר את הקירור.
כמו כן רציתי לשאול אם אני יכול להתקין גם את הזלמן הזה במקום המאוורר של המעבד ? והאם הוא יהיה יותר טוב מקירור הסטוק ?:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_157_159&products_id=2033
והאם אני יוכל להתקין גם מתחת לו (מתחת למאוורר סטוק יש צלעות סטוק קטנות כאלה) את הצלעות האלו :
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_157_159&products_id=2513
אני חושב שזה יעזור לא ?
וגם אם אי אפשר להרכיב את הצלעות האלו עם הזלמן הזה, אז רציתי לשאול אם מישהו יכול להפנות אותי לצלעות כל שהן (אם אפשר מהחנות זיגזג) שמתאימות לכך שאני ישים גם את הזלמן וגם אותם שיקררו את המחשב בצורה טובה... (כרגע מתחת למאורר של המעבד יש לי צלעות קטנות כאלה מעפנות מגעילות).
אנשים אנשים אתה מגזימים!
הורדתי לחבר שלי את הטמפ מ95 מעלות ל56 קבוע (לא במאמץ) רק בזה שמרחתי לו Aractic Silver 5! (הפד הטרמי שלו כבר היה מומס לגמריי)
אחי - תקנה את המשחה הזאת, היא עולה 35 שקל...
תפרק את הגוף קירור, תשמן את המאוורר ותמרח AC5, זה אמור לטפל בבעיה.
אם זה לא מספיק אז תקנה גוף קירור ב300 שקל...
סתם ביזבוז!
עריכה - בקשר למה שכתבת, יכול להיות שהוא עובד (המאוורר) אבל לא כמו שצריך, לכן אני מציע לשמן אותו
אתה גם יכול לנקות את הגוף קירור טיפה, בלי מים או משהו כמובן, רק מאבק וכו'.
אני ממש מציע לך לעשות רק את זה בהתחלה, אם זה לא מספיק אז תקנה גוף קירור יקר...
סתם ביזבוז!
תודה, אני יקנה הכי מהר שאפשר.
אני כבר ממש מיואש מהמחשב שלי :(
