לכל מי שיש מסך LG L1730 או Samsung 710 - בבקשה תיכנסו לכאן
היי כולם,
אני עומד לקנות מסך LCD חדש (כנראה תוך שבוע-שבועיים).
אני מתלבט בין כמה דגמים. ה-2 הנפוצים והמוכרים הם:
LG L1730B ו- Samsung 710T
שמעתי ששניהם מצויינים, ויש עליהם ביקורות טובות מאוד, והם אפילו עולים אותו הדבר (1900-1950 ש"ח).
שמעתי שהאחריות של סמסונג על הפנים (מחליפים רק אחרי 20 פיקסלים שרופים), אבל נראה שהצג שלהם פשוט טוב יותר (הוא יותר מהיר וזה חשוב למשחקים, ויש שאומרים שהתמונה שלו גם נראית יותר "חיה").
אני ממש ממש רוצה לשמוע ביקורות של אנשים שיש להם את אחד הצגים האלה.
ה-LG מאוד דומה ל-L1730S, והסמסונג מאוד דומה ל-710N / 710TM, אז מי שיש לו את אחד הדגמים האלה - בבקשה שכן כן ישאיר תגובה.
אני מחפש גם ביקורות טובות וגם רעות, אז בבקשה תגידו כל מה שיש לכם להגיד על הצגים (ביצועים, פיקסלים שרופים וכו').
זה מאוד יעזור לי, וגם לעוד אנשים שמתלבטים בין הצגים האלה.
תודה מראש לכל העוזרים!
מצטרף לבקשה, במיוחד לאלו שיש להם את הLG,
איך המסך במשחקים וסרטים? האם אתם מרוצים ?
פשוט לגבי הסמסונג אין לי ספק.
תודה רבה.
יש לי את ה- 710TM כבר כמה חודשים ואני מאוד מרוצה ממנו.
עד כמה שהבנתי, בשבוע הראשון אם אתה נתקל באיזשהו פיקסל שרוף - מחליפים לך אותו על המקום, בהנחה שהחנות עובדת מול חיון (היבואנית) ולא מייבוא אישי או משהו כזה.
אתה יכול לפרט קצת יותר?
אין מריחות / קפיצות במשחקים, נכון?
מה עם זוויות צפיה? (הבנתי שזו נק' קצת חלשה במסך הזה)
איך הצבעים?
אין אף פיקסל שרוף, נכון? (בשבוע הראשון חלק מהחנויות מחליפות. הבעיה היא מה קורה אם יש פיקסלים שרופים אחרי חצי שנה...)
ב-TM כל הזוית טובות חוץ מלמטה
אבל בכל המסכים עם הפנלים המהירים הזוית צפיה מלמטה ממש גרועה, זה לא רק בסמסונג
ה-710TM הרבה יותר טוב מה-1720P, אני עובד על שניהם וההבדל משמעותי.
אין מריחות בכלל, בכל מסך נורמלי עם 12ms לא יהיו לך מריחות.
כן אבל כמה שאתה רואה יש הבדל בין 12MS של חברות שונות.
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=114192.0
ובאמת ה710TM הרבה יותר טוב מהL1720P?
כנראה שלמרות הכל, כדאי ללכת על הסמסונג.
מניסיון שלי כן
השחור ב-1720P פשוט אפור בצורה מטורפת וזה די מציק
הקונטרס שלו נמוך מאד
אבל ב-1730B הקונטרס אמור להיות טוב יותר ככה שלך תדע
יש לי 710n ןהןא פשוט מעולה. אין מריחות במשחקים,צבעים חדים, אין פיקסלים שרופים.
בקשר לזוית צפייה, בזויות קיצוניות בצהעים הופכים כהים יותר.
חבר'ה, בבקשה עוד תגובות.
לא יכול להיות שסה"כ יש בפורום 3 אנשים עם סמסונג ו-1 עם LG...
לי יש את ה1730B מלפני יומיים
אחלה מסך צבעים מעולים אבל קצת קשה לי להשוות אותו למסך השני כי אף פעם לא ראיתי אותו
אין מריחות בסרטים(משחקים לא ניסיתי) קונטרסט מעולה
בקיצור שניהם טובים. 12 MS זה הרבה מעבר למה שהעין/מוח אנושי מסוגלים להבחין ככה שאני לא יודע אם זה issue
חשוב !!!
יש לי את ה-710n חודש. אז קודם כל שיהיה ברור מביחנת הנתונים כמו שציינת הוא יותר טוב.
לגבי האחריות פיקסלים : באתר הספק אומנם כתוב 20 פיקסלים שרופים, אבל אני קניתי ברשת באג, שמתחייבת לסטנדרטים של רשת
(לא כמו החנויות הקטנות ב-zap) והחתמתי את המנהל חנות על 8 פיקסלים שרופים במשך 3 שנים.
זה קצת יותר מ-lg, אבל זה מסך מ-ד-ה-י-ם .
תהנה
הוא גם עולה יותר
עריכה*
בעצם אני רואה שזה אותו מחיר
בטוח שבאג בכלל מוכרים אותו
עד כמה שזכור לי הם מוכרים רק LG ו-BENQ
...בטוח שבאג בכלל מוכרים אותו
יש אימרה : "לשאלה מטומטמת עונים בתשובה מטומטמת"...
אז את התשובה המטומטמת אני אחסוך מ-burton, כי הוא בטח לא התכוון...
זאת לא הייתה שאלה per say
זאת הייתה תמיהה/תהייה
יכולת בפשטות להגיד שכן ואולי גם לשלוח לי לינק מהאתר שלהם אם בא לך
באג מוכרים את ה- 710TM בבערך 500 ש"ח יותר מהחנויות הזולות...
בכל מקרה, דיברתי היום עם "מנהל שירות והבטחת איכות" ב"חיון", היבואנית של סמסונג", והוא אמר שבתעודת האחריות כתוב 20 פיקסלים, אבל בפועל מדובר ב-10 פיקסלים (כמו המדיניות של סמסונג העולמית).
ציטוט מהמייל שהוא שלח אליי: "בהמשך לשיחתנו מאשר בזאת שמס' הפיקסלים הקובע לעניין האחריות הינו 10 ולא 20 כמופיע בתעודת האחריות."
בכל מקרה, ב-KSP אמרו לי 3 פיקסלים על צג של סמסונג, וכנראה שהם סתם מזיינים את המוח כי היבואן אמר שזה 10 ושהוא לא סופג את הצגים האלה. אני בספק מאוד גדול אם KSP יעמדו במילה שלהם ויספגו את הצגים שהיבואן לא מחשיר כלא תקינים...
