התוסף שיביא לכם את הג'נענע לפורומים של HWZONE !!! (מעודכן, גרסא 0.3) !!
ברוכים הבאים לתוסף שיקל על ניווט בין דפי הפורום.
מה זה עושה ??
כעת כשאתם מסתכלים על רשימת פוסטים, התוסף מאפשר לשנות את הצבע לדיונים חדשים/מעודכנים ולדיונים שאין תגובות בשבילם (אפשר לבחור כל צבע ולמי לשנות). הנה דוגמא שתמחיש את זה (יש 3 צבעים שונים לפוסטים, כמובן שאפשר לשנות רק אחד מהם וכו'):
בגרסא 0.2 הוספתי אופציה חדשה שמאפשרת לכם לעבור מהר בין הפורומים השונים באתר, ע"י תפריט שנמצא בצד שמאל למעלה (ראו תמונה):
כמובן שלחיצה עם כפתור אמצעי על לינק בתפריט המהיר יפתח אותו ב TAB חדש (כמו כל לינק שיש בעמוד, בשביל ניווט נוח יותר).
איך מתקינים ??
בגדול רשום באנגלית בהתחלה פה: http://icebreak.zickel.net/hwzone/hwzone.user.js
בפועל, צריך להתקין את התוסף GREASEMONKEY מפה:
http://greasemonkey.mozdev.org/
תלחצו שם "Click Here to Install Greasemonkey" שימו לב שזהו תוסף בדוק ע"י צוות MOZILLA, זה לא סתם משהו שילד כתב...
אחרי ההתקנה, תפעילו את ה FIREFOX שוב ואז תלחצו פה:
כשאתם שם, יהיה לכם אפשרות חדשה בתפריטים של FIREFOX, תכנסו ל TOOLS ואז תלחצו על INSTALL USER SCRIPT, תלחצו על זה ואז OK.
זהו, הכל אמור לעבוד.
איך משנים את האפשרויות ??
בשביל זה צריך לפתוח את הקובץ http://icebreak.zickel.net/hwzone/hwzone.user.js לשמור אצלכם, ולשנות את השורות הבאות:
בשביל הצבעים:
// the default color the forums uses for posts (just for reference here)
var defPostColor = '#E4E7E9';
// this is the color to use for new posts
var newPostColor = '#C3C6E9';
// this is the color to use for posts with no replies
var noReplyPostColor = '#A3A6E9';
// this is the color to use for posts that you already replied in
var alreadyReplyPostColor = '#E4E7A9';
// list of nicks (including your own) that you will want to hightlight posts from (case sensetive)
// var nickList = new Array("IceBreak", "Enc0der", "nim901");
var nickList = new Array();
// the color of those nick's posts
var nickListColor = '#A2A46B';
ליד כל צבע, רשום מה התפקיד שלו, כדי לשנות אותם למה שאתם רוצים (הם בפורמט sRGB), ואחרי זה תסירו את הקובץ הקודם ותתקינו את הקובץ עם הצבעים שלכם. (חשוב לציין, כי תקפידו לא לשנות את שמות המשתנים ואם משתמשים ב nicklist אז כמו שרשום בדוגמה).
בשביל התפריט המהיר:
// do you want the quick navigation menu ? (1 = yes, 0 = no)
var quickNav = 1;
תשנו את זה ל 0 אם אתם רוצים לבטל אותו.
יש עוד משהו שזה עושה ??
לא מספיק ? אל תדאגו, בעתיד יתכן ואני יוסיף אפשרויות נוספות (אם יש לכם רעיונות, תכתבו פה).
בעיות / טענות / אהבתם ??
אתם מוזמנים לכתוב פה בדיון אם יש לכם בעיות / ההוראות לא היו מובנות / משהו לא עובד / אהבתם את זה, ומה לא...
מה זה ה GREASEMONKEY הזה ??
זהו תוסף הלהיט החדש מבית MOZILLA שמאפשר לכם לשנות את המראה של אתרים מסוימים ולהוסיף להם פונקציליות, ניתן להשיג אותו ולקרוא עליו פה:
רוצים עוד קבצי שינוי אתרים מגניבים לכל מני אתרים באינטרנט, תסתכלו על הרשימה פה (או שתחפשו בגוגל):
http://dunck.us/collab/GreaseMonkeyUserScripts
האם זה יעבוד על INTERNET EXPORER או דפדפן אחר חוץ מ FIREFOX?
לא, כרגע התוסף רץ רק על FIREFOX, יתכן ובעתיד יהיו גרסאות לדפדפנים אחרים, ובכלל זאת גם INTERNET EXPLORER.
  • תגובות 32
  • צפיות 8.4k
מגניב! :xyxthumbs:
רק חבל שאני לא משתמש בfirefox... :'(
יש אתרים שאני משתמש בהם שלא תואמים לו....
doesn't seem to work on mozilla, could be only firefox for the meanwhile
נחמד מאוד ... :xyxthumbs:
אז תחליף אתרים... :P
אם יש לך תחליף ל:
.../newspro.cgi
אני אשמח לשמוע
אכן, עדכנתי את ההוראות שזה ל FIREFOX ולא גם ל MOZILLA...
לכל האחרים, בבקשה לא להגיב על דברים שלא קשורים לתוסף הזה... אני מעוניין לשמור על הדיון הזה ענייני, תודה.
יש אפשרות לשנות את המראה של האתר עצמו, לפי ההצעה של התוסף הנ"ל, כך שהפונקציונאליות החדשה תהיה Built-in בתוך האתר וזמינה לכל הדפדפנים, מבלי להתקין את התוסף?
אם אפשר, אז רצוי גם שלכל משתמש תהיה אפשרות לשנות את הצבעים האמורים לפי בחירתו במאפייני מראה וממשק שבפרופיל שלו.
לא נראה לי שזה אפשרי במסגרת המערכת, התוסף הנל הוא פלאג אין לדפדפן ולא ממש תלוי באתר
אני לא מתכוון להתקנה של התוסף על השרת של האתר, אלא לשינוי בעיצוב של האתר, לפי הרעיון של התוסף האמור, ולאפשר לכל משתמש לבחור אם הוא רוצה צבעים ואיזה, דרך ההגדרות שבפרופיל שלו.
זה היה אפשרי במערכת הקודמת ובוטל, ככה שאני מניח שזה לא אפשרי במערכת הנוכחית
לא, אי אפשר.
יש אפשרות שיהיה אחד גם ל-ie?
תוכנה שתוכל להתלבש על ה-internet explorer...
איך אני בכלל פותח את קובץ ההתקנה של "גריסקוף"? הסיומת שלו היאXPI
פשוט תלחץ על INSTALL באתר, אם אתה רוצה, אתה גם יכול לשמור אותו ולגרור אותו לחלון פתוח של הדפדפן (זה גם ישמור אותו). XPI היא סיומת של תוספים ל MOZILLA ו FIREFOX.
אולי אפשר לעשות איזה HACK, מעיין BOOKMARKLET, אבל שוב, דבר כזה פשוט ונוח אי אפשר, שהרי זה היתרון הבולט של FF מול IE, היכולת לשנות כל דבר שאתה רוצה..
אני חייב לציין שזה פשוט עושה את הדפדפוף בין הפוסטים ליותר נוח.. בגרסא הבאה יהיו עוד אופציות כמו דפדפוף מהיר בין הפורומים עצמם, ועוד כמה הפתעות :)
