פורסם 2005 באפריל 521 שנים שלום יש לי כרטיס POWERCOLOR THEATER 550 PRO בתוכנה שקיבלתי עם הכרטיס powercinema לא שומעים אתהסאונד טוב (מלא רעשים)אבל עם תוכנות אחרות אין בכלל סאונד, מישהו יודע מה לעשות ואיך לפתור את הבעיה?ראיתי בפורומים שצריך לחבר את כבל מכרטיס הTV לכרטיס קול אבל הבעיה היא שאין לי אפשרות כזאת בכרטיס שלי.מה לעשות?
פורסם 2005 במאי 621 שנים מחבר the problem is solved (more or less)but now for some reason i have a software problem....i use beyond TV and when i start it, i can't see a picture, however, if i start the powercinema software before it, and then close the power cinema, and start the BTV and it works fine! what can be the problem?
פורסם 2005 במאי 621 שנים ניסית להוריד דרייברים עדכניים , מהאתר של היצרן?אם לא אז כדאי שתנסה.[ftp]ftp://202.133.243.162/Driver/rio/RIO502.exe[/ftp]
פורסם 2005 במאי 621 שנים מחבר מאיפה הדרייבר הזה? ניסיתי להוריד מATI - ולא עבדובאתר של POWERCOLOR אין דרייברים לזה
פורסם 2005 במאי 621 שנים הדרייברים שהבאתי לך הם מהאתר הרשמי של PowerColorTUL=POWERCOLORhttp://www.tul.com.tw/global/driver.aspx?folderid=7
פורסם 2005 במאי 621 שנים מה עם DIRECTX ? יש לך גירסה מעודכנת ? יש כרטיסים חדשים שלא יעבדו עם פחות מגירסה 9 ומומלץ להתקין את 9C כי ב 9B יש בעיה שגורמת לכרטיסי טלויזיה בשיטת PAL (בארץ ובאירופה) לא לעבוד.
פורסם 2005 במאי 621 שנים מחבר ניסיתי את שני הדברים וזה לא עזריש סאונד, אבל התמונה היא בשחור לבן ומרצדת (חזבתי לשחק עם ההגדרות של הPAL וNSTC אבל זה לא עזר)חשוב להדגיש כי הכרטיס הוא NSTC!!!
פורסם 2005 במאי 621 שנים איך אתה מחבר אותו לשקע הכבלים אם זה NTSC? (השיטת שידור שלנו בארץ כידוע היא PAL)או שאתה מחבר אותו ישירות לממיר?
