פורסם 2005 באפריל 2020 שנים שלום, היום קיבלתי לדים שהזמנתי ואני רק רוצה להיות בטוח שהנגדים שאני הולך לקנות מתאימים אז ככה המאפיינים של הלדים הם: Product Description * Emitted Colour : ULTRA RED * Lens Colour : Water Clear * Peak Wave Length (nm) : 640 ~ 645 * Forward Voltage (V) : 1.8 ~ 2.2 * Reverse Current (uA) : <=30 * Luminous Intensity Typ Iv (mcd) : Average in 5000 * Life Rating : 100,000 Hours * Viewing Angle : 20 ~ 25 DegreeAbsolute Maximum Ratings (Ta=25°C) * Max Power Dissipation : 80mw * Max Continuous Forward Current : 30mA * Max Peak Forward Current : 75mA * Reverse Voltage : 5~6V * Lead Soldering Temperature : 240°C (<5Sec) * Operating Temperature Range : -25°C ~ +85°C * Preservative Temperature Range : -30°C ~ +100°C אז הנגדים שאני צריך זה מתח חלקי זרם ממה שהבנתי מהנתונים הההזרם הוא 0.03 (כדי להציב בנוסחא) והמתח זה בעצם ה 12 שמגיע מהספר פחות המתח של הלד כלומר 0.03/9.8=326 או קצת יותר או קצת פחות, אני צודק? הדרך שאני מחשב לפי הנתונים נכונה? ורק כדי להיות בטוח איפה המינוס ללד ואיפה הפלוס? תודה
פורסם 2005 באפריל 2020 שנים לא כ"כ מדוייק - הייתי אומר שזרם העבודה הרצוי הוא 1.5-2mA ולא 3mA - זהו הזרם המקסימאלי, ובאופן כללי עדיף כמה שפחות לעבוד על מגבלות המעטפת... כנ"ל לגביי מתח העבודה התיאורטי - 2V ולא 2.2V... ולכן החישוב יהיה 10V/0.02A=500Ohm <--- ערך נגד של 500Ohm יהיה יחסית בטוח וייתן רמה סבירה של תאורה, 400-450Ohm כבר מתקרבים יותר למגבלות ועל-כן תקבל עוצמת תאורה גבוהה יותר אך גם אורך חיים קצר יותר של הלד... לגבי אורך החיים - קשה מאוד את גודל ההשפעה ועל כן - אם אתה מסוגל להסתפק בתאורה המתקבלת מ-500Ohm הישאר איתה, אם לא - נסה את השניים האחרים ואם ביניהם אין הבדל גדול, לך על ה-450Ohm. בהצלחה, ונשמח לראות את התוצאות
פורסם 2005 באפריל 2020 שנים רק הערה - 0.02A = 20mA, ולא 2mA. ורק כדי להיות בטוח איפה המינוס ללד ואיפה הפלוס? הפלוס בלד הוא הרגל הארוכה. (ובתוך הלד עצמו - החתיכת מתכת היותר קטנה)
