פורסם 2005 באפריל 2621 שנים שלום קניתי שני כרטיסים על מנת לשפר את המהירות 333 של A-DATA 256ברגע שאני מחבר ישן + חדשאו לחילפין שני חדשים המחשב עובד כרגיל בלי שום בעיהכאשר אני שם את שלושתם ביחד המחשב מאתחל את עצמו בלי שום סיבה מתחיל מסך שחור ואז עולה הWINDOWS מחדשיש לציין שהישן עובד על אותה מהירות גם 333 [attachment deleted by admin]
פורסם 2005 באפריל 2721 שנים הלוח שלך תומך ב Dual Channel? אם כן אני חושב שאתה לא יכול להשתמש ב 3 מודולי זיכרון, אלא רק באחד, ואז הוא יעבוד ב Single Channel, או ב 2 או 4 והם יעבדו ב Dual Channel. צריך לבדוק בחוברת של הלוח.אגב, בקשר למהירון הזיכרון - כתוב שהוא עובד ב 133MHz (כלומר 266MHz אפקטיבי) ולא ב 333MHz (מעשית - 166MHz) כמו שאמרת.עריכה:האם זה הלוח שלך?http://www.shuttle.com/share/product_data/spec/AV40S%20V3%20DM.pdfאם כן - לא כתוב שהלוח תומך ב Dual Channel, אבל כתוב שמהירות הזיכרון המקסימלית היא 266MHz ולא 333MHz (זיכרונות מהירים יותר צריכים לעבוד ב 266MHz).עריכה 2:יש 2 גירסאות של הלוח הזה (AV40S), אבל לא כתוב באף אחת מהחוברות שלהם שיש בעיה עם חיבור 3 מודולי זיכרון. נסה לעדכן את ה BIOS (תבדוק טוב טוב איזה לוח יש לך):http://global.shuttle.com/Download/Download_File.asp?Item=AV40S
פורסם 2005 באפריל 2721 שנים מחבר אם כן - לא כתוב שהלוח תומך ב Dual Channel, אבל כתוב שמהירות הזיכרון המקסימלית היא 266MHz ולא 333MHz (זיכרונות מהירים יותר צריכים לעבוד ב 266MHz).היום עשיתי עידכון לBIOS ולא התשנה דבר עדיין כאשר אני שם 3 כרטיסים עדיין בשלב מסויים הוא מאתחל את עצמו אתה יכול להסביר ביותר פשטות את המשפט העליון הציעו לי לקנות כרטיס זיכרון כמו מה שהיה לי במחשב אז קניתי 333 מה ההגיון ש 2 עובדים חלק וכאשר יש 3 ישנה בעיה כזאת....? אפילו עם אני מחליף את הסלוטים
פורסם 2005 באפריל 2721 שנים :kopfpatsch: :kopfpatsch: איזו תגובה מפגרת GENERAL - התזמונים האלה נראים די הדוקים בשביל 3 סטיקים של 333Mhz, נסה לעבוד עם 3-4-4-8 ו-2T מצד שני, מחיפוש קצר אני לא כל כך בטוח שהצ'יפסט תומך בצורה טבעית ב-3 סטיקים, אבל אני גם לא מוצא תיעוד באתר של VIA שיאשר או יפריך את זה
פורסם 2005 באפריל 2821 שנים מחבר GENERAL - התזמונים האלה נראים די הדוקים בשביל 3 סטיקים של 333Mhz, נסה לעבוד עם 3-4-4-8 ו-2T מצד שני, מחיפוש קצר אני לא כל כך בטוח שהצ'יפסט תומך בצורה טבעית ב-3 סטיקים, אבל אני גם לא מוצא תיעוד באתר של VIA שיאשר או יפריך את זה דבר עברית בבקשה : : : : :
פורסם 2005 באפריל 2821 שנים BIOS ->?cas latency = 3ras to cas delay = 4ras precharge = 4cycle time = 8command time = 2Tאם זה יעבוד, זה אומר שהבעיה היא כנראה בבקר הזכרון
פורסם 2005 באפריל 2821 שנים McFly, על מה אתה מדבר? זה זכרון 333MHZ שפועל על 266MHZ, התזמונים הגיוניים לחלוטין.גם הזכרון שלי PQI Value 333 פועל בתזמונים 2-3-3-6 בDDR266.ו1T או 2T זה תזמון ששייך לAMD64 ממה שהבנתי.
פורסם 2005 באפריל 2821 שנים מצד שני, מחיפוש קצר אני לא כל כך בטוח שהצ'יפסט תומך בצורה טבעית ב-3 סטיקים, אבל אני גם לא מוצא תיעוד באתר של VIA שיאשר או יפריך את זהhttp://www.via.com.tw/en/products/chipsets/p4-series/p4x266a/http://www.via.com.tw/en/downloads/presentations/chipsets/p4-series/chipsets_p4x266a.pdfלא רשום במפורש בלינקים האלו, אך לפי הציורים והתמונה של הלוח (בקובץ ה PDF) הצ'יפסט הזה אמור לעבוד עם 3 סטיקים של זיכרון.משהו מעניין שרשום שם בקשר לצ'יפסט - כתוב שהוא תומך גם ב SDRAM ולא רק ב DDR Supports DDR200/266 SDRAM as well as PC100/133 SDRAM לדעתי יש בעיה בלוח עצמו אם לא ניתן להפעיל אותו בשום מצב עם 3 זכרונות.
פורסם 2005 באפריל 2821 שנים McFly, על מה אתה מדבר? זה זכרון 333MHZ שפועל על 266MHZ, התזמונים הגיוניים לחלוטין.גם הזכרון שלי PQI Value 333 פועל בתזמונים 2-3-3-6 בDDR266.ו1T או 2T זה תזמון ששייך לAMD64 ממה שהבנתי.הזכרון הזה לא בהכרח יוכל לעמוד בתזמונים כאלהזה אומנם 333Mhz, אבל הוא לא בUnderclock שמספיק להוריד אותו ל2-3-3-6 לדעתי, וגם תוסיף את העובדה שזה 3 סטיקים, זה מכביד על הבקר1T ו-2T שייכים לכל זכרון DDR, פשוט בלוחות 865/875 החביאו את זה וקראו לאופציה ששולטת על זה בין היתר Performance Acceleration (כן, PAT)
פורסם 2005 באפריל 2921 שנים אצלי זה (4 סטיקים)?cas latency = 3ras to cas delay = 4ras precharge = 3cycle time = 8command time = 2Tמה זה אומר? וזה טוב? או שצריך לשנות משהו?
פורסם 2005 באפריל 2921 שנים באמת כדאי לך לנסות להחליף ל512*2, לא נראה לי שאתה בכלל פועל על 400MHZ. 1T ו-2T שייכים לכל זכרון DDR, פשוט בלוחות 865/875 החביאו את זה וקראו לאופציה ששולטת על זה בין היתר Performance Acceleration (כן, PAT) תודה
פורסם 2005 באפריל 2921 שנים יש לי שאלה שתי חברות שונות של זיכרונות יכול לעבוד ביחד באותו הזמן? נגיד ADATA עם SAMSUNGהמוכר ב KSP אמר שזב לא ממש יכול לעבוד ביחד
