פורסם 2005 במאי 620 שנים הורדתי גירסת ביוס יאנו מ-F6 ל-F5 על מנת לקבל אוברקלוק יותר טוב, והמחשב לא עולה נתקע במסך הראשוני וזהו ניסיתי להוציא את הסוללה ולא עוזר בבקשה עיזרו :'( :'(
פורסם 2005 במאי 620 שנים תראה.. תעשה ככה... תכבה את המחשב.. חכה 10 דקות.. ותפעיל...אם הוא שוב נתקע... תכבה.. חכה שניה.. תפעיל.. שוב.. כבה תפעיל כבה תפעיל עד שאתה יכול ללחוץ על DEL והוא יגיב..זה יעבוד 100אחוז.. ואז תעשה את מה שצריך..אני ממליץ לך לבדוק שהזכרונות והמעבד עומדים על התדרים הנכונים.. זה כנראאה מה שבולם את המחשב.. המע' לא יציבה..
פורסם 2005 במאי 620 שנים דבר זה בד"כ מבשר על מותו בטרם עת של לוח האם.מה זה אומר בדיוק "מסך התחלתי", איפה בדיוק הוא נתקע?1. איזה לוח זה, אולי יש לו DUAL-BIOS ?(להרבה לוחות מהזמן האחרון יש).2. אתה אולי יכול להשתמש בדיסקט הצלה של הביוס (אם קיים)כמו כן האופציה האחרונה היא HOT-SWAP, שמצריכה שימוש בלוח אם נוסף ובמהלך התהליך מחליפים את הג'וקים של הביוס תוך כדי שהמחשב פועל (מסוכן גם ללוח השני!) וצורבים מחדש ביוס תקין, מניסיון של הרבה אנשים שיטה זו לא מצליחה ובמקרים רבים אף שורפת את הלוח התקין (ממנו אתה מוציא את הביוס).משתתף בצערך...
פורסם 2005 במאי 620 שנים שינסה.. תאמין לי... אם המקרה דומה למה שהיה לי... הוא ישמח לגלות שזה יעזור לו...אבל כדי להגיע לדואל-ביוס הוא קודם צריך להכנס לביוס!! וזה נתקע לו.. המחשב לא מגיב!!ואיך הוא יגרום למחשב להגיב?? עם הדרך שלי..תודה על ההקשבה..
פורסם 2005 במאי 620 שנים מחבר זה לא דואל ביוס אני ינסה איך שאמרת, אבל זה נתקע יש אחרי מיפוי IDE מה אני יכול לעשות?! יש לי דיסקט עם ביוס אחר, הדבר הוא שהחזרתי לגירסה המקורית!!
פורסם 2005 במאי 620 שנים ...הדבר הוא שהחזרתי לגירסה המקורית!!אחרי העדכון הכושל הצלחת להחזיר את הביוס לגירסה המקורית שהיתה לו?אם אכן הצלחת אז תנסה לאפס את הביוס בעזרת הג'מפר המתאים על הלוח, אולי זה יעבוד.
פורסם 2005 במאי 620 שנים מחבר לא , עידכנתי פעם מ-F5 ל-F6 והכל היה טוב, עכשיו החזרתיל-F5 וזה לא פועל לא נראה לי שיש ג'מפרים, זה לוח גיגהבייט GA-8S655-FX
פורסם 2005 במאי 620 שנים לא , עידכנתי פעם מ-F5 ל-F6 והכל היה טוב, עכשיו החזרתיל-F5 וזה לא פועל לא נראה לי שיש ג'מפרים, זה לוח גיגהבייט GA-8S655-FXהחלפת חומרה אחרי ההחלפה ל-F6 אולי החומרה שהחלפת עובדת טוב עם F6 אבל לא עם F5, אם לא החלפת חומרה בכלל אז תתעלם, אם כן החלפת חומרה אז תנסה לשים את החומרה הישנה שלך (אם לא מכרת וכו')(אני מדבר בעיקר על כ.מסך או זיכרונות).אני יוצא מתוך נקודת הנחה שכבלי ה-IDE מנותקים מהלוח, נכון?
פורסם 2005 במאי 620 שנים ניסיתי , לא הלך ניתקתי את כל הכוננים הגעתי לביוס! הללויה מה עכשיו! אלוהים!!! אתה רוצה להגיד לי שכל הזמן הזה (כשראית שהוא נתקע בשלב זיהוי התקני IDE) לא ניסית לנתק את הכבלים מהלוח? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
פורסם 2005 במאי 620 שנים מחבר בן אדם לא החלפתי כלום למה שתהיה בעיה ב-IDE?! בכל מקרה עידכנתי אותו תכף נראה...
