פורסם 2005 ביוני 2721 שנים בניתי מפרט ורציתי לדעת מה הייתם משנים בו (חוץ מהמארז) התקציב הוא 6000 ללא כלום AMD Athlon 64 3000+ Venice Integrated into Chip FSB 512KB L2 Cache Socket 939 Processor - OEMGigabyte "GA-K8NF-9" nForce4 4X socket-939GeIL Value "GE5123200" DDR400 / 512MB CL2.5 + Blue Aluminum Heat Spreader -Bulk X2Seagate 80GB / Serial-ATA150 / 7200RPM 8MB Cache -BulkTHERMALTAKE SOPRANO BLACK + WINDOW DUAL 12mm FANTHERMALTAKE 410W + PFC + 120mm (SILENT) + 24-pin + SATA + PCI-ELite-On DVD-ROM 16x48x Black -Bulk NEC "NEC-3520A" Double Layer DVD±R/W/DL 16X Black-BULK PowerCooler X800XL PCI-E 256mb 256bit vivoסך הכול מחיר בלירטות - 5921אגב אתם יכולים להתפרע עם ה-79 שקל הנותרים אין לי מה לעשות איתם
פורסם 2005 ביוני 2721 שנים אני הייתי לוקח את הX800XL של חברה אחרת כי שמעתי שיש איתם בעיות תאימות בלוחות מסויימים ואתה צריך לקנות קירור למעבד כי קנית OEM תיקח את מה שהכי פשוט שם.
פורסם 2005 ביוני 2721 שנים שינוייםהםהסר כמות מוצרים סה"כ [AMD Athlon 64 (3000+) VENICE - 512 Cache [939 PIN] - RETAILלפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 988.97 ש"ח [512MB Samsung DDR PC3200/400 - Samsung Original x2לפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 633.77 ש"ח [ECS KN1 - 939 (NFORCE4 Ultra) - ATX 740.77 ש"ח [GIGABYTE Radeon X800XL 256MB - VIVO / DVI - PCX - RETAIL 2,192.47 ש"ח [Seagate 120GB NCQ 8MB 7200RPM S-ATA 529.91 ש"ח [COMPUCASE CI-6a21 300w ATX SUPER MIDI (White & Blue) TOWER CASEלפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 355.33 ש"ח [Thermaltake Purepower 460W Blue light - Active PFC - ATX 2.01לפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 499.86 ש"ח [NEC DVD-RW NEC ND 3540A x16 (WHITE) DUAL LAYER - BULKלפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 345.52 ש"ח סך הכל לתשלום: 6,286.60 ש"ח סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 6,098.00 ש"חהיתרונותלוח NF4ultraספק מהדור החדש - למורות שאפשר ללכת על ספק של אנרמקס אבל לא היה אותו בזיגזג.צורב DVD החדש של NEC הרידסק 120 גיגה NCQ . - למורות שאפשר ללכת על ה 80 גיגה ולחסוף 100 שקל.מארז מצויין של compucase אם זרימת אוויר מעולה ו אגזוז אוויר למעבד ( שכחתי איך קוראים לזה ) - אני גם חושב שאפשר לחסוף פה 100 שקל צריך לבדוק אם גם זיג זג נותנים החזר כספי אם אתה לא לוקח את הספק.
פורסם 2005 ביוני 2721 שנים ^^^תפסיק לתת מפרטיםפותח הת'רד - תחליף את הספקTHERMALTAKE 410W + PFC + 120mm (SILENT) + 24-pin + SATA + PCI-E
פורסם 2005 ביוני 2721 שנים Sunbeam Transformer Gaming P/S not include Blue Case 569.00 ¤ 1 569 ¤ 1 6515 NEC ND-3540AW 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW 339.00 ¤ 1 339 ¤ 2 6731 AMD Athlon 64 3000 Venice Socket 939 Tray 859.00 ¤ 1 859 ¤ 3 6224 Igloo 7200 Pro CPU Cooler for AMD Athlon 64/939 59.00 ¤ 1 59 ¤ 4 3947 Samsung 160GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 519.00 ¤ 1 519 ¤ 5 5853 Gigaybyte GA-K8NF-9 nForce4 Socket 939 Motherboard 599.00 ¤ 1 599 ¤ 6 1109 Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory 299.00 ¤ 2 598 ¤ 7 5499 Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 429.00 ¤ 1 429 ¤ 8 5005 PowerColor Radeon X800 XL PCX 256Mb DDR3 Video Card 2069.00 ¤ 1 2069 ¤ 6040 ¤ www.logicpc.co.il
פורסם 2005 ביוני 2721 שנים מחבר תודה באמת יצא טעיםלאיזה ספק כדאי לי להחליף?ואיזה קירור לקנות למעבד (אני צריך משהו טוב ושקט עד 150 שקל) תודה
פורסם 2005 ביוני 2721 שנים הספק הזה יהיה אחלה בחירה7 5499 Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 429.00 ¤ 1 429 ¤
פורסם 2005 ביוני 2821 שנים תודה באמת יצא טעים לאיזה ספק כדאי לי להחליף? ואיזה קירור לקנות למעבד (אני צריך משהו טוב ושקט עד 150 שקל) תודה קיבלת קירור טוב ושקט בפחות מהכסף.
פורסם 2005 ביוני 2821 שנים מארז+ספק Thermaltake SOPRANO BLACK +Dual 12mm FAN +400W TT PSU 643.50 ¤מעבד+מאוורר AMD Athlon 64bit 3000+ 512KB 2000Mhz Bus S939 + FAN, BOX 945.00 ¤לוח אם GA-K8NF-9 S939 2000Mhz 4DualDDR SATA 3PCI PCI-E S+L+1394 634.50 ¤זיכרון GEIL 1GB (2x512MB) DDR 400Mhz Value Series CL2.5 - KIT 675.00 ¤צורב NEC 3520A DVD±RW Dual Layer x16 - BLACK 360.00 ¤כרטיס מסך Gigabyte Radeon X800XL 256MB 256bit VIVO +DVI +TV Out 2,097.00 ¤כונן קשיח W.D. WD800JD 80GB 7200RPM 8MB Buffer SATA 369.00 ¤סיכום ביניים: 5,724.00 ¤מאלטריטי מערכות(פרסום בתחתית העמוד)
פורסם 2005 ביוני 2821 שנים המארז לא משהווהספק שלהם גם לא בשמייםאם המארזים של Foxconn אצלכם באלטיריטי באים עם ספקי FSP אז כל אחד מהמארזים של Foxconn עם ספק FSP 350W יספיק
