HWzone
למה AMD יותר טובים מ אינטל במשחקים?
בבקשה הסבר רציני ואם אפשר שיהי ברור :) חחח תודה מראש..
ואם אפשר גם כמובן את ההסבר ההפוך למה אינטל יותר טובה בקידוד
  • תגובות 91
  • צפיות 6k
אני חושב שפעם שאלת כבר את השאלה הזאת
אבל לא בhwzone נכון?
גם אני רוצה לדעת
בגיימר שאלתי לפני איזה שעה..
אבל אפחד לא ענה
זה בגלל משהו בצינורות עיבוד שבאינטל הם יותר ארוכם ויש פחות
וב AMD יש יותר והם יותר קצרים
ההבדל בין אינטל ל AMD הוא תמיד מהירות השעון וארכיטקטורת הליבה, כשל AMD יש ארכיטקטורה מתקדמת יותר.
AMD לא ממש טובים בקידוד מפני שפעולה זו "אוהבת" מגה הרצים, ולאינטל יש את התדר הגבוה, עד עכשיו על חשבון הליבה.
AMD הם הוכחה שארכיטרטורה יותר משפיעה ממהירות שעון.
אגב, צינורות עיבוד זה כרטיסי מסך, לא מעבדים. התכוונת אולי לצינורות או מה שלא יהיה ברמה הננומטרית במעבד?
יש במעבד צינורות עיבוד
HT גם נותן יתרון לאינטל בקידוד הלא כן?ובכלל במשימות מולטי טקסקינג..?
AMD לא טובים יותר מאינטל במשחקים, וגם לא ההיפך - אינטל לא טובים יותר מ-AMD במשחקים.
בפועל, במשחקים אין למעבד שום השפעה, כל עוד מדובר באחד ראוי. אין הבדל בין מעבד 2800 למעבד 3500, ובטח שאין הבדל בין מעבד X של AMD ומעבד X של אינטל (באותו rating\מהירות).
לעולם, כרטיס המסך יהווה צוואר בקבוק הרבה לפני המעבד. הרי אתה לא משחק ב-640x480x16bit ב-details נמוך כדי להגיע ל-250fps (שם, באמת, יש הבדל בין מעבדים) - אתה משחק במצב המקסימלי שבו כרטיס המסך יאפשר לך fps טוב (נניח, 80.. למרות שזה תלוי במשחק). ושם - למעבד אין שום השפעה.
יש במעבד צינורות,בארכיטקטורה של AMD הם קצרים ויש איזושהי טכנולוגיה שאני לא זוכר איך קוראים לה שהיא קשורה לזה.
לא זוכר איפו קראתי את זה אבל מאוד מאוד אהבתי את ההסבר,
האיש של AMD רץ לאט במסלול קצר
האיA של אינטל רץ מהר במסלול ארוך,
זאת אולי הסיבה למה הוא מזיע יותר :)
בינתיים אלון (SIK SNAKE) הסביר לי שפשוט AMD עובד על 1600 BAS ו INTEL עובד על 800 BAS (כמובן ששניהם לא מנצלים את הכל כן) ולכן במשחקים AMD לוקח בעוד שבקידוד מה שחשוב זה זמן החישוב לשניה (MHZ) למישהו יש עוד משהו להוסיף?
פשששששש סוף סוף דיון בלי ריבים אנבתי
רוב ההסברים שניתנו פה די מטומטמים.
אם אתה כזה חכם תן הסבר
TALK IS CHEAP
