פורסם 2005 באוגוסט 1721 שנים שלום יש לי בעיה קטנה יש לי צפצופים מאוד מוזרים מהכרטיס מסך במשחקים הצפצופים הם קבועים בעבודה רגילה עם המחשב הם צצים מידי פעם.הוצאתי את הספיקר כי הם מציקים מאוד..אם המפרט הוא שימושי אז הנה הוא:p4 2.4 northwoodasus p4s8xmicron 512*2ומה שהכי חשובge force fx 5200למישהו יש רעיון??נ.בהתקנתי את הדרייברים הכי חדשים וזה לא עזר אז החלטתי למחוק אותם כי הם רק מפריעים!
פורסם 2005 באוגוסט 1721 שנים מחבר אממ אני לא יודע בדיוק אבל אלו הדרייברים שהיו בדיסק ההתקנה שבא עם הכרטיס מסך...5.3.0.3 אני חושב שזה הגרסה של הדרייבר למרות שקשה לי להאמין שאלו הדרייברים!
פורסם 2005 באוגוסט 1721 שנים פתח את המחשב,נסה להדק את הכבל מולקס שמחובר לכרטיס מסך.ייתכן-והוא רופף,לכן תקבל ציפצופים[מניסיון.]
פורסם 2005 באוגוסט 1721 שנים פתח את המחשב,נסה להדק את הכבל מולקס שמחובר לכרטיס מסך.ייתכן-והוא רופף,לכן תקבל ציפצופים[מניסיון.]ל5200 לא צריך חיבור מולקס.............. הוא מחובר רק לagp כנראה הכרטיס מסך פשוט לא יושב טוב בagp
פורסם 2005 באוגוסט 1721 שנים יכול להיות שזה קשור לטמפרטורה של הכרטיס? (קשה לי להאמין - FX5200)בכל מקרה, בדוק בהגדרות של הכרטיס מסך אם אין איזה אופציית אזהרה על טמפרטורה גבוהה, ואם יש אז תעלה את האופציה לטמפרטורה יותר גבוהה או שפשוט תבטל אותה.
פורסם 2005 באוגוסט 1721 שנים יכול להיות שזה קשור לטמפרטורה של הכרטיס? (קשה לי להאמין - FX5200)בכל מקרה, בדוק בהגדרות של הכרטיס מסך אם אין איזה אופציית אזהרה על טמפרטורה גבוהה, ואם יש אז תעלה את האופציה לטמפרטורה יותר גבוהה או שפשוט תבטל אותה.אין ל5200 חיישן חום.........אז אין מצב שזה טמפרטורה
פורסם 2005 באוגוסט 1721 שנים מחבר על הכרטיס יושב מאוורר שאני התקנתי בתוכנת האוורסט יש קטגוריה שקוראים לה AUX אם זה של הכרטיס מסך זה 50 מעלות למרות שלא נראה לי... אם אין בטוח חיישן איך אני יכול לדעת שזה חום? וכבר הוצאתי הרבה פעמים את הכרטיס ממקומו...אתם חושבים שכדאי לי לנסות להכניס סתם איזשהו כרטיס ניסיוני ולראות אם זה מצפצף? או שיש פתרונות אחרים? ובאמת אין לכרטיס הזה כבל מולקס ולמה לא ראיתי אף פעם כרטיס עם חיבור מולקס? מה זה כרטיס שלא מספיק לו המתח מהלוח אז הוא לוקח ישירות מהספק??
פורסם 2005 באוגוסט 1721 שנים תראה, כשהוא מתחיל לשחק במשחקים, לרוב אז מתחילים הצפצופים - כלומר כשהכרטיס מתחמם.כמו כן, אם כמו שאתה אומר, הכרטיס לא היה מחובר טוב לחריץ ה-AGP שלו, המחשב לא היה עולה בכלל.אז בכל זאת זה נראה לי מתקשר לטמפרטורה.
פורסם 2005 באוגוסט 1721 שנים תראה, כשהוא מתחיל לשחק במשחקים, לרוב אז מתחילים הצפצופים - כלומר כשהכרטיס מתחמם.כמו כן, אם כמו שאתה אומר, הכרטיס לא היה מחובר טוב לחריץ ה-AGP שלו, המחשב לא היה עולה בכלל.אז בכל זאת זה נראה לי מתקשר לטמפרטורה.אין מצב שזה טמפרטורה, וזה גם נשמע הגיוני, אם אין לכרטיס חיישן חום, הוא לא יכול להגביל אותו מבחינת חום כי הוא לא יודע מה הטמפרטורה שלו........אני מציע שתנסה להכניס כרטיס אחר ולראות אם יש עדיין צפצופים, חוץ מזה איזה סוג של צפצופים אלה? כי אין רמקול על גביי הכרטיס מסך
פורסם 2005 באוגוסט 1721 שנים לכרטיס מסך עצמו יש ספיקר?!?! ממש שטויות.הכרטיס מסך גם אם יגיע ל-200 מעלות לא יצפצף.כנראה הבעיה נובעת מהתחממות המעבד. תביא תמונות מאברסט במאמץ.מתי ניקית את ההיטסינק לאחרונה?
פורסם 2005 באוגוסט 1721 שנים יש מצב שזה צפצופים כתוצאה מלחיצה בו זמנית של יותר מידי מקשים במקלדת? או שזה כבר לא קורה במחשבים של היום...
פורסם 2005 באוגוסט 1821 שנים מחבר זה קורה במחשבים של היום בעניין המקשים הדביקים אבל אפשר לבטל את זה אבל זה יותר מידי קבוע שזה יכול להיות ממקשים דביקים.בכל מקרה בעניין הטמפ' מה זה הקטגוריה באוורסט AUX חשבתי עד היום שזה כרטיס מסך.הצפצופים באים מהלוח שמודיע על בעיה בכרטיס מסך...בכל מקרה זה יכול להיות עניין טמפ'..אולי הטמפ' גבוהה והוא מצפצף או שאולי אם אין לו חיישן אז הוא בכלל לא יכול לדעת מה מצב הטמפ' שלו.יש למישהו עוד הצעות? הוצאתי וחיברתי את הכרטיס בחזרה אני לא חושב שזאת הבעיה למישהו יש עוד הצעות שיכולות לעזור???נ.בההיטסינק שלי נקי תמיד טמפ' של מעבד במנוחה 34 במאמץ 40-41 בלחץ.
פורסם 2005 באוגוסט 1821 שנים AUX זה חיישן חיצוני. אם לא חיברת כזה, התוכנה תיתן לך קריאה מזוייפת וקבועה.
