פורסם 2005 באוגוסט 2020 שנים המפרט הנוכחי שלי (רק מה שרלוונטי):לוח אם: Gigabyte GA-8ST800 (תומך ב AGP X4)מעבד פנטיום 4 2.4 GHZ . זכרון: 2X 256 MB PC2100 DDR (כלומר סה"כ 512 MB במהירות 133 MHz)כרטיס מסך: nVIDIA GeForce4 Ti 4200יש לי גם ספק כוח ג'נרי זול, שלא כתוב עליו ההספק שלו, ואני גם לא יודע איך לבדוק את זה. לעניין- נראה שהכרטיס מסך שלי מתחיל לגסוס, והוא כבר גורם להתרסקויות במשחקים וכו'. בגלל שאני מוגבל בתקציב חשבתי ללכת על GF 6600GT (בגרסאת AGP) בסביבות 1000-1200 ש"ח. גם שמעתי עליו ביקורות טובות וגם נמצא בטווח המחיר. עכשיו ההתלבטות שלי היא לגבי העתיד- האם כבר כדאי לעבור לחיבור PCIE? אם כן אז אני צריך להחליף לוח אם- האם זה אומר שגם צריך להחליף מעבד? (למרות שהמעבד שלי יחסית חזק)האם אני יצטרך לקנות גם ספק כוח חדש? מה לגבי קנייה עכשיו של כרטיס מסך חדש (בגלל הדחיפות) ויותר מאוחר לשדרג לוח אם ומה שנגרר מזה- האם כדאי? (אפשרי בכלל להשתמש בכרטיס מסך AGP על לוחק PCIE? )לסיכום נא להציע מפרט שמבוסס על החלפת הכרטיס מסך למשהו חדש יותר, מעבר לזה כל אחד וההמלצות שלו (לגבי לוח אם, מעבד, זכרון וכו'). התקציב כרגע הוא בערך 1000-1300 לכרטיס מסך בלבד, 3000-3500 לכל העסק (אם בכלל יש צורך). עריכה: סתם מצאתי במקרה את החבילה הבאה: http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=8445שנראה די טוב (לוח אם שתומך ב PCIE, זכרונות מהירים יחסית, לגבי המעבד אין לי שום מושג) ובמחיר סביר.
פורסם 2005 באוגוסט 2020 שנים אם יש לך 3500 ש"ח עדיף לקחת את זה בחריגה קטנה...AMD Athlon 64 3000 Venice Socket 939 Tray 789.00 ¤ 1Igloo 7200L Light CPU Cooler for AMD Athlon 64/939 59.00 ¤ 1Albatron K8NF4X nForce 4X Motherboard 549.00 ¤ 1Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory 309.00 ¤ 1Gigabyte FX6600GT GV-NX66T128D PCI-e 128Mb Bulk Video Card 999.00 ¤ 1Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 349.00 ¤ 1NEC ND-3540 Black 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW 299.00 ¤ 1Citizen/Sony/Alps Black 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1Foxconn TLA475S USB Front True Power 350W FSP Case 219.00 ¤ 1סה"כ: 3627 ¤לא ציינת אם אתה צריך הארדיסק אבל בכל זאת שמתי...אם אתה לא צריך קח את המפרט הזה רק תוריד את ההארדיסק וזהו.המפרט הורכב מהאתר www.logicpc.co.il/heb החנות ברמת-גן!אם אתה רוצה להשאיר את המעבד הזה רק תדע שהוא יהווה צואר בקבוק קטן לכרטיס (יש לי את המעבד הזה ו-6600GT)וכדי שהכרטיס ינוצל יותר טוב החזרתי את ה-OC ל-2.8, אז רק תדע שאם אתה משאיר את המעבד תצטרך לעשות לו-OC!
פורסם 2005 באוגוסט 2020 שנים במקביל יש את האפשרות לקחתAsus P4GD16600TD / GTזה אמור לעלות בין 1000 ל 1500 שקל תלוי בכרטיס מסךזה שידרוג ל PCI-Express וגם כרטיס מסךאבל כאן הזכרונות מגבילים אותך קשות
פורסם 2005 באוגוסט 2020 שנים מחבר קודם כל תודה על התגובות. OF- שאר רכיבי המחשב די חדשים ועובדים טוב, ככה שאין לי צורך לקנות שום דבר חוץ מכרטיס מסך (ואם ממליצים אז גם לוח אם- וכתוצאה מכך גם זכרונות ומעבד). כלומר דיסק קשיח, פלופי, DVD - אין צורך. "Foxconn TLA475S USB Front True Power 350W FSP Case 219.00 ¤ 1" - האם זה מארז+ספק כוח? נשמע קצת זול.האם ספק של 350W יספיק לי למחשב שעומד להיות? האם בכלל צריך להחליף מארז?סה"כ איך המעבד הזה שהמלצת עליו? (והוא לא מגיע עם קירור משלו?) מספק את הסחורה? כי אם עכשיו אני קונה חדש אני לא רוצה להחליף עוד כמה חודשים.LIOR- אתה יכול לפרט יותר על ההצעה שלך? למה זה מגביל מבחינת זכרונות, והאם אני יוכל להשתמש במעבד הנוכחי שלי? (מצטער אבל אין לי מושג לגבי הסוקטים החדשים)
פורסם 2005 באוגוסט 2020 שנים תראה הלוח שלך תומך עד DDR333מה שאומר שאתה קודם כל לא מנצל אותודבר שני בהצעה שליאתה משאיר הכל ומחליף ככה:לוח אם ל Asus P4GD1 שמתאים למעבד שלךזכרונות ל 2x 256MB DDR 400, סה"כ 512MB זכרון, או 2x 512MB DDR 400 סה"כ 1 ג'יגה זכרוןכרטיס מסך ל 6600GT PCI-E שעולה סביבות ה 1000 שקלספק כוח - מינימום Hec 300W AR-T, או אחד מה Foxconn שבאים עם ספקי כוח של FSP (כולם חוץ מהדגמים Diabolic ו Alaska)או מארזים של Chenbro שבאים עם Sirtec 310W
פורסם 2005 באוגוסט 2020 שנים קודם כל תודה על התגובות. OF- שאר רכיבי המחשב די חדשים ועובדים טוב, ככה שאין לי צורך לקנות שום דבר חוץ מכרטיס מסך (ואם ממליצים אז גם לוח אם- וכתוצאה מכך גם זכרונות ומעבד). כלומר דיסק קשיח, פלופי, DVD - אין צורך. "Foxconn TLA475S USB Front True Power 350W FSP Case 219.00 ¤ 1" - האם זה מארז+ספק כוח? נשמע קצת זול.האם ספק של 350W יספיק לי למחשב שעומד להיות? האם בכלל צריך להחליף מארז?סה"כ איך המעבד הזה שהמלצת עליו? (והוא לא מגיע עם קירור משלו?) מספק את הסחורה? כי אם עכשיו אני קונה חדש אני לא רוצה להחליף עוד כמה חודשים.אכן זה מארז+ספק כוח. נכון שזה זול, הכי זול בארץ אני חושב , מגיע עם ספק כוח איכותי . ספק כוח של 350W , איכותי כמו שהציעו לו -יחזיק את המערכת. בקשר להחלפת מארז-תלוי בך אם אתה רוצהסה"כ המעבד מעולה , "מספק את הסחורה" במילים שלך . המעבד לא מגיע עם קירור לכן OF לקח גוף קירור למעבד ( Igloo 7200 )
פורסם 2005 באוגוסט 2120 שנים מחבר 1. מה ההבדל מבחינה טכנית (הכוונה בדברים שישפיעו למשל אל ביצועים און פונקציות) בין הלוח Asus P4GD1 לבין Albatron K8NF4X ?ממה שהצלחתי לראות הדברים החשובים הם 3 חריצים PCI באסוס לעומת 2 באלבטרון ו 8 פורטי USB לעומת 6 באלבטרון, שאלה דברים זניחים יחסית. 2. אם אני הולך על הלוח של אסוס (שמותאם לפנטיום 4) בטוח ב 100% שאפשר להעביר אליו את המעבד הנוכחי ולא מדובר בסלוט חדש? האם זה בכלל מומלץ (כלומר מבחינת הביצועים שהמעבד הנוכחי מציע, לפי מה שהבנתי עדיין אין כמעט יישומים שעושים שימוש ב64 ביט). עד כמה אפשר יהיה לשדרג את הלוח אם (מבחינת התקנה של מעבד חדש)? הסיבה שאני חופר בנושא היא שאם משתלם לקנות רק לוח אם זה אומר שאני יכול להשקיע יותר בכרטיס מסך טוב יותר או זכרונות מהירים יותר.3. מה בדיוק השימוש בחריצים PIC-E X1? מה אפשר לחבר אליהם?4. ליאור- אוקיי, חשבתי שתהכוונת שהלוח אם או משהו מגביל את הזכרונות. כן, אני יודע ששלי מעפנים.
פורסם 2005 באוגוסט 2120 שנים מחבר אוקיי מה אתם אומרים על המפרט הבא (מבוסס על העיצה של ליאור) ASUS P4GD1 Intel 915P PGA 478 765 ש"ח Corsair 1GB (2x512) PC 3200 C3 Value 725 ש"ח Gigabyte NVIDIA Geforce 6600GT PCI-E SLI 128MB Bulk GV-NX66T128D 1,047 ש"ח FOXCONN TLA475 Silver 350Watt 245 ש"ח סה"כ 2,783 ש"ח כמה דברים: -אני מפחד ששימוש במעבד הנוכחי שלי יגביל מאוד את הביצועים, אפילו עם כרטיס מסך חדש וזכרונות טובים יותר, אז אני ישמח לקבל מידע בעניין. -האם יש צורך ב 1 ג'יגה של זכרון? או שעדיף לקנות 512 ולהשקיע במשהו אחר? (ואם 512 אז 2X256 או 1X512? )-ראיתי כרטיסי GF 6600GT במחירים בין 1000~ עד 1500, של חברות שונות. האם ההבדל בביצועים (אם בכלל קיים) מצדיק את ההפרש במחיר או שמדובר במותג? הרכבתי את המפרט באתר של פנדה, רק כדי לקבל מושג.
פורסם 2005 באוגוסט 2120 שנים עדיף 1GB זיכרון...וגם X800GT! אם יש לך את הכסף לך על זה: ASUS P4GD1 Intel 915P PGA 478 765 ¤ 1 OCZ 1GB (2X512) DDR PC3200 Revision 3 Performance Dual Channel CL2-3-3-6 1,139 ¤ 1 Sapphire ATI Radeon X800GT PCIe 256MB 1,165 ¤ 1 FOXCONN TLA436 350Watt Black-silver 245 ¤ 1 סה"כ: 3,315 ¤ שמתי לך זיכרונות כאלה חזקים כדי שתוכל לעשות OC למעבד שהכרטיס ינוצל כמו שצריך! גם אני הרכבתי את המפרט מפנדה! בהצלחה
פורסם 2005 באוגוסט 2120 שנים 2.4 לא אמור להגביל את המערכת יותר מדיאפשר לסחוב איתו עד השדרוג הבאOFהצ'יפסט 915P לא מצטיין באוברקלוק
פורסם 2005 באוגוסט 2320 שנים מחבר הצלחתי פעם לעשות OC שיוסיף עוד 100-150 מה"ז למהירות המעבד, עם הזיכרונות הישנים המעפנים, אז אני מניח שעם חדשים אפשר יותר, ולא צריך להוציא עליהם יותר מדי כסף.OF- לפי ביקורות שראית יש לא מעט תחומים של 6600GT היו תוצאות וביצועים טובים יותר מהX800GT ...אכפת לך לפרט קצת?
פורסם 2005 באוגוסט 2320 שנים לדעתי לא כדאי לקחת זכרונות כאלה יקרים, DDR400 פשוטים יספיקו מאוד, כי כנראה יש לו 2.4B מה שאומר שכדי לנצל זכרון DDR400 הוא יצטרך 3600MHZ, וגם 3000 מספיק.
פורסם 2005 באוגוסט 2320 שנים 2.4 לא אמור להגביל את המערכת יותר מדיאפשר לסחוב איתו עד השדרוג הבאOFהצ'יפסט 915P לא מצטיין באוברקלוקהוא כן מגביל.אחרי שעשיתי OC ל-2.8 הביצועים ב-CS:S השתפרו בהרבה!ולא צריך לעשות OC כ"כ כבד, כמו שאני עשיתי יספיק!
פורסם 2005 באוגוסט 2320 שנים בטח שתרגיש שיפורזה כמו שתעשה אוברקלוק מ 2.8 ל 7 ותגיד שיש שיפורזה עדיין לא אומר שהמעבד מגביל
פורסם 2005 באוגוסט 2420 שנים מחבר אוקיי מפרט נוסף שהציעו לי: כרטיס מסך ג'יגהבייט X800XL 256MBזכרון- 512MB 400MHZ של חברת PDPספק כוח 520 וואט של חברת SPL ולוח אם של אסוס לסוקט 478 (לא יודע כרגע דגם ספציפי, אבל עם PCI-E)הכל ביחד= 3130 ש"ח נשמע די טוב לא?
