פורסם 2005 באוגוסט 2521 שנים תראו יש לי מעבד AMD ATHLON XP 2800+ עם לוחGA-7N400 PRO2 (socket A)והמעבד שלי מגיע ל63-65 מעלות על ההתחלה אז חשבתי שאני צריך כבר לקנות מאורר חדשהציעו לי שתיםzalman 7000 cuArctic-Coolingושתיהם לא טובים לי כיהראשון דורש שיהיה לי 4 חורים מסביב ללוח מה שאין ליהשני הוא לAMD64 בעוד ששלי לא 64עכשיו איזה טוב לי אם אין לי בכלל חורים ליד הסוקט ואין לי 64BIT (רק תופסן נראה לי)אני גם לא יכול בכל כך יקר עד 250 בערך ואני לא רוצה כל סוגי הקירור המשונים כמו מים גז או כל מיני השטויות האלהSweeT EviL
פורסם 2005 באוגוסט 2521 שנים אל תחשוב בכלל ללכת על הקירור של הזלמן זה פשוט זבל של קירור.....אני קניתי אותו והוא לא הוריד לי אפילו טמפ אחת ממה שהסטוק קירר! ממה לא מומלץ...בכל אופן אני ממליץ לך מאד ללכת על הביג טייפון שהוא קירור אויר מצויין! רק אני לא יודע אם הוא מתאים ללוח שלך.... את זה תשאל אחרים....http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_139_147&products_id=9438
פורסם 2005 באוגוסט 2521 שנים מחבר גם אם אני ירצה אני לא יכול כמו שאמרתיוהציעו לי את LIMBA 2000 PROאיך הוא?SweeT EviL
פורסם 2005 באוגוסט 2521 שנים אני לא מבין למה אתה משמיץ את הזלמן בכל הזדמנות שיש לך.הוא עושה את העבודה שלו בסדר גמור וגם שקט מאוד...זה שהוא לא כזה משתלם - ה ALCU דווקא כן משתלם, אפשר למצוא אותו ב 160 ש"ח.ה CU באמת לא משתלם, ובתקציב שלו עדיף להוסיף כמה שקלים וללכת על הביג טייפון.* אל תשלול את זלמן כ"כ מהר כי נראה שה 9500 החדש שלהם הולך להיות הדבר הבא..
פורסם 2005 באוגוסט 2521 שנים אני לא מבין למה אתה משמיץ את הזלמן בכל הזדמנות שיש לך. הוא עושה את העבודה שלו בסדר גמור וגם שקט מאוד... זה שהוא לא כזה משתלם - ה ALCU דווקא כן משתלם, אפשר למצוא אותו ב 160 ש"ח. ה CU באמת לא משתלם, ובתקציב שלו עדיף להוסיף כמה שקלים וללכת על הביג טייפון. * אל תשלול את זלמן כ"כ מהר כי נראה שה 9500 החדש שלהם הולך להיות הדבר הבא.. קודם כל אני שולל את הזלמן ואת גירסת ה-CU בעיקר כי הוא לא הוריד לי אפילו טמפ אחת ממה שקירר הסטוק! ולא רק לי... אז זה באמת לא שווה 220 שקל..! אני באמת לא יודע איך משתלם ה-ALCU אולי הוא יותר גרוע ? כי הוא עולה יותר זול... בכל מקרה את הזלמן החדש לא ראיתי ככה שאני לא שולל אותו ..... והוא רצה לקנות את ה-7000B CU כמו שיש לי ולכן שללתי את הזלמן הזה... רק ביגטייפון
פורסם 2005 באוגוסט 2521 שנים מחבר אני לא מבין למה אתה משמיץ את הזלמן בכל הזדמנות שיש לך. הוא עושה את העבודה שלו בסדר גמור וגם שקט מאוד... זה שהוא לא כזה משתלם - ה ALCU דווקא כן משתלם, אפשר למצוא אותו ב 160 ש"ח. ה CU באמת לא משתלם, ובתקציב שלו עדיף להוסיף כמה שקלים וללכת על הביג טייפון. * אל תשלול את זלמן כ"כ מהר כי נראה שה 9500 החדש שלהם הולך להיות הדבר הבא.. דווקא מה שאמרו לי עליו זה הפוך שהALCU ךא משתלם וה CU טוב מאוד רק ביגטייפון ועוד כמה אנשים שהמליצו עליו אתם לא קוראים תהודעה שלי גם זה לא מתאים לי הוא גם דורש חורים על הלוח... SweeT EviL וכמו שאמרתי בהודעה הראשונה שלי אין לי חורים על הלוח ומה בקשר למה שאמרתי פה הציעו לי את LIMBA 2000 PRO איך הוא? SweeT EviL ואם לא אני צריך רק משהו עם תופסן או הדבק חום הזה ואין לי ממש זמן לחכות ל9500 כי המעבד שלי על 65 וכבר נכבה פעמים בשהוע האחרון ואני מתכנן לעשות אובר אז... SweeT EviL
פורסם 2005 באוגוסט 2521 שנים יש לי גם את ה CU וגם את ה ALCU, וגם ה CU מתפקד טוב... 29 מעלות במנוחה זה לא ביצועים גרועיםוה ALCU לא נופל מה CU, הוא יותר זול כי הוא עשוי חצי מאלומיניום.
פורסם 2005 באוגוסט 2521 שנים מחבר בכל מקרה זה לא טובאיזה טוב בשבילי?? (ושהוא יהיה באמת טוב)SweeT EviL
פורסם 2005 באוגוסט 2721 שנים אם אתה לא עושה OC זה גם זול וגם מקרר מעולה וגם שקט - THERMALTAKE TR2 M3http://www.comp-il.co.il/Product.asp?Pid=FNTETA400404&Cat2Cat1ID=1421&Cat2ID=1697&aff=Zapואם אתה רוצה להשקיע יותר קח BIG TYPHOON.
