פורסם 2005 באוגוסט 2721 שנים שלום, לפני זמן לא רב פתחתי דיון דומה, אבל שום דבר לא השתפר מאז אז אני אתחיל מהתחלה: המפרט שלי: MSI X850XT P4 640 3.2GHZ prescott MSI 925XE Neo Platinum 2*DDRII 533MHZ CEON ENERMAX 420W אז ככה, הכל פעל טוב ויפה עד שיום אחד התחילו להיות דרופים איומים ב-FPS. בהתחלה הייתי עם ספק גנרי ואז אחרי שהחלפתי אותו הכל פעל טוב שוב. שבוע אחרי זה פתאום שוב יש לי דרופים . החלטתי(לפי המלצת חברי הפורום) להתקין סיילנסר לכ. מסך (שהגיע ל-83 מעלות) והוא אמנם קירר אותו ל-54 מעלות אבל עדיין יש לי את הבעייה(הדרופים נהיו יותר נסבלים אחרי החלפת הספק והתקנת הסייחנסר). מישהו יודע מה יכולה להיות הבעייה? כל הדרייברים שלי מעודכנים והטמפ' של המעבד מגיעה ל-62 מעלות, שזה אמנם די חם, אבל לא מספיק חם כדי לגרום לדרופים (גם אם לא כל כך גדולים- אבל עדיין מורגשים) ב-FPS(דוגמא-ב-CSS פעם לא ירד מה-60 FPS ועכשיו יורד לעתים די תכופות ל30-40).(האם יכול להיות בכל זאת שזה בגלל התחממות?) נ.ב- 3DMARK05-5863 PCMARK05-4095 כשהחלפתי את הקירור לכ.מסך ראיתי כמה סימנים צהובים(כאילו נישרף) על המשטח של הכרטיס- האם זה קשור? כמו כן, האם זה יכול להיות קשור לזה שאני משחק על רזולוציה של 1024X768- כי אמרו לי שלפעמים אם משחקים על רזולוציות נמוכות זה קורה ומה שצריך זה להעלות רזולוציה. תודה לעוזרים
פורסם 2005 באוגוסט 2721 שנים לא רוצה לבאס אותך , אבל יש סיכוי טוב שהכרטיס מסך נדפק חלקית.תן לאחריות לבדוק , שישברו את הראש . .
פורסם 2005 באוגוסט 2821 שנים מחבר :'( :'( אתה בטוח שזה מה שזה אומר? כי אין לי חשק להיות בלי המחשב שלי במשך כמה ימים... :-\ :-\ ואם הכ.מסך פגום, איך זה שהתוצאה שלי ב3DMARK היא טובה?!
פורסם 2005 באוגוסט 2821 שנים אמרת שיש כמה סימנים צהובים , אם ההיית מעלה תמונה, זה היה טוב .. בכל מקרה, גם הכרטיס מסך היה על 83 מעלות , מה שיכול באמת לשרוף אותו .. הכי טוב שתתן להם לבדוק
פורסם 2005 באוגוסט 2821 שנים בעיה מוכרת גם 2 חברים שלי קנו 2 מחשבים עם 850xtpe נחש מה ? גם להם יש את זהאני חושב שהבאיו לנו לארץ כרטיסים דפוקים
פורסם 2005 באוגוסט 2821 שנים תנסה לבדוק וירוסים וספייווארים בפעם המאה זה הסיבה לרוב הדרופים והתקיעות אפילו אם קיבלת את המחשב לפני 10 דקות
פורסם 2005 באוגוסט 2821 שנים מחבר תנסה לבדוק וירוסים וספייווארים בפעם המאה זה הסיבה לרוב הדרופים והתקיעות אפילו אם קיבלת את המחשב לפני 10 דקות,תאמין לי המחשב שלי נקי. אני עושה כל שבוע סריקה עם adaware,spybot,microsoft antispyware,norton av 05 + יש ךי אינטרנט סקוריטי של נורטון.ולאחרים, כבר פעמים רבות שלחתי את המחשב למעבדה (אייבורי) והם לא מצאו כלום. אבל אולי עכשיו עם הראיות אני אוכל להוכיח. גם הייתה לי תקופה שהכרטיס הגיע ל-90 מעלות כי סתמו לו את הפתח איוורור. מה שאני לא מבין זה איך אני מקבל תוצאה כל כך גבוהה ב-3DMARK אם יש בעייה בכרטיס שלי....
פורסם 2005 באוגוסט 2821 שנים לא הוא יחיזק תקרור סטוק והכול טובאחי יש כנראה כרטיסים פגומים בארץגם 2 חברים שלי יש להם כרטיסים דפוקים צריך לדבר עם החנות שיחליפו לך או בכרטיס מחברה אחרת או לכרטיס אחר
פורסם 2005 באוגוסט 2821 שנים מחבר הרכבת סיילנסר לא מפרה את האחריות של הכרטיס?זה בסדר אני אוריד אותו וארכיב מחדש את הקירור הקודם(ככה אני אוכל להשתמש בסילנסר בכרטיס יתנו לי במקום). אבל לפני שאני ניגש לחנות אני רוצה להבין משהו ואף אחד לא ענה לי: אם הכרטיס דפוק איך זה שאני מקבל תוצאה טובה ב-3DMARK?
פורסם 2005 באוגוסט 2821 שנים אם האוטו דפוק איך זה שהוא עדיין סוגר 120 ? יכול לסגור אפילו 300 אבל הקטע זה לא כמות אלה איכות מה שאתה מתאר זה פאק בכרטיס עצמו משהו שם לא יציב איזה רכיב דפוק עליו ובגלל זה יש לך תדרופים האלה לך למעבדה ותחליף אני לא מבין תאנשים היום שואלים, נותנים להם פתרון והם הולכים עם הראש בקיר לא מאמינים אם אתה לא רוצה לשלוח תכרטיס לאחריות אז למה פתחתה דיון ? או שתשאל ותעשה מה שאומרים לך או שתשבור תראש לבד
פורסם 2005 באוגוסט 2821 שנים מחבר אם האוטו דפוק איך זה שהוא עדיין סוגר 120 ? יכול לסגור אפילו 300 אבל הקטע זה לא כמות אלה איכות מה שאתה מתאר זה פאק בכרטיס עצמו משהו שם לא יציב איזה רכיב דפוק עליו ובגלל זה יש לך תדרופים האלה לך למעבדה ותחליף אני לא מבין תאנשים היום שואלים, נותנים להם פתרון והם הולכים עם הראש בקיר לא מאמינים אם אתה לא רוצה לשלוח תכרטיס לאחריות אז למה פתחתה דיון ? או שתשאל ותעשה מה שאומרים לך או שתשבור תראש לבד אוקיי תירגע... איך אני אלמד אם אני לא אשאל ? גם רציתי להיות בטוח לפני שאני לוקח למעבדה. תודה רבה לכולם
