Prescott 3.0GHz - באמת כל כך חם ? - מעבדים, לוחות-אם וזכרונות - HWzone פורומים
  • צור חשבון
yaloner
Recommended Posts
ביקשתי בפורום מפרטי מחשב עזרה לגבי מחשב מסוים (אפשר לראות כאן: http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=139708.0).
במפרט שהומלץ לי מופיע מעבד: IV 3.0GHz Prescott 1M 64-bit Socket 775 Tray CPU
כשהעברתי את המפרט לאדם שאמור לקבל את המחשב הוא אמר "איך אתה מציע לי מחשב עם Prescott 3.0GHz ? הרי ידוע שהם כל-כך חמים שאפשר לטגן עליהם ביצה...".
האם זה באמת כל-כך נורא ?  האם פתרון הקירור שהוצע שם (Arctic-Cooling Highend Low Noise Freezer 7 CPU Cooler for P4 Socket 775  )יפתור את הבעיה ?
האם יש מעבד אחר מקביל שלא מתחמם כל-כך (של אינטל) ?
תודה.  :)
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
מנסיון שלי עם המעבד הזה אצל אחותי, אם המארז לא מקורר טוב מאוד ונשארים עם סטוק, זה אסון אסון אסון, פשוט סיוט, יש נפילות במאמץ רציני ורעש, רעעעששששש (אצל אחותי המארז ג'נרי והקירור מלוכלך, אבל בכל זאת..)!
אבל עם מארז טוב, לא סטוק, ונקיון של המחשב, המעבד הזה לא כזה נורא..
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
כן, הפתרון שהוצע לך שם בסדר גמור ויעשה עבודה טובה מאוד. אם בא לך להשקיע יותר כסף אתה יכול ללכת על זה שהוא מאוד שקט במהירות נמוכה:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=5915
או על זה שמקרר מעולה וגם יחסית שקט:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=6331
ואם באמת החבר שלך "משוגע" אז אתה יכול ללכת על החלום הרטוב של כל מעבד (לפחות לפי הביקורות)
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_139_486&products_id=11117
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
תודה. :)
יש את ה NORTHWOOD והאמת שדי קשה למצוא אותו, הוא קר יותר ומיושן יותר, למרות שההבדל בביצועים זניח.
למרות זאת כפי שנאמר כבר ה עדיף, אני לא מבין איך הבנאדם התעקש על ולבסוף בא בטענות שהפרסקוט חם!
מצאתי לך :
http://compws.co.il/index.php?page=parts&partsi=cpu〈=heb
הראשון הסוקט
478
הוא קר משמעותית מהפרסקוט.
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
תודה. :)
מארז מאוורר נכון יעשה את העבודה מצויין, אני מסתדר מצויין עם הסטוק.
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
ובנוסף, להציע לבן אדם מעבד בסוקט 478 זה טפשות (לא מוצא מילה יותר טובה לזה)
לא לומר לבנאדם שמבקש חלופה אינטלית קרה לפרסקוט על הנורסווד זו טפשות!
אין שום דבר רע בסוקט 478.
אבל כבר ניהלנו את הדיון הזה.
הלאה.
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
צא מהסרט שלך
אז המעבד שלו יעבוד על 55 מעלות במאמץ (במארז נורמלי זה יהיה פחות)
זה סוף העולם?
הוא בכלל ירגיש את זה?
אין שום דבר רע בסוקט 478, פשוט עבר זמנו (כנ"ל לגבי סוקט 754)
להמליץ עליהם היום זה טעות.
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
עבר זמנה גם של ארכיטקטורת הפנטיוום3 ובכל זאת היא שבה דרך המחשבים הניידים וקורעת את ארכיטקטורת הפנטיום 4.
אינטל עשו מספר טעויות .הפרסרוט היא אחת מהם.
זה לא 55 מעלות בעומס, מספיק להיתמם!! הפורומים השונים מלאים בבעלי פרסקוטים שסובלים מרעש של מנחת, ומריסטרטים....
לנרווסווד אין את זה.
A.M.D. מצליחים יפה מאוד גם בלי DDR2 לתת תשובה יפה מאוד לכל מוצר אינטלי.
זה לא יותר משיווק.
אם לא היתה היום והיתי רוכש מחשב, או שהייתי מחכה לפנטיום M, או שהייתי רוכש נורסווד (בשום פנים לא פרסקוט)
וזה בדיוק מה שהבנאדם ביקש... קר (מה כ"כ קשה להבין)
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
זה לא יותר משיווק.
וזה בדיוק מה שהבנאדם ביקש... אינטל קר  (מה כ"כ קשה להבין)
יש לך Prescott בכלל ? , היה לך Prescott פעם ?
או שאתה חוזר שוב ושוב על אותם סיסמאות "Prescott = תנור"
הפורומים השונים מלאים גם בבעלי שסובלים
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
  • צור חדש...
