פורסם 2005 באוקטובר 2021 שנים זאת ועוד בסקירת לוח האם החדש של DFI (הוכרז השבוע) - DFI LANParty UT RDX200 מבוסס ערכת השבבים ATI Radeon Xpress200 CrossFire. Oskar Wu, the Engineer behind DFI's legendary nForce4 series, is also the designer of this DFI RDX200. With so much already available in ATI's Reference design, Oskar concentrated on adding the "impossible" option of running 4DS DIMMs at 1T Command Rate and a working CAS 1.5 option in BIOS. 4 DS DIMMs at 1T: Memory Stress TestingThe DFI easily handles 2-2-2-7-1T timings at stock speed with 2 double-sided dimms, as do almost any of the current boards for AMD Socket 939 from NVIDIA, SiS, VIA, and ULi. However, what is truly unique is that the DFI LANParty UT RDX200 is the first board designed to run four double-sided 512MB or 1GB DIMMs at the fastest timings and a 1T Command Rate. In fact, AMD specifications tell us that this is impossible. To his credit, Oskar Wu and DFI found a way to accomplish the impossible. מקור הסקירה : AnandTech עמוד המוצר : אתר DFI [attachment deleted by admin]
פורסם 2005 באוקטובר 2021 שנים Oscar Wu פשוט גאוןסופסוף זה אפשריהשאלה אם זה היה אפשרי לביצוע על צ'יפסט שהוא לא Radeon Xpress 200 CrossFire Edition
פורסם 2005 באוקטובר 2121 שנים 1T זה סוג של תזמון שנקרא גם Command Per Clock (בקיצור CPC) או Command Rateוהוא משפיע הרבה על הביצועים במערכות של Athlon 64 של AMD
פורסם 2005 באוקטובר 2121 שנים T1 זה הקלוק או שזה מספר הפקודות שנשלחות במחזור שעון אחד?ככול שT1 יותר קטן זה יותר טוב או יותר גדול?
פורסם 2005 באוקטובר 2121 שנים WOWOWOWOOWOWOWOWOWOWOW איך אוסקר WU עשה את זה ?! הרי AMD אמרו שזה בלתי אפשרי !אני מזמין מניואגג ישר אחרי סוכות !
פורסם 2005 באוקטובר 2121 שנים אוסקר הזה שייך באיזשהו אופן גם לאביט לא? אז שיכניס את הטכנלוגיה הזאת גם לאביט.
פורסם 2005 באוקטובר 2121 שנים T1 זה הקלוק או שזה מספר הפקודות שנשלחות במחזור שעון אחד?ככול שT1 יותר קטן זה יותר טוב או יותר גדול?1T זה אומר שהזכרון מקבל ושולח מידע מהמעבד ולמעבד כל סיבוב שעון2T זה אומר שהזכרון מקבל ושולח מידע מהמעבד ולמעבד כל סיבוב שעון שני (אחד כן אחד לא)אין דבר כזה 1T יותר קטןיש 1T / 2Tהטוב מביניהם זה ה 1Tאוסקר הזה שייך באיזשהו אופן גם לאביט לא? אז שיכניס את הטכנלוגיה הזאת גם לאביט.היה, כבר לאהוא עבד אצלם
פורסם 2005 באוקטובר 2221 שנים מחבר עוד מספר דברים שלא צוינו בהודעה שבמדור החדשות, ואולי יעניינו את אלו שלא קראו את הכתבה אצל AnandTech :* כל ממשקי ה-SATA אינם SATA-II* ישנן אפשרויות Memory Tweaking יותר נרחבות בהשוואה ללוחות LanParty מבוססי nForce4 קיימים, ומתאפשרת הזנה של יותר מ-4V לזיכרונות ללא צורך בהזזת ג'אמפר שיקשר למסילת ה-5V.* מודול ה-Karajan המשופר מכיל, לראשונה על פלטפורמת AMD, שבב תומך Azalia High Definition Audio.
פורסם 2005 באוקטובר 2221 שנים ההודעה הזאת אומרת שאפשר יהיה לחבר 4 סטיקים של T1 בלוח אם 1 אם כן ASUS כבר עשו את זה בלוחות שלהם
פורסם 2005 באוקטובר 2221 שנים מחבר על איזה לוח אם מדובר ?אולי עשו זאת עם 4 SD ו/או במהירות נמוכה מ-DDR400.או שעל פלטפורמת Intel.
