פורסם 2005 באוקטובר 2821 שנים שלום,האם מארז ג'נרי מוריד מביצועיו של המחשב? ומה ההבדל ממנו לבין מארז של חברה מוכרת? כי יש לי עכשיו מארז ג'נרי מאוד יפה אבל אני גיימר,כדאי להשאיר אותו,אני מרוצה ממנו מאוד אבל האם הוא יוריד לי מהביצועים/איכות של המחשב?
פורסם 2005 באוקטובר 2821 שנים בעיקרון לאאאאאאא אבל אם המארז קטן מאוד ודחוס אז הרכיבים יכולים להתחמם יותר יותר כי אין כמעט מקום לזרימת אויר וכשרכיב מתחמם זה מוריד מביצועיו ותוחלת החיים שלו
פורסם 2005 באוקטובר 2821 שנים ??? ??? ??? ??? ???השאלה שלך תפסה אותי בהפתעה גמורהמה הקשר של המארז לביצועים?הקשר היחיד הוא חום
פורסם 2005 באוקטובר 2821 שנים אם המארז גדול, יש פתחי איוורור כמו שצריך אז תהנה ממנו אחי ותביא תמונה שלו. וספק תקנה משהו טוב.בסך הכל מארז ג'נרי טוב לא יהרוס כלום.
פורסם 2005 באוקטובר 2821 שנים כמו שכבר אמרו לך מארז לא משפיע על הביצועים של המחשב בשום דרך ישירה...הדבר היחיד שיכול להגרם ממארז קטן דחוס ולא מאוורר כראוי זה התחממות יתר, ואז כבר אתה תרגיש בזה (מסכים כחולים וכדומה) בעיקרון אני מייחס למארז עוד חשיבות וזה אסטטיות, סדר, ויופי... המארזים כיום כבר לא מהווים קופסא שרוצים להסתיר למטה מתחת לשולחן... הם ממש קישוט/רהיט לכל דבר...בכלליות אם אתה לא אובר קלוקר/טוב לך עם מה שיש לך, אין שום סיבה להחליף מארז כל עוד יש סירקולציה נורמלית.
פורסם 2005 באוקטובר 2821 שנים איך המארז הזה SUPERTALENT X-BLADE 400W? הוא מארז מאוד יפה הוא ג'נרי אבל בכל זאת איך הוא? הוא לא יגרום נזק למפרט שיהיה לי?
פורסם 2005 באוקטובר 2821 שנים SuperTalent זה לא כזה ג'נריהאיכות שלהם בסדר גמוראבל הספק זוועתי - לא משאירים ספק כזה על מערכת
פורסם 2005 באוקטובר 2821 שנים SuperTalent זה לא כזה ג'נריהאיכות שלהם בסדר גמוראבל הספק זוועתי - לא משאירים ספק כזה על מערכתאיך זה שלא מצאתי ביקורת אחת על סופר טאלנט ?מה שמעלה לי יותר את החשיבה שהוא נוטה לחשיבות של חברה ג'נרית.........
פורסם 2005 באוקטובר 2821 שנים הם OEMים של A-Topתחפש ביקורות על A-Topזאת האיכות של SuperTalentמזותאומרת?תיקון:לא משנה כבר הבנתי לפי זה:SuperTalent CA-859BK X-BLADE 400 Watt Black Specifications Mfr Part Number: 859-BK Brand: ATOP Model: 859-BK (X-Blade) Dimension: 200mm(W) x 430mm(H) x 440mm(D): 7.9\" x 17.0\" x 17.3\" Optional LCD Display Panel. Light is not included. Patented screwless & tool-less mounting railsMax. Motherboard size: 12 x 9.5Side panel window with custom chromed XBlade design & a mesh guard 4 open 5.25 drive bays with patented tool-less drive rails2 open 3.5 drive bays5 hidden 3.5 drive bays with patented tool-less drive railsBuild in 2 front USB 2.0 + Audio port connectorsIncludes a front Blue LED 8cm & a side window Blue LED 8cm fanPower supply: 400 Watts (standard ATX P4 ready)Rear 12cm X 1 Fan (Optional) כנראה שאתה צודק,אז הם באים ללא אריזה/ללא החלקים האחרים שאמורים לבוא(OEM) לכן הם עולים זול יותר?
פורסם 2005 באוקטובר 2821 שנים הם באים באריזה עם החלקים ההכרחיים למארז (ושים לב גם שהמחיר בגדול דיי דומה למחיר של A-Top)
פורסם 2005 באוקטובר 2821 שנים הם באים באריזה עם החלקים ההכרחיים למארז (ושים לב גם שהמחיר בגדול דיי דומה למחיר של A-Top) ממממ.....אז למה לא כדאי יותר לקרוא להם פשוט,A-TOP OEM ? בכל מקרה הבנתי כבר לפי כמה ביקורות ברשת שזה באמת מארז של A-TOP עם אותו סריאל ומספר דגם פשוט עם שם של OEM ,טוב לדעת באמת ....
פורסם 2005 באוקטובר 2821 שנים כי SuperTalent היא חברה אחרתזה שהיא מייצרת על OEMים של A-Top זה לא משנהזה כמו שתגיד ש OCZ יכתבו על הספקים שלהם במקום OCZ את השם Topower רק בגלל שהם מייצרים להם את הספקים
