פורסם 2005 בנובמבר 519 שנים היי מה המצב??רציתי לדעת אם יש דרך לתכנת לרשת בשפת c ללא תמיכת הסוקטים של הווינדוס ??אני מיתכוון האם אני יכול לתכנת תוכנה שתעבוד ללא הווינדוס אבל שתאפשר לי גישה לאינטרנט ??תודה
פורסם 2005 בנובמבר 519 שנים לא.כלומר... אולי כן, אני לא בטוח, אבל האם אתה באמת רוצה לתכנת לבד את פרוטוקול TCP/IP? רק זה ייקח לך חודש לפחות...בקיצור, גם אם הדבר אפשרי (לדעתי לא) - רד מזה, זה חסר תועלת.
פורסם 2005 בנובמבר 519 שנים מחבר אוקיי האם יש אפשרות להוריד קטע כזה מוכן מהאינטרנט ולשנות אותו לפי הצרכים שלי??ואם כן מאיפה ??חשבתי על משהו בקשר ללינוקס
פורסם 2005 בנובמבר 519 שנים כמו שנאמר אתה יכול לתכנת את כל פרוטוקול TCP IP מחדש.אם אתה רוצה לכתוב תוכנית שעובדת ברשת ללינוקס יש גם שם API כמו של וינדוס (אני באמת לא זוכר בע"פ את שמות הפונקציות אבל גוגל כן...)בעקרון אני די בטוח שאפשר למצוא קוד מקור של TCP IP שמישהו כתב איפושהו השאלה היא עד כמה אתה סומך על משהו כזה שיהיה נטול באגים
פורסם 2005 בנובמבר 519 שנים שכח מזהגם אם תצליח לתכנת את הקוד של TCP/IP הוינדוס לא יתן לך לגשת ישירות לכרטיס רשת ויחסום אותךזה לא הולך לקרותאם אתה רוצה שזה יפעל על כל פלטפורמה תעבור ל-JAVA
פורסם 2005 בנובמבר 519 שנים מחבר זה לא אמור לעבוד בווינדוס זה אמור להיות עצמאי יש לכם מושג מה אני אמור לחפש בגוגל ??אני מיתכוון למונח של החיפוש
פורסם 2005 בנובמבר 519 שנים ב- linux הגישה לזה קצת יותר פשוטה, אבל גם ב- windows 2000 אתה יכול לעבוד עם raw sockets.העניין הוא שאתה צריך להכיר TCP/IP ברמה די טובה כדי לעשות דבר כזה (למשל מתי ואיך משתמשים SYNים, FINים ו-Ackים וייצר אותם בעצמך).
פורסם 2005 בנובמבר 519 שנים עצמאי באיזה צורה ? שהרי גם ככה מחשב שתרצה לגשת לרשת דרכו צריך להיות בעל היכול לעשות כן לפני כן.... אם אתה מנסה לעבור על FIREWALL או DIALER או משהו בסגנו, עדיף לחפש פתרונות לעשות את הדברים האלו ולא לכתוב מחדש את ה TCP/IP STACK או משהו בסגנון...גם בלינוקס, קשה להמליץ על מה שאתה רוצה בלי להבין למה אתה רוצה (שם למשל יש לך את כל הקוד של מה שאתה רוצה בקוד הפתוח של ה KERNEL, אתה יכול לשנות ולקמפל לפי הצורך)...
פורסם 2005 בנובמבר 519 שנים בכל ספר רשתות טוב יש תרשים על הדבר הזה מתי ליצור ACKים וREQ וכו. יש לי שם של ספר באחת המחברות שלי אני אחפש אותו ויקשום כאן אם אתה רוצה.
פורסם 2005 בנובמבר 519 שנים זה הרבה מעבר לשלושת הדגליםזה לטפל בגודל חלוןבבקרת גודשבזיהוי חבילות שאבדובהתאוששות במקרה שאבדה חבילהזה ממש לא פרוטוקול פשוט למימוש
פורסם 2005 בנובמבר 519 שנים זה לא כאאאזה נורא לממש TCP IP... אם הוא רוצה לממש למה לא? יקח כמה חודשים אבל עדיין... לגבי מה לחפש בגוגל - אם אתה רוצה להשתמש פשוט בממשק של לינוקס המקביל ל API של חלונות תחפש אני מניח משהו בסגנון של LINUX NETWORK PROGRAMMING אמור אני מניח לתת דברים די סבירים... אם אתה רוצה מימוש של TCP IP אני מניח שלחפש משהו בסגנון של TCP IP SOURCE CODE יתן לך פחות או יותר משהו
פורסם 2005 בנובמבר 519 שנים זה לא כאאאזה נורא לממש TCP IP... אם הוא רוצה לממש למה לא? יקח כמה חודשים אבל עדיין... אהא... זה לא נורא לממש כלום בעצם... לגבי מה לחפש בגוגל - אם אתה רוצה להשתמש פשוט בממשק של לינוקס המקביל ל API של חלונות תחפש אני מניח משהו בסגנון של LINUX NETWORK PROGRAMMING אמור אני מניח לתת דברים די סבירים... אם אתה רוצה מימוש של TCP IP אני מניח שלחפש משהו בסגנון של TCP IP SOURCE CODE יתן לך פחות או יותר משהו TCP/IP STACK אבל גם זה לא יעזור לו בכלום בלי משהו מעבר לזה (כמו למשל בלינוקס, זה כבר מגיע עם אחר בפנים, ו..) ?
