בחירת ספק....
אני מעוניין לקנות ספק וחשבתי על זה:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=138&products_id=1568
שיש לו ACTIVE PFC.....(אין לי מושג מה זה אבל זה עולה 50 שקל יותר!!)
או זה:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=138&products_id=1902
שאין לו ACTIVE PFC.......
אז ככה:
1.מה זה ACTIVE PFC?
2.האם הספקים האלה טובים?(אני מחפש את הדבר הכי משתלם/חזק/שקט)
***עריכה***
נושא התראד שונה ועכשיו אני שואל איך הספק הבא:
http://www.pch.co.il/docs/pd-1736022818.htm
שווה??יציב??שקט??
תודה על העזרה
DEMONSHLOMO
אני לא כל כך יודע להסביר את זה, אבל הרצתי חיפוש בגוגל, וקראתי קצת, יש שם פול חומר על זה באנגלית
פה
ממה שהבנתי זה מייצב מתח
וכמובן שהאחד עם המייצב מתח יהיה יותר טוב
למשל אם תיתן למעבד שלך 1.5V ספקים ג'נריים יתנו לו לפעמים 1.57\1.47...
המייצב מתח שומר על זה כמה שיותר קרוב ל1.5 או בדיוק עליו
*עריכה*
נקנה לך את הבאטרפליי ליום הולדת!!!!!!
תקנה גם לי את הבאטרפליי ליומולדת!!
יש לי מחר...
שיהיה במזל טוב!! :D
בן כמה תיהיה?
:P
:funn:;)
טוב עכשיו בטח יהיה פה חרגיה מהתארד, סליחה.., זה למטרה טובה, יום הולדת פעם אחת בשנה.. :P
אין לי באמת מחר יומולדת
סתם רציתי שיקנה לי למחר באטרפליי..
לפי מה שאני מכיר מתחום החשמל Active PFC ( Power Factor Correction) זה שיפור מקדם הספק.
לפי העקרון אני לא יודע למה צריך את זה במחשב, כי אם אני זוכר נכון הגורם הספק של המחשב לא צריך לתקן.
גורם הספק שונה מהסטנדרת של חברת החשמל (0.92) גורם להפסדים חשמליים וביזבוז אנרגיה.
בצרכני אנרגיה גדולים זה משמעותי אבל בספק של מחשב לא נראה לי כל כך משנה.
אולי הכוונה למשהו אחר , אבל ככה הבנתי את זה. ואל תיתנפלו עלי שזה לא נכון ולא מדוייק. פשוט ניסיתי להסביר את זה כמה שיותר פשוט.
מגיע כבל נוסף מהספק ללוח האם שתפקידו למדוד את המתח שמסופק ללוח (בניגוד למתח שיוצא מהספק הוא מעט גבוה יותר בגלל התנגדות החוטים והזרם הגבוה שעובר דרכם).
הספק מייצב את המתח לפי מה שמגיע ללוח ולא לפי מה שיוצא מהמייצב בתוך הספק עצמו.
*עריכה*
רציתי לקנות את הבאטרפליי בדיוק
אבל אתה יכול לקנות לי אותו יש לי יום הולדת ב-2004\2\20 :birthday: (התראה מספיק גדולה :D )
מה אתם גונבים לי את המתנה????!!!!
תודה על העזרה אבל לא עניתם על השאלה אם זב שווה את ה60 שקל יותר?
כן , זה שווה !!! תמיד שווה אם יש לך יציבות מתח לחלקי המחשב (זה גם מעריך את אורך חלקי המחשב!!!)
שמחתי לעזור ;)
נ.ב:
לא לשכוח את היום הולדת (2004\2\20 אני בן 12 איזה באסה עדיין קטן )
אין שום קשר בין PFC לבין יציבות המתחים שהספק מוציא.
PFC סה"כ מונע עד כמה שניתן הווצרות רעשים על קו ה AC (רשת החשמל שלכם בבית) כתוצאה מפעולתו של המחשב והספק.
לפי מה שאמר -RoyShefy- זה קשור למתחים אז הסתכתי על המידע שהוא נתן!!
ואם המידע שהוא נתן שגוי אז מיצטער :-[
ספק מעולה ואמין.
שווה קנייה בהחלט.
