מסך 19'' בתחום של בערך 1800 שקל
היי
הייתי אמור לקנות בכלל את ה-Q17 הדק של יונדאי, אבל אילוצים הורידו את המחיר ל 1800+- ככה שאני רוצה CRT הכי איכותי שיש.
עכשיו רציתי ללכת על הP95+ (או טעיתי באות :P) אבל הוא כבר לא בארץ :-\
האופציה האחרת היא ה-959NF של סמסונג, אבל אני די סולד ממנו בגלל מה שאומרים על פסים (למרות הטכנולוגיה היותר מתקדמת), בעיות עם המסך והיבואן ה"לא בשיא"...
אחרי שהראשון ירד בגלל אי יבוא והשני אני די מפחד ממנו , נשארתי עם G90F של ויוסוניק שעולה 1600 שקל, אומנם הוא לא דיימנוטרון אבל אין לו 2 פסים והוא די מומלץ מביקורות שקראתי (ואין דיווחים לפי מה שאני יודע על בעיות עם המסך כמו שיש ב-959NF).
למישהו יש עוד הצעה למסך עד גג 2000 שקל? האם ה-G90F הוא הבחירה הנכונה למרות שלא תהיה לי אפשרות לראות אותו?
האם ה-P95+ יחזור להיות מיובא לארץ? למה בכלל הופסק היבוא שלו?
אני יודע שיש הרבה שאלות, פשוט אני לא רוצה להידפק :)
תודה לעונים
  • תגובות 220
  • צפיות 23.3k
גם אני צריך 19 אינצ אז אני מצתרף לבקשה
היבוא של ה-959NF הופסק גם כן למרות שזהו מסך מעולה וטוב משמעותית מה-G90F. הייתי ממליץ לחפש אולי נשארו מסכים אחרונים בחנויות למרות הפחדים.
אופציה נוספת שהייתי ממליץ לבדוק היא ה-LG 900P במחיר של פחות מ-1,800 ש"ח.
LG FLATRON
F900B
ני משתמש בו מצוין
בלמיר המסך עדיין מוצע למכירה (ה-959NF) ב-1850 שקל, אני בכל זאת אשלח להם שאלה אם הוא מיובא, אם כן הוא צריך להיות הבחירה לדעתכם?
והאל ג'י אולי יהיה אופציה אחרונה, גם עליו שמעתי דברים לא טובים... אבל אם לא יהיה הסמסונג אז נראה.
אה, ומה ההבדל בין ה-B ל-P ב-F900 של אל ג'י?
למעשה בכל חנות מוכרים את ה 959nf השאלה שלי אם באמת אפשר לקנות אותו
יש לי את ה G90F כבר כחצי שנה, וממש אהבתי אותו. מאוד חד, צבעים חיים..
הבעיה היחידה היא הrefresh rates שהם לא הכי גבוהים (בעצם, בין הנמוכים במסכי 19'') -
1280X1024@85 ו 1600X1200@75, אבל חוצמזה - אחלה מסך.
לי יש MAG 996PF קניתי אותו לפני שנתתים ואני מאוד מרוצה ממנו.
1280X1024 @85 HZ והוא אמור לעלות בין 1400-1600 ש"ח.
יש לחבר שלי mag
מסך עם צבעים מגעילים ובקיצר לא אהבתי שום דבר בו
בקשר ל-959NF, לא נראה לי שסתם בזאפ יש פול חנויות שמוכרות אותו (יש גם בפחות מ-1800 שקל!) כדי לומר שהוא לא זמין.
מה שכן, באתר אחד היה רשום שהמסך לא יהיה זמין עד אמצע פברואר- מה שאומר שהוא כרגע צריך להיות זמין. כדי להיות בטוח שלחתי אימייל ללמיר ושאלתי אם הוא זמין.
על מאג אל תדברו איתי, אני היום משתמש ב-XJ810 (גם 19''), מסך פשוט מעולה שאני מחליף אותו רק בגלל הזדקנות (כמעט 4 שנים הוא אצלי), אבל למלא חברים שלי יש מאגים מהדגמים החדשים (ככה זה כשאתה קונה מפרט מורכב) והם פשוט נוראיים, במילה אחת נראים מתים!
אני אשמח אם מישהו יוכל לתאר עד כמה מפריעים הקווים באופקיים ב-959NF, באיזה מצבים רואים אותם באופן ברור ומתי לא רואים אותם בכלל.
תודה לעונים! ;)
ביומיים הראשונים אתה רואה אותם כל הזמן. בעיקר כאשר הינך כותב מסמכים. לאחר מכן, אתה שוכח שהם קיימים.
אז הבנתי שהם מפריעים בכתיבת מסמכים, כנראה שזה כולל אינטרנט, ואני מקווה מאוד שאני אתרגל...
תודה! :)
תודה לכולם אני כנראה אקנה גם אני את המסך
הרבה סרטים מצפים לו :cwm39:
Enjoy
ותאמין לי שאתה תתרגל לפסים בקלות. אומנם בימים הראשונים תמיד מחפשים פגמים בכל דבר חדש אבל במשך הזמן זה ממש יהיה קשה למצוא את זה
ניסיתי לצלם את הפס אבל הוא לא נקלט במצלמה אז שמתי שתם תמונה של המסך 8) (החלק הכהה הוא בגלל הבדלים ברפרש רייט)
חמוד ;)
שכחתי לשאול, מה דעתכם על השירות של היבואן? כי יש לא מעט סיפורי אימה על בעיות עם המסך ואי יכולת של כהחברה לתקנם...
