להריץ משחק דוס מחוץ לXP
כרגע יש לי פרטישן אחד עליו מותקן WIN XP PRO.
אני רוצה רק להריץ משחק דוס אחד ישן, OMF 2097 שבשום צורה לא עובד טוב בXP בגלל שהסאונד קטוע לגמרי.
אני רוצה לחסוך התקנה של ווינדוס ישן עם דוס בפרטישן נפרד משתי סיבות
1. אין לי כוח להתעסק עם הארדיסק מחולק, אני לא אוהב את זה וזה במיוחד מטופש רק בשביל משחק אחד!
2. אני אצטרך להתקין כנראה הכל מחדש כי הווינדוס הישן צריך להיות מותקן ראשון ורק אח"כ אני אוכל להתקין XP כדי ליצור אפשרות של DUAL BOOT
חשבתי להעלות את המחשב מהCD של 98 SE אבל ככה אני נתקע עם מחשב בלי דרייורים לכרטיס קול (Aureal Vortex 2) ועוד יותר גרוע - המשחק כל כך ישן (1994) שהוא לא מקבל מספיק זכרון בסיסי (מתוך ה640K) וכמובן שאני לא יכול לשנות את הCONFIG.SYS שעל הדיסק.
יש למישהו רעיון?
נ.ב.
יש לי גם כרטיס קול CMI8738/C3DC של CMEDIA על לוח ASUS P4B533 והורדתי דרייברים לדוס בשבילו, אז אם יש למישהו רעיון להשתמש בו במקום הAUREAL, אבל הבעיה העיקרית שלי היא הענין של הזכרון בדוס.
נסה דבר הרבה יותר פשוט, עבד אצלי מעולה:
תוריד את התוכנה DOSBox, שהיא בעצם Dos שעובד תחת ווינדוס, אבל תומך יותר טוב ביישומי דוס ישנים מאשר הדוס של XP.
אצלי זה הצליח להריץ יישומים שהדוס של XP לא הריץ.
שים לב שאחרי שאתה פותח את התוכנה, אתה צריך לרשום את הפקודה
mount C C:\
כדי שהתוכנה תזהה את היעד C:\ ככונן C שלך. לאחר מכן, הכל כמו דוס רגיל.
נ.ב.- תודה ל-Holy על זה. :)
ואללה אחי, תודה רבה - אתה מלך!
המשחק עולה, הסאונד חלק, אבל המשחק א י ט י בצורה מחרידה. אפילו תזוזה בתפריט הראשי לוקחת שניה או שתיים מהלחיצה על המקלדת.
זאת כבר בעיה ספציפית למשחק או שיש דרך לסדר משהו בDOSBOX?
יש בעיקרון 2 מקשים במקלדת שאחד גורם לזה לפעול מהר יותר והשני לאט יותר
אני לא זוכר כרגע את שני המקשים אבל זה כתוב ב-readme אם אני לא טועה.
עריכה -
CTRL-F7 Decrease frameskip.
CTRL-F8 Increase frameskip.
CTRL-F11 Slow down emulation (Decrease DOSBox Cycles).
CTRL-F12 Speed up emulation (Increase DOSox Cycles).
נסה לשחק עם שניהם עד שזה יהיה טוב
עוד שני דברים שמאוד עוזרים הם:
ScummVM תוכנה להרצת קווסטים של לוקאסארטס (ועוד כמה קווסטים אחרים)
VDMSound תוכנה שמדמה כרטיס קול למען משחקי דוס (יעיל מאוד לרוב המשחקים)
בשביל להפעיל את VDMSound אתה צריך להתקין אותה ואז במקום דאבל קליק על התוכנה תעשה קליק ימני והיא תהיה אחת מהאופציות
ScummVM לעומת זאת היא תוכנת הרצה שלוקחת את הנתונים של המשחק ומריצה אותו בעצמה ולכן יכולה גם להשתמש בדיסקים שלא מיועדים אפילו לPC (זאק 256 צבעים וכו')
  • 9 חודשים מאוחר יותר...
לא הבנתי,
מה עושים אחרי mount C C:\ ?
אני מה זה חייב להפעיל משחק.
אחר כך זה כאילו שאתה כבר בדוס, תירשום \:D או משהו כזה בשביל להיכנס למחיצה מסוימת...
חבר'ה תקשיבו, משחק מסיום עובד אצלי, שומעים טוב ורואים טוב אבל הוא עובד לאט מאוד!!! עכשיו, ראיתי שיש את האפשרות של צירוף מקשים אבל לא הבנתי מה זה frameskip ו emulation
תלחץ CTRL-F7 בזמן שהמשחק פועל דרך ה-Dos-Box.
שום דבר לא קורה... אתה בטוח שזה F7?
עריכה -
שום דבר לא קורה... המשחק עדיין איטי , מה עוד אפשר לעשות?
