פורסם 2004 במרץ 522 שנים ביומיים האחרונים המחשב נתקע לי איזה 6-7 פעמים באותה צורה, פעם ראשונה שזה קורה לי:אני משחק XIII, ופתאום out of the blue המסך כזה עובר לסטנד ביי (כאילו שכיביתי את המחשב), אבל המחשב עדיין עובד...ברוב הפעמים האלו הסאונד (צליל רקע, נגיד מים אוו משהו...) המשיך כרגיל, אבל המחשב תקוע!שום דבר לא עובד (מקלדת / עכבר), וכשאני מנסה לשחק קצת עם היציאה של המסך על הכרטיס הסאונד נתקע לגמרי (הצליל מתחיל לטרטר...).הדרך היחידה לצאת מזה-ריסט.המחשב כבר נתקע לי בהרבה צורות ודרכים, אבל כזה עוד לא קרה לי....ואם אני זוכר נכון, זה קורה רק בשמן המשחק-למרות שחבר שלי אמר לי שמשהו כזה קרה לו גם בעבודה שוטפת בווינדוס. ???לפי מה שבדקתי, זה לא ווירוס או משהו כזה.למישהו יש רעיונות? :-\תודה מראש....מפרט:p4 2.4 HT FSB800M/B: BIOSTAR P4TPT FSB800 DDR400Nvidia GF5200FX512MB DDR 400H/D: WD 80Gb 7200rpmwin XP proתוספת עריכה: עכשיו התחלתי את המשחק עוד פעם, עשיתי pause והלכתי. כשחזרתי (אחרי בערך 3/4 שעה) המחשב היה במצב של התקיעה.ועוד משהו-הסתכלתי על הטמפ'-הן לא ממש גבוהות... 44 מעלות... אז זה לא שהמעבד מתחמם או משהו....
פורסם 2004 במרץ 522 שנים גם אני חושב ככה כי גם אצלי בזמן האחרון המחשב מתחם... אני חושב להוריד אוברקלוק כבר כי כבר הקיץ :-[ רק בחורף אני יכול להשאיר אוברקלוק
פורסם 2004 במרץ 522 שנים מחבר לא נראה לי שזה הכרטיס מסךגם כי הוא לא מתחמם יותר מדי (לדעתי), וגם כי כבר הרצתי עליו משחקים כבדים ולא קרה כלום...תודה בכל מקרה....עוד רעיונות?
פורסם 2004 במרץ 522 שנים זה לא יכול להיות התחממות כי קורה לי בדיוק אותו דבר לעיתים רחוקות ולא בתוכנות מסוייימות...לא עשיתי OC... וזה לא קשור לתקופה כי היה לי בדיוק אותו דבר גם באמצע החורף...גם לא עדכון דרייברים... הם מעודכנים... מידי פעם אני בודק...
פורסם 2004 במרץ 622 שנים אם לא, בדוק את החיבור של המסך לחשמל ולכ. מסך.וכמובן יש תמיד את האפשרות שהמסך גוסס או משהו בסגנון...וכמובן רק ליתר ביטחון לחץ על לחצן ימיני של העכבר בשולחן העבודהלך למאפיינים משמה לשומר מסך משמה לPOWER ותראה כמה זמן יש לךעד שהמסך נכבה אולי שמת על דקה ושכחת...
פורסם 2004 במרץ 622 שנים יש לי מסך דק חדש מלפני 4 חודשים... וגם כ. מסך דיי חדש מלפני חצי שנה בערך...אני אבדוק את הכ. מסך על מחשב אחר למרות שאני לא חושב שכאן הבעיה...לliran: נו באמת מה אתה עושה ממני צחוק... בדקתי כבר את כל זה...הבעיה היא שהוא נכבה ולא נדלק בחזרה עד שאני לא עושה ריסטרט למחשב...
פורסם 2004 במרץ 622 שנים אני דווקא מאמין שמדובר בכ' המסך.בטל את ה Fast Writes, התקן מחדש את ה Intel INF update Utility גירסה 5.1.1.1002 - http://downloadfinder.intel.com/scripts-df/download.asp?url=/6934/eng/infinst_enu.exe&ProductID=179כמו כן, נסה הסרה של הדרייברים הנוכחיים לכ' המסך והתקנתם מחדש.
פורסם 2004 במרץ 622 שנים אני דווקא מאמין שמדובר בכ' המסך.בטל את ה Fast Writes, התקן מחדש את ה Intel INF update Utility גירסה 5.1.1.1002 - http://downloadfinder.intel.com/scripts-df/download.asp?url=/6934/eng/infinst_enu.exe&ProductID=179כמו כן, נסה הסרה של הדרייברים הנוכחיים לכ' המסך והתקנתם מחדש.FAST WRITES?? מה זה ואיפה אני מבטל את זה?
פורסם 2004 במרץ 622 שנים חפש בביוס תחת Advanced Chipset Configuration או משו בסגנון...כמו כן, ניתן לבטל את זה גם בדרייברים של כ' המסך שלך, עד כמה שידוע לי.
