דברים שלא כדאי לעשות כשעושים מודינג :)
דברים שעדיף לא לעשות, עדיף מנסיון אישי :)
אני אתחיל עם כמה משלי:
1)לא לשים שכבת פריימר עם מכחול.
2)לא לקוות שלא יראו את זה מתחת לצבע, זה יוצר מרקם של עץ.
3)לא להקשיב לאישה (במקרה שלי אמא) או שיקרה דברים כמו 1 ו 2.
4)כשמפרקים את הכונן DVD מומלץ לזכור איפה שמתם את הברגים.
5)לא להשאיר הכל במרפסת בלי לבדוק בתחזית אם צפוי גשם.
6)אם הצג LCD ממילונית אחת שחיברתם לא עובד כשמחברים אותו כמו שצריך, אל תפרקו גם את השנייה.
מה אתם למדתם בדרך הקשה?
  • תגובות 92
  • צפיות 11.6k
חחחחחחחחחח אתה ממש כישרון....הרגת אותי עם זה ששמת את הדברים במרפסת
אני למדתי
1)לא לחתוך כבלי IDE כשאתה עצבני(בדרך הקשה למדתי הוביל לתוצאות של המון כבלים הרוסים+המון חתכים)
2)לא לקדוח חורים בדלת של המארז כלפי פנימה אלא כלפי חוץ המון שיופים מה שהוביל שוב להמון חתכים בידיים
3) לא לשים את הקטודה על המיטה כי משום מה יש אנשים טיפשים בעולם שלא רואים(אחותי ניערה את הסדין מעל החלון ואתה יכול לנחש כבר לאן הקטודה הגיעה....לא נעים בכלל)
וזהו.....
לא לתת לרן (supergohan) להחזיק כל כלי חשמלי כגון :
דרמל, מקדחה, מברגה או כל כלי
כשהוא במרחק של 20 ס"מ ממכם... נוצר מצב לא נעים כשבסופו של דבר רן מנסה לעשות ניסויים על הפנים שלכם... ::)
כמו כן להתעזק כמה שפחות עם אזיקונים ולא לתת לרן לשכנע אתכם לשים לכם אזיקון על האצבע.. במקרה שלי 2 אצבעות... :-\
עצה ממני-אל תחתכו את המארז שלכם עם קטר או שהוא "יתפוצץ" (הקטר) וישגר חצי ממנו לכיוון שלכם(מניסיון)
איך לעזאזל חשבת על הרעיון הטיפשי של לחתוך את המארז עם קטר... ;D
1. לא לחתוך דברים עם הדרמל בחדר... במיוחד לא פרספקס.
2. לא לשנות את המתג של הספק מ 220 ל 110 (טעות ישנה)...
3. לעבוד עם פוטושופ לפני שמחליטים על צבע למארז.
4. לא להשאיר ראשים שבירים בדרמל כשלא עובדים איתו ולא לשים אותו על המיטה!
5. אם מהדרמל יוצא ריח של שרוף סימן שהוא לא יעבוד עם הוא יתקרר בחזרה... :P
6. לא לתת לילדים קטנים להתקרב למאווררים קטנים, כחולים, ורועשים שמסתובבים מהר. :-X
7. דרמל יכול לעשות המון רוח עם כנפיים של מאוורר 80 מ"מ ג'נרי שמחוברות אליו. לכנפיים של 120 מ"מ באותה סיטואציה יש מצב להמריא. :)
8. לזכור לאן כל בורג הולך!
9. ממיס צבע תעשייתי ממיס גם פאנלים של פלאפונים... :o
10. לעולם אין להשתמש בממיס צבע תעשייתי בלי כפפות, משקפי מגן, והרבה אומץ...
11. דרמל חותך הכל אם רוצים. ולפעמים גם כשלא רוצים.
12. הכי טוב ללמוד מטעויות...
זהו בערך 8)
לשייף לפני שצובעים
1. לא לדחוף אצבע לתוך מאוורר פועל. זה כואב.
2. לא לתת ללד מתח של 12V
3. לא לקחת כרטיס מסך ולנסות להפעיל את המאוורר שלו בחיבור ישיר לספק כוח. הכרטיס ישרף :(
4. http://www.rinkworks.com/brick/
אני מאמין שיש לי הרבהש אני לא זוכר.
אבל בכל זאת הינה חלק :
1) לא לבנות פאן באס, בלי קופסא של סידירום ובלי לוח הלחמה!
2) לא לחבר את ההדקים של החשמל של הצג(LCD) ל12V במקום ל5V..
3) לא לקדוח בפרספקס בלי משטח כלשהו ותמיכה מהצדדים!
4) בקשר ל7 של מאסטר נרגילה, אני מאוד נהנה, מידי פעם בא לי איזה שיגעון לשים כנפיים של 80 מ"מ על הדרמל
ולהפעיל בשיא המהירות, אני מרגיש שהדרמל פשוט יעוף אם אני אשחרר אותו..
5) למה לא לתת לי להתקרב לכלי חשמלי? ;D
6) לא לחתוך עם דרמל או כל כלי אחר לפני שירטוט טוב ואמצעי מגן..
7) שיהיה בהצלחה..
1.תמיד להחזיר את הכלים שאתה כבר לא צריך לארגז כמו מברג אחרת לא תמצא אותו
2.לפני שחותכים פרספקס עם דראמל להזיז הכול בשביל שלא יתמלא בנסורת אבקתיתי מסריחה ומגעילה
3.תמיד להיות עם מסכה על הפה ואף כשעובדים עם דראמל
4.לא לשכוח לכבות את הדראמל לפני שמניחים אותו ולוודא שהראש כבר לא מסתובב
5.לזכור איפה שמת את המברג ברגע האמת
6.כשאתה מתעסק במודינג עדיף שתעשה את זה כשאתה לבד בלי אמא ו/או אבא /ואו חברים ו/או אחים ו/או אחיות וכו'
7.סינקים לא יוצאים בכוח!!
8.אם אתה מריח שרוף - תעצור את העבודה ותן לכלים להתקרר
9.כשאתה קודח עם מקדח כוס תיזהר שלא יקפוץ לך ובמיוחד בפרספקס להזהר שהוא לא יישבר לך
10.הכי חשוב - תחשבו לפני שאתה מתחילים בעבודה ותתכנו את השלבים
11. יותר חשוב מ 10 - בבבבבבבטטטטטיייייייחחחחחחותתתתתתתת!!!
1. לא לחפש מקום למאוורר ולהזיז אתו בתוך המארז בזמן שהוא פועל
2. לא לחתוך חלון בלי שאתה בטוח שזאת הצורה שאתה רוצה
3. לא לתת לחבר שלך לתת לך עצות על צביעה
4. לא לחתוך פרספקט עם דרמל בחדר
5. לא לתת לחבר שלך שלא מבין לחתוך את החלון עם דרמל כי האו לא מבין והוא מסיים דיסקית ב5 שניות
6. לא להדביק את הפרספקט כחלון למקומו בדבק חם עד שאתה בטוח שזה הצד שאתה רוצה אותו(כי יש חריטה ואז היא יכולה ליהיות הפוכה-מניסיון)
7. לא למשוך כבלים יותר מידי(תשאלו את המיקרופון שלי ז"ל כיום הוא יכול ליהיות בצד אחד של הבית כשהו מחובר בצד השני בחשב-עשיתי ממנו אלחוטי-חחח) ;)
חחחחחחחחחחחחחח
אני יכול להעיד שמספר אחד בהחלט לא נעים לאצבעות
כן זה קרה לי.
חחחחחחחחחחחחחח
כן זה קרה לי.
מצטער להגיד לך אבל לא רק עם האצבעות שנכנסות בפנים אלא שגם המאוורר נכנס באיזה מתכתב במארז וכל השיניים שלו התפצצו למקומות שונים במארז(מזל שלא פגע בדבריים חשבוים ובי)
הקטע עם הדרמל והפרספקט לא מובן לי!
למה לא לחתוך פרספקט שיש דרמל בחדר ?!?! :-X
כשאתה חותך פרספקס עם דרמל עפות מלא חתיכות לכל עבר... סתם מלכלך
