מאוורר+סינק+משחה ל-AMD 1900+ בכ-200 ש"ח **עודכן עם תמונות**
אני צריך למחשב של בן דוד שלי מאווור+סינק+משחה למעבד AMD 1900+, סוקט A אם אני לא טועה.
צריך להיות שקט ויעיל.
המאורר+סינק המקוריים של AMD גרוע רצח, הגיע אתמול ל-80 מעלות (!). כאשר המעבד רץ בטמפ' רגילה בסביבות 55 מעלות.
המארז הוא של ENERMAX, מאוורר כראוי.
ניתן לחרוג טיפה מה-200 ש"ח...אם זה הכרחי
המחשב הוא:
AMD 1900+ @ 1.6 (ללא OC)
Gigabyte 7VRXP+ rev.2
מעדיף לרכוש מזיגזג (משם נקנה המחשב).
תודה ליועצים. ;)
  • תגובות 37
  • צפיות 2.7k
ALX800 עם מאוורר ENERMAX 80 מ"מ.
זה עדיף על:
Silent Boost (שכולל מאוורר)
Nanotherm BLUE II
מבחינת ביצועים כן בהרבה! ובהתחשב בכך שאתה באובר קלוק בהחלט הייתי ממליץ לך על ה-ALX800 עם אנרמקס עליו..
או אם זה חורג מהתקציב אז את הולקנו 12..
ציינתי שאני לא ב-OC, המהירות של ה-1900 הינה 1600.
וגם ניסיתי להעלות יותר(לא הכי הלך, אבל זה לא קשור לפה), אבל לא נראה לי שיהיה OC מתוכנן לעתיד...אולי...כמה שהלוח יסחוב :P
מה לגבי משחה טרמית, לקחת את ה-Nanotherm BLUE II, כן?
עריכה:
Thermalright ALX-800
Enermax 80mm 2 Ball Bearing Fan
Nanotherm BLUE II
= 268 ש"ח
(אני אקנה את המאוורר והמשחה מזיגזג [זה המאוורר הנכון, כן?], ואת ה-ALX800 מ-PCH)
עריכה 2: (לאחר שראיתי את ההודעה של SubX)
תודה על המידע!
אז אני אוריד את המשחה.
זה יהיה סביבות ה-220~ ככה...סביר :)
תודה רבה ;)
אם אתה קונה את הALX800 , המשחה שאתה מקבל איתו מספיקה.
אל תצפה מהסיילנט בוסט לביצועים גבוהים, יהיה בסביבות ה50 מעלות+ עם מעבד פלומינו כמו שלך.
אוקיי,
אז אני הולך על ה-ALX800.
מה לגבי מאוורר ?
SmartFan2 VS Enermax
שקט וביצועים
בשביל שקט עדיף אנרמקס בשביל ביצועים סמארט עולה עליו.. אבל לא בהרבה..
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
תתחדש! בחירה טובה!
לגבי האנרמקס.. יש לך מושג אולי כמה דחיפת אוויר יש לו על המהירות הגבוהה ??
קיבלתי את ה-ALX800 :
בנוסף, סופ"ש הזה זה יורכב על המעבד עם מאוורר Enermax (לקחתי בשביל השקט...)
** מצטער שמחקתי את ההודעה הקודמת, הלינקים לא עבדו =\
ומה התוצאות אחרי ההתקנה של הסינק + המאורר?
(ומה הcfm של המאורר הזה?)
חשוב קצת אם תוכל לענות יהיה מעולה.
הוא אמר שהוא עוד לא התקין..
תתחדש 8)
אני מוכרח להודות דבר ראשון ל-shibby ( :hi: ) על זה שבא אליי והתקין את ההיטסינק ;) תודה רבה !!
אני פשוט בשוק כאשר ראיתי את הטמפ' של המעבד לאחר ההתקנה :o
הטמפ' של המעבד עומדת על 30 מעלות !!! אנשים !! 30 !!!!! כאשר על הקירור המקורי זה היה איזה 45-50 IDLE !
וזה עוד מארז אנרמקס עם כל האיוורור :o
פשוט מדהים !
shibby בטובו מרח AS3 על המעבד ( 1900+ מזכיר לכם... ) שיעביר את החום יותר טוב מהמשחה שהגיעה עם ה-ALX800....
אז מה יש במחשב?
AMD 1900+ @ 1.6
256MB RAM 2700
GigaByte 7VRXP
AS3 + ALX800 + 80mm Enermax
אני אישית התלהבתי מהקירור, המאוורר ש-ק-ט כאשר הוא על חצי מהמהירות.
ועוד לחשוב שבמארז יש : 2 מאווררים מקדימה, 2 מאווררים מאחור, 2 מאווררים 40mm על הכ.מסך (leadtek ti4400), וגם 2 מאווררים של הספק (enermax), מאוורר על המעבד (enermax) = סה"כ 9 מאווררים ! :o
מהתרשמות אישית?
אני ממליץ לכל מי שמחפש קירור אפקטיבי ושקט. :bigok:
תתחדש, זה גורם ללוח הצולע הזה להראות טוב :)
סוף סוף TR עשו בשכל ותפסו את המאורר מהחלק התחתון שלו (ולא העליון) ככה שאפשר לשים גריל בלי בעיה וזה מתאים גם לכל גובה של מאורר
איך הרעש? :)
אין כמעט רעש... לפחות לא מהמעבד, הרעש הכי גדול ששמתי לב אליו (בעצם אוזן :D )זה המאווררים הקטנים של הכ.מסך, למרות שהם לא כל כך נוראיים, הורדתי את הפילטרים מהם כי המאוררים דיי השתפשפו בהם :P .
המחשב נהיה באמת שקט יותר כי המאוורר המקורי (הכחול הדק) הרעיש והסינק ה-Stock ממש התנדנד על המעבד.
תודה על ההמלצות! 8)
