פורסם 2004 ביוני 122 שנים אז ככה,יש לי לוח ASUS A7A266 , חיברתי הכל כמו שצריך (חשמל) וכשאני מחבר אל הספק את הכבל חשמל, הספק ישר נדלק, המאוורר שעל המעבד מתחיל לעבוד ואני שומע את ה-HD וה-CDROM שהם פועלים, אבל המסך לא נדלק.חשבתי שהספק לא מתאים ללוח (ספק ישן) , אז יש לי ספק ישן אחר שניסיתי גם איתו, כשאני מחבר הכל ואז מחבר לחשמל, הנורה שעל הלוח נדלקת, אך המחשב לא נדלק, ועל הלוח חיברתי כמו שצריך את הכפתור של ה-POWER SW וניסיתי לקצר בין עוד פינים שם במחשבה שאולי לא שמתי טוב את ה-POWER SW, אך הוא לא נדלק בשום מקרה!אתם יכולים לעזור ולומר לי למה הספק הראשון ישר מפעיל את המחשב ורק תמונה לא רואים ולמה הספק השני רק מראה שהוא תקין (הנורה שעל הלוח עובדת) אך אי אפשר להפעיל איתו את המחשב?זה די דחוף, המחשב פתוח פה...תודה :-[
פורסם 2004 ביוני 122 שנים מפנטיום 3 ומעלה הספק פועל לאיזה שניה ומתכבה אחרי שאתה מחבר תכבל אם זה העניין הכול בסדר
פורסם 2004 ביוני 122 שנים מחבר לא הבנתי...הספק לא נכבה אחרי שניה, אם אתה מדבק על הספק הראשון, שנדלק ישר כשאני מחבר אותו לחשמל... אז הוא נדלק ומדליק את כל ההתקנים כפי שציינתי, אך המסך לא נדלק... כאילו שהוא לא מחובר.והספק לא נכבה אחרי שניה... הוא נדלק פשוט כאילו הדלקתי את המחשב (חוץ מהקטע שהמסך לא נדלק, ושאי אפשר לכבות אותו בשום דרך).וזה לא פנטיום 3 ומעלה... זה בכלל AMD Duron 1600אנא עיזרו לי :-[
פורסם 2004 ביוני 122 שנים תהדק את הזכרונות ואת הכרטיס מסך ובדוק שהכבל בין המסך לכרטיס מסך מחובר טובנסה כרטיס מסך אחר אם יש לךאגב חיברת ת12V חיבור 4 פינים ?
פורסם 2004 ביוני 122 שנים כבר ניתקלתי בבעיה כזאת עם לוח דומה של ASUS , לא זוכר בדיוק את הדגם.. ניסיתי הכל, שיחקתי עם הג'אפרים, החלפתי זכרונות, מעבד.. כל מה שאפשר.. והמניאק לא עבד.. יש סיכוי טוב שהלוח מת... הוא לא ציפצף או הראה סימן חיים כלשהוא??? אני יכול להמליץ לך על לוחות GIGABYTE בשביל AMD , הכי טובים
פורסם 2004 ביוני 122 שנים מחבר כנראה שסתם נלחצתי, הספק השני דפוק, יש בו איזו בעיה במגעים או משהו...הספק השני עובד כמו שצריך, הבעיה שהיתה שם, שהכרטיס מסך לא נדלק, היתה באחד הזכרונות, שהתגלה כדפוק, ולכן המחשב לא עבר את בדיקת הזכרונות ולא העלה את המסך כלל.תודה.
