פורסם 2004 ביוני 921 שנים http://www.bit-tech.net/review/321/1]שימו לב לביצועים המוזרים של הTRSP94....והאם החברה שמשום מה אוהבת כתום הצליחה סוף סוף להביא משהו טוב שלא מרעיש כמו אפאצ'י?
פורסם 2004 ביוני 921 שנים אם אתה מדבר על הסינק החדש של Tt אז באמת לסינק הזה יש ביצועים מרשים והוא די שקט.והביצועים של הsp-94 ממש טובים (גם לי יש sp-94 ;D)
פורסם 2004 ביוני 1021 שנים אני לא יודע מה איתכם אבל אני מעדיף את הסינק של סוויפטק כי הוא לא חייב מאווררים חזקיםאבל ה SP הוא פשוט ביצועיסט
פורסם 2004 ביוני 1021 שנים הא והSP כן מחייב מאוררים חזקים? טוב נו אם אתה אומר שENERMAX 80MM וג'נריים אלה מאוררים חזקים אז סבבה... ( : ) בקיצור סדרת SP ביצועיסטים עם רוב המאוררים שתשים להם, בזכות ההיטפייפס הם לא דורשים מפלצות כמו ה SLK
פורסם 2004 ביוני 1021 שנים את ה TT אני בחיים לא הייתי שם כי האחיזה שלו נראה קצת חלשה לעומת מרכז הכובד שלו ... ועוד את כול זה לתלות על 6 צינורות נחושת שמתחממים קצת ??לא נראה לי
פורסם 2004 ביוני 1021 שנים את ה TT אני בחיים לא הייתי שם כי האחיזה שלו נראה קצת חלשה לעומת מרכז הכובד שלו ... ועוד את כול זה לתלות על 6 צינורות נחושת שמתחממים קצת ??לא נראה לי הביצועים מדברים בעד עצמם..
פורסם 2004 ביוני 1021 שנים אוקי כל אחד וההחלטות שהוא לוקח.. אני אישית לא הייתי שם מאורר כזה על SPלמה?
פורסם 2004 ביוני 1021 שנים 1. אני מאמין שחברה בסדר גודל כמו TT לא תוציא לשוק מוצר שלא נבדק מאה פעם עם האביזרים לחיזור שלו, למשתמש הביתי הרגיל (לא חובבי לאן פרטי) לא הייתי אומר שיש דאגה2. לא הייתי שם את הסמארט פאן כי הSP יודע להסתדר מצויין גם עם מאורר שקט יותר.. משתמש ביתי יעדיף שקט כשזה לא פוגע משמעותית בביצועים3. אני לא חושב שהביצועים של הTT מדברים בפני עצמם כמו שאמרת אני לא סגור שה SP פחות טוב מהטאוור.. זה שבדיקה אחת נתנה לו ציון גבוה יותר זה לא דווקא מראה על אמינות חברת TT גדולה ומבוססת טוב הרבה אתרים היו שמחים למצוא חן בעינייה ולשמוך את עיניי הקוראים, הרי כולנו זוכרים את השם הרע שיצאה לאתר בסדר גודל כמו של טומס הרדוור בגלל החוסר אמינות
פורסם 2004 ביוני 1121 שנים הביצועים מדברים בעד עצמם..שהביצועים ידברו כמה שהם רוצים .... אבל דבר במשקל של 640 גרם כשמרכז הכובד שלו מאוד רחוק לא הייתי שם כי כול טלטלה הוא מסוגל לקרוע את הלוח או לעקם אותו ואז לקרוע פנימית את אחת השכבות של ה PCB ואם נשווה אותו לזלמן 7000CU זה עולם אחר כי הוא קודם כול הרבה יותר קרוב לסוקט ורוב המשקל שלו מוצמד למעבד ....
פורסם 2004 ביוני 1121 שנים מלך חדש? אמממ.. לא נראה ליTt צריכים להשקיע הרבה יותר בשביל לשבור את סדרת הSP שנמצאת בשוק, ובטח ובטח שאת XP העתידיתלהזכירכם, סדרת ה SP מפלצות רק מבחינת הקירור (והכובד) מבחינת הגודל הם קטנים ומאוד נוחים וקומפקטייםסדרת ה XP לאומת זאת גדלו בצורה מרשימה (מדאיגה?!) אבל עדיין לא מגיעים לחוסר נוחות שהטאוור גורם
פורסם 2004 ביוני 1121 שנים מחבר תכנס לביקורת ותראה, הSP מציג שם ביצועים די גרועים עם האנרמקס במצב חלש... כלומר חייבים לו מאוורר חזק... לעומת זאת, הטאוור מגיע עם המאוורר של הסיילנטבוסט ואי אפשר לשנות את המהירות שלו והוא שקט מאוד (21DB) והוא מקרר שם הכי טוב. ולמשהו עם כזאת כמות של היטפייפ הוא ממש זול.
פורסם 2004 ביוני 1121 שנים סינק מוצלח אין מה להגידמחכה לביקורת מסודרת ואם אפשר גם מול הXP שלדעתי יש לו אחלה פונציאלעל המחיר כבר אמרתי שיהיה מאוד קשה להתחרות בו אבל עדיין הייתי לוקח את הטרמלרייט שבאים עם המון ידע בתחום הסינקיםצריך להבין שיכולות הקירור זה לא הדבר הכי חשוב, טרמלרייט דייקנים וקפדנים אני אישית הייתי מרגיש יותר שקט להרכיב אותו במחשב מאשר את הסינק המפוקפק הזה של טרמלטק
פורסם 2004 ביוני 1121 שנים מחבר אתה פשוט פאןבוי של TR. אין לי בעיה עם זה אבל כדאי שתכיר בזה.הTT מציג פה בהשוואה ביצועים מעוליםבלואד הוא על 49 לעומת הPS שעל 55 עם המאוור המקס ועל 74 כשהמאוורר על מיני. זה אומר שוהא צריך קירור חזק (ורועש....) הוא נחושת מלאה מה אתה מצפה?והTT רק 21DB. ורק 190 שקל. שים לב שבביקורת גם שיבחו מאוד את הגיגהבייט...
