פורסם 2004 ביוני 2522 שנים שלום ידידם הרבה זמן לא הייתי פה... בכל מקרה אחי רוצה לרכוש מחשב חדש, והוא מעוניין במסך LCD. אני יודע כמה ש CRT מעניק תצוגה ברמה גבוהה יותר במחיר זול יותר, ואין צורך הרצאה כמה שלא כדאי LCD... ??? בכל מקרה "מסך פלסמה... דק... תופס פחות מקום.. טכנולוגיה.." אמר אח שלי לנמק לי למה הוא רוצה LCD... לא ממש משנה מכיוון שתחום המסכים לא חזק אצלי, הייתי מעוניין לדעת באיזה מסך עליי להמליץ לאחי - מסך LCD 17" בסכום 2500 עם חריגות אפשריות של +- במידה ויש מסך זול יותר ואיכותי לא פחות ! אל תתבישו לרשום ... מה שאחי עושה עם המחשב זה תכנות וגראפיקה, ככה שחשוב מסך שיראה תצוגה בריאה ואיכותית לעניים ולא מסך מפוקסל ומגעיל (יצא לי לראות LCD כאלו NIPON ולא מיני שמות ג'נריק). בכל מקרה אני ישמח לקבל תגובות והמלצות לגבי מחירים וסוגי מסכים, וגם ניסיון אישי שלכם עם המסך... במידה ויש בתודה ענקית מראש. מסיים הזבוב האנושי הודעה זו בתקווה שיענו לו ;D....
פורסם 2004 ביוני 2522 שנים טוב,מאחר ואתה רוצה פה מסך טוב באמת ובמחיר נורמלי ההיתי אומר אז הרשה לי להמליץ לך על מסך מצויין שאני אישית עובד עימו ואני מאוד מרוצה ממנו (אני גם מתכנת ועוסק בגרפיקה)אני מדבר איתך על המסך LG FLATRON L1710B שאותו קניתי בנובמבר ב 2700 שקל כך שאני מניח שהיום כבר תוכל להשיג אותו באיזור ה 2500 בלי בעיות או מקסימום עם קצת מיקוח.בכל אופן הינה הנתונים הטכניים שלו:Panel Size : 17" Resolution : 1280 x 1024 Pixel Pitch : 0.264 mm Brightness : 250 cd/m2 Contrast Ratio : 450 : 1 Viewing Anlge : 160/140 (H/V) Response Time : 16 ms Display Colors : 16.2M Sync Range Horizontal Frequency : 30 ~ 83 kHz Vertical Frequency : 56 ~ 75 Hz Input Signal Video Signal : RGB Analog / Digital Sync type : Separate, Composite, SOG , Digital Connectors PC : 15 Pin-D sub / DVI-I Plug & Play DDC : DDC 2B USB : 1Up / 2Down Power Supply : AC 90~264 V (47 ~ 63Hz) Power Consumption On : 40 W Stand-by / Suspend : 3 W DPM Off : 3 W User Control Button : Source (1), Menu (1), Adjust (4, Up, Down, Left, Right), Auto / Select (1), Power (1) (Up,Down => Light View) Functions : LightView, OSD Lock, Auto Adjustment, Gamma Control Mechanical Dimensions (W x H x D) : Set : 370 x 421 x 222.5 mm Box : 422 x 520 x 277 mm Weight : 6.0 kg / 7.6 kg (Set/Box) Stand : Detachable Regulations Safety : UL, UL-cUL, TUV-GS, SEMCO EMC : FCC-B, CE, VCCI-2 Low radiation : TCO-99, MPR-II Ergonomics : TCO-99, ISO9241-3, 7, 8 Power saving : TCO-99, EPA Energy Star ETC : GOST, C-TICK , ISO 13406-2 וכמו כן קישור לדף המוצר באתר של LGhttp://www.lge.com/catalog/prodmodeldetail?actType=search&page=1&modelCategoryId=CTG1000499&categoryId=CTG1000496&parentId=CTG1000439&modelPrefix=40IL17&globalCode=L1710BL&globalSuffix=000000&unit=NOTHING&model=17#אני ממליץ עליו בחום הוא פשוט מסך מעולה עם צבעים מעולים וחדות מושלמת אפשר לומר אחד המסכים הטובים שיצא לי לראות.[attachment deleted by admin - 90 dayss]
פורסם 2004 ביוני 2522 שנים מחבר תודה... נראה מאוד מבטיח....מהנסיון הטוב שלי עם LG (יש לי 795FT) באמת איכויות גבוהות יש למסך הזה...אבל הבנתי שיש עוד חברות שנמצאות בדרג העליון בתחום המסכים... כגון BenQ samsung iimaya... הייתי רוצה לקבל גם מידע על מסכים נוספים..אגב המסכי פלאסמה לא תומכים ב- 100 הרץ ?
פורסם 2004 ביוני 2622 שנים מחבר תחליט, פלזמה או LCD?ו-Meshorer, איך המסך הזה במשחקים/ סרטים?סתם דחסתי עוד שאלה לגבי מסכי פלאסמה.. בלי קשר חחחהתכוונתי ל LCD מן הסתם...ושוב הייתי רוצה לקבל עוד תגובות וגביגם חברות אחרות.. ובעצם מה החברה הכי נחשבת כרגע בתחום מסכי ה LCD ??
פורסם 2004 ביוני 2622 שנים BenQ בד"כ מייצרים מסכים זולים.Samsung יש ל-RnGKay והבנתי שהוא לא משהו.. גם KoM נראה לי לא התלהב מהם.בזמנו ה-Hyundai Q17 היו מאוד מומלצים, אבל לפי החדשות הפאנל שלהם הוחלף מהפאנל האיכותי של ה-Hydis ולכן הם כבר לא מוצלחים באותה מידה.אני משתמש ב-Viewsonic VP171b שהוא מסך לא רע אם כי קצת כהה לטעמי.בהשוואה האחרונה שראיתי אצל Tom ניצח ההרקולס אבל אותם הפסיקו לייצר.אולי שווה לבדוק אם יש להם השוואות חדשות שמה.www.tomshardware.com
פורסם 2004 ביוני 2622 שנים מחבר BenQ בד"כ מייצרים מסכים זולים.Samsung יש ל-RnGKay והבנתי שהוא לא משהו.. גם KoM נראה לי לא התלהב מהם.בזמנו ה-Hyundai Q17 היו מאוד מומלצים, אבל לפי החדשות הפאנל שלהם הוחלף מהפאנל האיכותי של ה-Hydis ולכן הם כבר לא מוצלחים באותה מידה.אני משתמש ב-Viewsonic VP171b שהוא מסך לא רע אם כי קצת כהה לטעמי.בהשוואה האחרונה שראיתי אצל Tom ניצח ההרקולס אבל אותם הפסיקו לייצר.אולי שווה לבדוק אם יש להם השוואות חדשות שמה.www.tomshardware.comהיי תודה רבה על המידע!,הרקיולס חברה מאוד נחשבת, גם בכרטי המסך שהיא השיקה על בסיס ה-ATI נחשבו לאיכותיים ביותר עם כי לטובים ביותר מסדרות ה RADEON.כרטיסי הקול שלה לא רעים ואני מניח שהמסכים יהיו הולמים במיוחד לקווי הבסיס של החברה ואני מאמין שהם באמת איכותיים.הבעיה היחידה שלא לקחתי בחשבון את המסכים שלה היא בגלל שהחברה הזו יקרה במיוחד... 3500 שקל למסך LCD נראה לי יותר מדיי, במיוחד לאחי הגדול.אבל השאלה שלי האם כדי להוסיף ולהתנות קצת יותר כסף על מסך לרכוש מסך של הרקיולס ? כלומר ההבדלים באיכויות ממש ממש משמעותיים ?
פורסם 2004 ביוני 2622 שנים ממש לא חבל על הכסף.... יש לי מסך של הרקולס, מסך מדהים בזמנו שקניתי הוא היה הרבה יותר טוב מLG הבעיה היחידה שהם לא מיצרים יותר מסכים !!!
פורסם 2004 ביוני 2622 שנים לא מזמן היה כאן ת'רד ארוך שהמסקנות ממנו היו שה-Benq FP767V2 מסך תותח בעל איכות מעולה, גם לגימרים... והוא עולה 2450 ש"ח.
פורסם 2004 ביוני 2822 שנים מחבר אוקי אני קצת מבולבל.ההרקיולס נראה מסך מבטיח גם עם ה 20MS שלו אבל זה לא בא בחשבון לשלם 3500 שקל על מסך ככה שזה ירד מהפרק.ה LG נראה באמת לא רע והוא עומד בתקציב הרצוני, הנתונים שלו לא רעים בכלל...עכשיו קח אחד ואומר שה BENQ נמצא כמסך מצויין...אוקי מישהו מוכן ללת לי לינק להשוואה של נתונים וביצועים של המסך ?ועם אפשר בבקשה להסביר לי מה בעצם ההבדל המשמעותי בפאנלים ומה עושה את הפאנל hydis כלכך טוב..
פורסם 2004 ביוני 2822 שנים מחבר אגב, רציתי לדעת לגבי החום שפולט ה LCD... האם זה משהו רציני ? כלומר ממש מרגישים את החום וצריך להפעיל מזגן בחדר ?או שזה לא משהו רציני בכלל והתחממות היא לא issue ... ? :-\וגם מאיזה חנות ממולץ לקנות (מחיר זול..) חוץ מ PCH...
פורסם 2004 ביוני 2822 שנים החום של הLCD הוא בכלל לא מורגש!,ותעשה חיפוש ב: www.zap.co.il ותיראה באיזה חנות זה זול ותיקנה ממנה, אבל תידאג שיהיה לך אחריות, אני קניתי את המסך LCD שלי (LG L1511S) בטרקלין חשמל שמסך שלי עלה 1900 שקל אני קניתי אותו ב1600 שקל, המסך LG שאמרו לך פה, עולה שם 2500 שקל,
פורסם 2004 ביוני 2822 שנים אני קניתי מסך לא מזמן ב2400benq fp767 vr2ואני ממש מרוצה!וכן עשיתי מחקר של כל שאר המסכים והלכתי לחנות עם המחשב שלי ובדקתי משחקים וסרטיםוהbenq פשוט הכי משתלם....500:1 contrast300 nits brightness17 inch16 msמושלםD:מומלץ בחום
פורסם 2004 ביוני 2922 שנים מחבר אוקי... הבנקיו אומנם מפתה בגלל המחיר שלו... אבל עדיין מה כדאי ה LG או ה BENQ ?אם אפשר בבקשה לראות השוואה זה יהיה נחמד ביותר ;D
