HWzone
מה אתם חושבים על המסך הזה? (מבקש המלצה על מסך LCD בתקציב של 2500 ש"ח)
זהו דגם לעסקים בעיקרון אבל זאת לא הבעיה.
יש לו רק חיבור אנלוגי, וזה פוגע בביצועי המסך.
כדי לנצל את מלוא הכח של המסך על כל תכונותיו רצוי (ומבחינתי זה אפילו חובה) חיבור דיגיטלי (DVI).
מה גם שחיבור אנלוגי מאמץ יותר את הכרטיס מסך ופוגם בביצועי הכרטיס, למשל במשחקים (זה בולט במיוחד בכרטיסים חלשים).
שמתי לב גם שבחנויות אחדות שבדקתי אין לו אחריות יבואן (רק אחריות של החנות).
אם אם ניתן למתוח את התקציב אני מציע לקנות את הסוני HX73 (שגם יש לו רמקולים מובנים ואחריות יבואן).
אם תמצא בארץ את ה 172X אז לך עליו , זה אחד ממסכי ה LCD הכי טובים שיש למשחקים\סרטים...
HX73 יקר מדיי... ::)
ולא מצאתי אצלנו את 172X...
אז אולי משהו יכול להמליץ על מסך אחר בתקציב של כ-2500 ש"ח +-.
תודה מראש.
ה172Xאמור להיות מעולה למשחקים\סרטים בגלל שהוא 12ms
לך על זה:
http://memory.co.il/product_info.php?cPath=30_33&products_id=163
אתה יכול לקרוא ביקורות טובות של אנשים שקנו אותו כאן:
http://www.zap.co.il/ratemodel.asp?Model_id=4103
אחרי שעשיתי בדיקה בזאפ, החנות הנ"ל מוכרת את המסך הזה במחיר הכי נמוך בארץ, ולכן המלצתי לך עליה.
תתחדש
לא רשום מה הResponse Time שלו באתר הרשמי. אותי זה מפחיד כי אם הוא 21ms אז זה מסריח. שהייה לפחות 16 והכי טוב 12 כמו ה 172X
זמן התגובה שלו מצוין:16MS
האם מישהו יכול הלגיד בדרך פחות או יותר מדוייקת כמה איכות אני מאבד, אם אני משתמש בחיבור VGA במסך LCD 17"
(אולי באחוזים)
כי למסך שציינתי יש ביקורות דיי טובות והחיסרון היחיד הבולט בו הוא חוסר ביציאת DVI. :-\
א. אסור להקפיץ! קרא את חוקי הפורום.
ב. אי אפשר לדעת במדויק את האחוזים...אבל זה מוריד מהאיכות והביצועים (במשחקים עם כרטיס מסך ישן זה מורגש),
מממ...
יש לי R9800PRO...
יציאה רק DVI אז אני אחבר את המסך עם קונברטור כזה...
זה עדיין יוריד מביצועי הכרטיס?
גם אם זה יוריד זה לא יהיה מורגש...אל תדאג.
אבל ביצועי המסך ירדו (חדות, מהירות...)
בכל מסך דק שמתחבר עם VGA זה ככה?
כן. :)
זה הקסם שבDVI...
