פורסם 2004 ביולי 2122 שנים אני כבר משתגע. מה יותר טוב ? לABIT יש SoundStorm, שמעבר לכך שהוא כרטיס קול יותר טוב (שזה בכלל לא משמעותי לי כי אין לי רמקולים טובים), הוא משתמש במעט משאבי מעבד שזה חשוב. לאיפוקס אין סאונד סטורם, אבל הוא בא עם היטסינקים למופסטים וכבלי IDE מעוגלים ! מה לגבי האוברקלוקינג ? הם זהים ? ולגבי הביצועים עצמם ? תודה רבה
פורסם 2004 ביולי 2122 שנים האיפוקס יותר אמין! אחוז ההחזרות של האביט והבעיות עם האביט יותר גבוה , ככה זה לפחות בKSP...
פורסם 2004 ביולי 2122 שנים לי יש EPOX 8KDA3 שזה כמו שהבנתי אותו לוח כמו שלך- פשוט עם יותר פיצ'ריםבוא רק נגיד שבכל ההשוואות והיבקורות שראיתי מבחינת OC הEPOX לקח את כולם- המבקרים היללו את אפשרויות הOC שלו כמו לא יודע מה- שוב זה אמנם לוח יותר יקר אבל נראה לי שזה רק בגלל הפיצ'רים (כ.קול עם שמונה ערוצים,יציאות אופטיות,8 חיבורי SATA,כ.רשת ועוד כמה דברים שימושיים) אבל תכלס מבחינת OC נראה לי הם זהים- אז לך על הEPOX
פורסם 2004 ביולי 2122 שנים גם אני שמעתי שאחוז ההחזרות של איפוקס נמוך יותר ממקום אחר....אבל אם כבר יש החזרות, וזה קורה במשפחות הכי טובות, אז חשוב מאוד גם מי עומד מאחורי הלוח. ואני מנסיוני יכול להגיד שהשרות של היבואן הרשמי של איפוקס JC DATA יוצא מן הכלל. הלוח שלקחתי לא היה תקין, אז לא רק שהחליפו אותו בלי בעיות אלא גם התקשרו להתנצל... את זה עוד לא ראיתי בארצנו... עריכה: אני לא מכיר את הא-ביט, אבל אני יכול להגיד לך שהאיפוקס כל כך קל ל OC עד שזה כמעט אוטומטי. כל מה שאתה צריך לעשות זה קצת להרים את המתח של המעבד ובום אתה ב 3200. גם בלי להרים את המתח אתה מיידית שם אבל סביר להניח שלא תעבור פריים 95 (זה כבר תלוי במעבד). והבאנדל שבא עם ה + ממש מגניב.
פורסם 2004 ביולי 2122 שנים אני הייתי הולך על האיפוקס.יש לי את ה-8RDA+ (קצת פחות פיצ'רים, אומנם יכולות אוברקלוק יותר טובות) ואני מרוצה עד הגג! במיוחד מיכולות האוברקלוק..
פורסם 2004 ביולי 2122 שנים מחבר אני יושב על זה כבר איזה 3-4 שעות, שיגעתי כבר עשרות אנשים, כל 10 דקות אני מכריז שאני לוקח אביט ואז אני חוזר לאיפוקס וההפך. מה לעשות ?! באמת שלא יהיה הבדל בין האיפוקס לאביט באוברקלוק ? והסאונדסטורם לא משמעותי מבחינה של ניצול מעבד ? עוד שנייה אני מתפגר
פורסם 2004 ביולי 2122 שנים יהיה הבדל בין האיפוקס לאביט ב OC. על האיפוקס + אתה גם מקבל תוכנה שבה אתה יכול מהוויינדוס לשנות את רוב ההגדרות של המערכת ולבדוק כיצד הן משפיעות ולמצוא את הקונפיגורציה באופטימלית בשבילך, ואח"כ ללכת לביוס להכנס לEXPERT MODE ולהכניס את כל התזמונים והשטויות שאתה רוצה... או לחילופוי פשוט להשאר במוד אוטומטי ורק להעלות קצת את המתח למעבד....כל כך נוח שזה ממש מתבקש... ממש מכריחים אותך לעשות OC.........
פורסם 2004 ביולי 2122 שנים מחבר אה ! יש לך 8rda3+ ! יופי יש לך איי סי קיו שאני יכול לדבר איתך ? בכל אופן - לכמה FSB הגעת במקסימום איתו, ועם איזה מעבד וזכרונות ? ומה לגבי הכרטיס קול - הוא בסדר ? ויש לך Rev 3.2 ? אם לא אז איזה ?
פורסם 2004 ביולי 2122 שנים לא ניסיתי יותר מדי, לא מעניין אותי עניין ה OC יותר מדי, אני רק רוצה לקבל יותר ביצועים, אני גם רוצה מערכת יציבה, לכן לא ניסיתי אפילו לעבור את ה 200. אבל קראתי שאנשים עוברים איתו את ה 200 חופשי עם זכרונות מתאימים.הזכרונות שלקחתי הם ADATA 400. ל OC רציני כדאי משהו יותר טוב. או לפחות מהירות יותר גבוהה כמו ה ADATA 500.הכרטיס קול אחלה. אתה הולך לחבר אליו BOSE ב 10,000 שקל?יש לי REV3.2 עם תוספת פסי המתכת באזור המופסטים ומאוורר על ה NB.עריכה: רק שתבין, בזמן שאנחנו מדברים העליתי בווינדוס ל FSB 220 ואנחנו עדיין מדברים. לא הרצתי פריים 95 עדיין.
פורסם 2004 ביולי 2122 שנים מחבר אני קונה 2600 Mobile וADATA DDR 500, אני מתכנן להגיע ל240FSB. לדעתך זה אפשרי איתו ?כי אם כן אז אני קונה אותו ושלום על ישראל.
פורסם 2004 ביולי 2122 שנים כן יש לך 3.2... , לפי הקווי מתכת על המוספטים , גם לי יש כאלו על ה8RDA3I , זה בעצם אותו לוח רק שב+ יש יותר פיצ'רים...עם הלוח של אח שלי שזה 2.1 הגעתי למקסימום של 268 עם שינוי יחס , הזיכרונות הגיעו מקסימום ל514...(400X514!!)וזה בלי מתח לצ'יפסט , רק למעבד...הוא לא היה הכי יציב ככה(המעבד) , אבל הלוח לדעתי היה יציב מאוד , כרגע אני עובד קבוע על 225 על תיזמונים 5-3-2-2.5 בזיכרונות , זה הכי מהיר... , אני גם יכול לעבוד על 250 עם תיזמונים 7-3-2-2.5 אבל זה כבר פחות מהיר לדעתי... , וגם השינוי לא משמעותי... , מי צריך יותר מזה?!?!
פורסם 2004 ביולי 2122 שנים תשמע, לא בדקתי את זה אבל אם אני מגיע ל 220 בקלילות עם ה 400, אז עם ה 500 וקצת משחקים ומכפלה פתוחה אני מאמין שכן... אני גם חושב שהאיפוקס הרבה יותר פתוח לשינוי מתחים מאשר האביט. ז"א אתה יכול לעלות יותר גבוה. אבל להתחייב? איך אם לא בדקתי?בכל מקרה תקנה במקום שבו מביאים את הלוח מ JC DATA ולא ביבוא פרללי ...זו עצתי לך...
