פורסם 2004 ביולי 2622 שנים שלום. ברשותי צורב אסוס מדגם crw-4824A במהירויות 52*24*48 . הבנתי שבמהירות כזאת אני אמור לצרוב דיסק של 700 מגה בערך ב 3 דקות,בפועל אני צורב דיסק כזה ב 6 וחצי דקות . יש לציין כי ניסיתי דיסקים שונים ועדיין לוקח לי כ 6 דקות לצרוב דיסק . רציתי לשאול מה הבעיה ואיך לתקנה,והאם עידכון קושחה יעזור? תודה מראש
פורסם 2004 ביולי 2622 שנים תכנס ל nero info tool ל configurationתראה מה רשום על DMA אם מכובה זאת כנראה הסיבההצורב מחובר בכבל לבד או מחובר אם עוד משו?
פורסם 2004 ביולי 2622 שנים אני רוצה להוסיף עוד משהו קטן:אני לא מציע לך לצרוב על המהירות המקסימלית של הצורב.תצרוע על מקסימום של 24x אם לא הדיסק יצרב אבל לא באיכות טובה למשל בסרטים הסרט יקפוץ הרבה פעמים ובמשחקים יוכלו להיות שגיאות במהלך ההתקנה.
פורסם 2004 ביולי 2622 שנים מחבר תודה על התגובות . ה dma אכן מכובה (אחרי בדיקה בנרו ) , אך איני מוצא דרך להדליק אותו,אודה לכם אם תדריכו אותי בעיניין זה. אם זיכרוני אינו מטעה אותי אז הצורב מחובר על אותו הכבל יחד עם הסידירום , חיברתי אותו בדרך זו כי הבנתי שלא מומלץ לחבר אותו עם הארדיסקים ביחד ... לגבי מהירות הצריבה - למה שיהיו פאקים בצריבות? חשבתי שצריבה במהירות איטית מהמהירות של הצורב הייתה נהוגה בצורבים ישנים יותר . בכל מקרה - אקח זאת לתשומת ליבי,תודה . עריכה : מה לגבי עידכון הקושחה? יתן לי בוסט בביצועים או שזה סתם ריסק שלא כדאי לקחת?
פורסם 2004 ביולי 2622 שנים לחיצה ימנית על my computerלחץ על propertiesכנס ל hardware>>device maneger>>ide ata/atapi controllersלחץ פעמיים על הIDE הנכון,את זה אתה יכול לראות בnero info toolבדרך כלל זה ה secondaryכנס ל advanced settings אחרי שנכנסת לאחד הide ובtransfer mode תגדיר dma if availableלחץ OKבאשר לעדכון קושחה,הוא בעיקר ישפר תאימות אם דיסקיםיכול להיות גם דברים אחרים אי אפשר לענות באופן כללי,בטוח רשום באתר של היצרןמזה בדיוק משפר
פורסם 2004 ביולי 2622 שנים מחבר תודה רבה,אני עכשיו אנסה לצרוב משהו ונראה אם זה עובד . אם לא קשה , תוכל בבקשה לפרט מהו ה dma ? והאם כדאי להשתמש בו גם לסידירום (חוץ מהצורב) . ומה לגבי עידכון הקושחה? תודה
פורסם 2004 ביולי 2622 שנים 3 פירוטים על DMA:http://cnx.rice.edu/content/m11867/latest/http://whatis.techtarget.com/definition/0,,sid9_gci213903,00.htmlhttp://www.embedded.com/showArticle.jhtml?articleID=15300200כן כדאי להשתמש בו גם לסידירוםבאשר לקושחה תסתכל בהודעתי הקודמת ,נערכהתבדוק אם הצורב בכלל רץ כרגע בUDMA אתה יכול לראות באיזה מצב הוא מאותו מקום שהגדרת DMAאם הגדרת זה לא אומר בטוח שזה עבד (זה גם תלוי בהגדרות UDMA בביוס)
פורסם 2004 ביולי 2622 שנים מחבר אוקיי,אז ככה-הגדרתי את את הצורב והסידי רום לפעול ב dma . איפה שהגדרתי את זה (מתחת) יש : device 0 ויש device 1 . בזה עם ה 0 רשום current transfer mode:PIO mode . ובזה עם ה 1 רשום שזה פועל עכשיו ב ultra dma mode 2 . אני מנחש שה - 0 זה הצורב כי בנרו רשום לצורב : dma off . האם יש אפשרות כלשהי בכל זאת להפעיל את זה?עידכון דרייברים אולי? ובאתר של אסוס לא רשום דבר על מה העידכון קושחה משפר .
פורסם 2004 ביולי 2622 שנים באתר של אסוס רשום בהחלטלחץ על More... מתחת לגרסה0 = master1 = slave הנחה טובה,כמו שכבר אמרתי זה גם קשור בהגדרות בביוסחפש UDMA ותשים על AUTO
פורסם 2004 ביולי 2722 שנים מחבר אז ככה,נכנסתי לביוס וזה מה שמצאתי שם בקשר ל dma . type :auto primary :pio mode 4 secondary :udma mode 2 ויש אפשרות לשנות את הספרות . באתר של אסוס בכלל אין דרייברים לצורב שלי... והורדתי משם תוכנה שעושה אוטומטית עידכון קושחה והיא רשמה לי שיש לי את הקושחה האחרונה . אז אין שום דרך לגרום לצורב שלי לעבוד ב dma ? אולי חיבור הכבלים שלו בדרך אחרת? הצריבות מאוד איטיות ומאוד מאיטות את המחשב עד כדי כך שהעכבר בקושי זז (או שהמחשב אמור לעבוד לאט בזמן צריבה?)
פורסם 2004 ביולי 2722 שנים אין דרייברים לכוננים אופטים בשביל וינדוס,וינדוס משתמש בדרייברים ג"נרייםתגדיר גם תאחר ל udma mode 2מה שרשמת זה בכלל מתוך ide secondary channel?
פורסם 2004 ביולי 2722 שנים תנסה לנתק את הסי די רום ולחבר את הצורב בתור Single Master, אתה עושה את זה בזה שאתה מחבר את הקצה של הכבל לצורב ושם את הג'מפר שלו על מאסטר.אם זה עובד אולי ההגדרות הקודמות שלך של ה Master/Slave היו לא בסדר. אם הכל לא עובד, תנסה לעשות עדכון קושחה לצורב או שתבקש תמיכה מהחברה שמוכרת אותו. עדיף שקודם תבקש תמיכה למה החברה לא אוהבת שעושים עדכון חומרה.
פורסם 2004 ביולי 2922 שנים מחבר תנסה לנתק את הסי די רום ולחבר את הצורב בתור Single Master, אתה עושה את זה בזה שאתה מחבר את הקצה של הכבל לצורב ושם את הג'מפר שלו על מאסטר.אם זה עובד אולי ההגדרות הקודמות שלך של ה Master/Slave היו לא בסדר. אם הכל לא עובד, תנסה לעשות עדכון קושחה לצורב או שתבקש תמיכה מהחברה שמוכרת אותו. עדיף שקודם תבקש תמיכה למה החברה לא אוהבת שעושים עדכון חומרה. ניתקתי את הסידירום והשארתי את הצורב (הם על אותו כבל) , הצורב כרגע ביציאה שנמצאת באמצע הכבל ולא בקצה,זה משנה? או שאני חייב לחבר אותו לקצה של הכבל? הוא מוגדר כמאסטר והסידירום (שעכשיו לא מחובר) מוגדר כ slave . לפי מה שרשום באתר של אסוס אז עידכון קושחה ישפיע על דברים אחרים ,כגון תאימות לדיסקים . לא צוין שם דבר על אפשרות ה dma . לרון:מה שרשמתי הופיע גם ב secondary slave וגם ב secondary master , כלומר ההגדרות בביוס של הצורב ושל הסידי רום הם אותו דבר .
פורסם 2004 ביולי 2922 שנים המאסטר צריך להיות על הקצה של הכבל, אבל אני לא יודע אם זה יפתור את הבעייה של הDMA.
