HWzone
כרטיס לכל תקציב (או: המדריך למחפש כרטיס מסך המתחיל) (עודכן 3.11)לא עידכון רציני
OK עכשיו אתם בזמן הזה בטח שאתם חושבים לקנות כרטיס מסך חדש כי יוצאים כל המשחקים הכבדים האלו
doom3 ,HL2, stalcker ולא יודע עוד מה...יש הרבה ...
אז הנה כמה המלצות כמה טיפים ,
נתחיל במה משתלם ומה לא, מ כרטיסי ה 9800XT וה 5950-5900 כבר לא משתלמים ,אז תוציאו כבר אותם מהרשימה שלכם.
נמשיך , נתחיל ב כרטיסים החלשים , אלו שכנראה לא ממש מתכננים לשחק את האחד המשחקים האלו אבל רוצים כרטיס
שלפחות יריץ את המשחקים הישנים quake 3, sof2 ,warcraft3
אז יש כמה אופציות הכי זולות זה ה 5200 וה 9200 , לפי מה שאני ראיתי לרוב עדיף ה 5200
טיפ: לא לגעת בגירסה המוחלשת של ה 9200SE .
:LOW_MID
פה יש לנו את הכרטיסים הללו ה רדגאון 9550 ו ה גיפורס 5500 , לפי כל הביצועים הכרטיס ה 9550 הוא כרטיס הרבה יותר טוב מה
גיופורס 5500 ואפילו מ ה 5700LE
אז ההמצלה שלי פה היא ללכת על ה R9550
טיפ: חשוב מאוד שעם אתה מחליטים לקנות את הכרטיס הזה תבדקו טוב טוב שהוא הגירסה הרגילה של ה 128ביט ולא ב 64ביט שבדרך כלל מלוות באותיות SE( עם לא כתוב תתקשרו ותבררו!! , ראו הוזהרתם)
בקיצור לא התקרב לגירסה המוחלשת של הכרטיס הזה.
MID : אז יש כמה אופציות יש את ה 5700 וה 9600\פרו ה 9600פרו עדיף על ה 5700
אבל עם זה 5700 מול ה 9600 הרגיל אז עדיף לקחת את ה 5700
review של ה 9550 http://www.tweaknews.net/reviews/9550/index6.php
http://www.digital-daily.com/video/gecube_radeon_9550_pe/index04.htm
http://www.hardavenue.com/reviews/his9550vivo3.shtml
כרטיס מצויין ו OC עוד יותר ... המלצה חמה שלי :)
ועוד משהו יש יתרון ל 9600 ו 9550 ב HL2 .
(ה גם 5700 כרטיס מצויין ל OC)
(הבנתי שיש ב KSP את ה 9600פרו ב 690 שקל אז עדיף את ה 9600פרו ) תראו עם זה 9600פרו מול 5700 עדיף ה 9600.
ההמלצה שלי חפשו את ה 9600פרו וקחו אותו כי הוא בעיקרון עדיף על ה 5700 , אבל את ה 5700 אפשר למצוא ב 500 שקל
בזמן שאת ה 9600 פרו אפשר ב 700.(הכי זול )
טיפ: לא לגעת בגירסאות המוחלשות של הכרטיסים האלו , LE , SE
(הגירסות המחולשות אלו גירסות ה 64ביט , לפני הקניה תתקשרו ותבברו בקשר לכרטיס עם זה ה 128 ביט או ה 64!)
עכשיו יש את האופציה שבין ה MID-HIGH שזה בין ה 9600XT וה 5900XT
אז כמובן ה 5900XT.
טיפ: לא לגעת ה גירסת ה 5700 אולטרה הוא עולה כמו ה 9600XT אבל הוא פחות טוב.
עכשיו HIGH (תקביצי)
זה כמובן ה 9800פרו שאפשר להשיג אותו באיזור ה 1300 שקל.
טיפ: זה טיפ בקשר לכל כרטיסי המסך ,כדי לקחת כרטיס עם כמה שיותר שנות אחריות במיוחד לכרטיסים יקרים , ממולץ בין 2-3 שנות אחריות.
עכשיו נכנס גם ה 6800LE שאפשר למצוא ב 1400 , עדיף אותו על ה 9800פרו או ה 5900.
ועכשיו לכרטיסים לדור החדש
ה ATI מאוד איכזבו בסיבוב הזה , למורות שעם משיגים את גיסרת ה x800pro vivo שאפשר להפוך ל XT אז זה דיי נחמד ומשתלם. (למורות שעדין הגירסת ה GT הרבה יותר משתלמת)
ולפי מה שהבנתי כבר אפשר לעשות את זה בסופטמוד ולא צריבת ביוס.(הפיכה מ x800pro ל XT)
ביינתים הכרטיסים של ATI מאוד יקרים ולא ממש משתלמים .( כי באותו כסף שעולה ה x800pro אתה משיג כרטיס שהוא הרבה יותר חזק ממנו בביצועים באותו מחיר *)
עכשיו נעבור לכרטיסי ה 6800
לדעתי הכי משתלם עכשיו מבחינת מחיר וביצועים זה ה 6800 הרגיל הוא נותן תפוקה פי 2 כמעט מ ה 9800 ועולה ב 400 שקל יותר... וגם מבחינת ה OC כרטיס מצויין חברות מומלצות הן leadtek ו MSI מספקות קירור מצויין ובנדל עשיר.
כנראה ש ה MSI 6800 הכי משתלם!
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=77920.0
ציטוט מהכתבה : "Rather timely, RivaTuner indicated that recently tested MSI GeForce 6800 has 16 working pipelines! Therefore we are now correcting the article. We can't guarantee that all newer MSI cards will have 16 working pipelines though. " בקיצור מה שהם אומרים שלא בטוח לכל הכרטיסים של MSI זה יעבוד אז לקחת את זה בערבון מוגבל.
עכשיו הכרטיס הכי משתלם מבחינת ביצועים ו סחיטת הכרטיס על ידי OC הוא ה GT , כרטיס פשוט מצויין עולה בדרך כלל ב 500-600 פחות מה ULTRA ו נותן ביצועים מאוד דומים ובא רק עם מולקס אחד , ויכולות OC מצויינות ,
ה utlra ו ה x800XT מעוד מעכזבים הם יקרים מאוד ולא מספקים ממש את הסחורה , אלו כרטיסים לכאלו אנשים שאין להם מה לעשות עם הכסף . זאת דעתי . אז לכל הטחונים גם על הכסף שלכם חבל , קחו את ה 6800GT ועשו לו OC.
ועכשיו החלק הכי חשוב לפני קניית הכרטיס המסך , כמו שכבר אמרתי זה מיועד לכאלו שלא מבינים הרבה...
והנה דבר חשוב , לפני שאתם קונים כרטיס מסך , תבדקו את המערכת שלכם , יכול להיות שיש לכם איזה
כרטיס טוב כגון ה 9800 פרו אבל אתם עדין מרגישים תקועים או כל כרטיס אחר, אז לפעמים לעבור לכרטיס חדש
לא יפשר לכם הרבה, ולמה זה ? כי המערכת שלכם גומרת ל "צור בקבוק " זאת אומרת שהיא חונקת את הכרטיס ולא נותנת לו
לנצל את הפוטנציאל שטמון בוא... אז זאת ההמלצה הכי גדולה שלי לבדוק את המערכת לפני שאתם קונים , כי בסוף
תקנו כרטיס ותתאכזבו כי לא ידעתם שהמערכת דופקת לכם את הכל.
קצת הבסדר על איזה מערכות בערך ינצלו טוב את הכרטיסים של הדור החדש (ויריצו את המשחקי הדור החדשכמה שיותר חלק)
intel
P4 2.4C\E 800bus ומעלה.
AMD
xp2500 ומעלה (ניצול טוב יהיה על xp3200 שזה כמובן קל מאוד לגיע מה xp2500 ב OC קטן)
AMD A64bit 2800 ומעלה.
מקווה עזרתי לכמה , עם יש לכם עוד דברים הוסיף , לתקן אותי , אז תגידו.
  • תגובות 76
  • צפיות 9.7k
לסיכום:
עד 500 שקל:
geforce 4 Ti 4200 128mb \ Geforce fx 5200 128bit \
עד 900 שקל:
Geforce 5700 \ Radeon 9600 P
עד 1200 שקל:
Geforce 5900XT
עד 1500 שקל:
Radeon 9800 P
עד 2000 שקל:
Geforce 6800
עד 2300 שקל:
Geforce 6800 GT
עד 900 שקל אתה יכול לשים את ה 9600XT כי כבר ראיתי שאפשר להשיג אותו ב 870 ...
את תערוך את זה שיהיה עד 900 רק ה 9600XT
ועד 650 שיהיה את ה 9600\5700
ובייניהם עדיף ה 5700.
כל הכבוד על היוזמה! הגיע הזמן שמישהו יכתוב מדריך לקניית כרטיס מסך. אני רק אוסיף שחושב לקחת בחשבון גם איכות תמונה ואיכות פילטרים בנוסף לביצועים יבשים.
אין במחיר 650 שקל כאלה כרטיסים...
מינימום ב800
אז עדיף כבר RADEON 9600XT וזהו.
נכון
נעגל את זה ל 700
אז עד 700 הכי כדאי את ה 5700
אם היה אותו ב700 אז כן אבל עזוב אותך מתיאוריות..
בארץ הוא עולה מינימום 800
המלצה לפי מחיר.
עד 350 שקל (5200) מבחינת משחקים עם המטרה היא איכות תמונה ב דו מיימד (DVI במסכי LCD) ההמלצה שהיא היא 9200 אפשר גם את הSE אבל כמובן הכרטיס לא טוב משחקים רק לאופיס ווינוודס ואולי משחקים ישנים .
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=17619
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=17621
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=23795
עד +500 שקל:
זה כרטיס R9550 שמוזכר למעלה (כרטיס מצויין ל OC!!!)
תבדקו שהכרטיס הוא לא גירסת ה SE!! חשוב מאוד אחרת הוא מאוד חדש.(שהכרטיס יהיה 128ביט ולא 64!)
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=35238
זה הכי זול שמצאתי מבחינת לא גירסת הSE.
(יש כאלו שהוא גם עדיף על ה 5700 אז תקחו את זה בחשבון , לפי מה שהבנתי זה כרטיס מאוד משתלם! אז תקחו את זה בחשבון)
http://www.pccool.co.il/html/index.asp?p=rad-9550
https://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=25_90&products_id=2398
עד 600 שקל (5700 הרגיל ולא הLE המוחלש) (אולי עדיף לקחת את ה 9550 עליו במקרה ואתם עושים OC
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=22496
ראיתי שאפשר למצוא של עוד כמה חברות אבל זה הכי זול. רצוי ותבדקו שהכרטיס ה 128 ביט!
עד -700
חפשו את הכרטיס 9600פרו ... בכל מיני חנויות אני יודע רק על KSP שיש ב 690
עד 800 שקל אפשר למצוא את ה 9600פרו אבל לדעתי עדיף כבר להשקיע עוד את ה 100 שקל ולקחת את ה 9600XT.
עד 900שקל (+) (9600XT שגם מגיע בדרך ככל עם קופון של HL2 אז תבדקו עם אתם מקבלים אותו)
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=29728
עד 1000-1150 (5900XT שמצויין מביחינת ביצועים ואוברקלול , )
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=17724
המלצה שלי היא עם כבר לקוחים 5900XT אז קחו VIVO , אבל עם בכל מקרה עדיף להשקיע עוד 100-150 שקל
ולקחת את ה 9800פרו
עד 1250-1500 שקל (9800פרו תבדקו טוב טוב שזה לא הדגם של ה 128ביט!!)
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=17594
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=17596
על ה 9800פרו עדיף לקחת את ה 6800LE
https://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=25_303&products_id=2530
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_1294&products_id=7834
ויש כמובן עוד מקומות שאפשר להשיג את הכרטיס בדילים טובים, כמו
למיר , KSP ,פנדה ,לוגיק וכל מיני חנויות כאלו.
1900
זה כבר ה
6800 הרגיל שאפשר למצוא אותו ב com4u, panda lamir לוגיקפיסי ועוד כמה חניות.
. החברות המומלצות אלו MSI ו leadtek.
*הכרטיס הכי משתלם כיום מסדרת ה 6800 הרגיל http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=77920.0
ה צינורות ה6800 של MSI. (בגלל שיש מצב (לא בטוח) שה 4עיבוד הסוגרים שלו לא דפוקים )
עד 2600
זה ה 6800GT שאפשר למצוא אותו כבר כמעט בכל מקום
וזהו לדעתי , ועכשיו אפשר למצוא גם ב 2300 שקל .
3000 + לכרטיס מסך כבר לא שווה להשקיע לדעתי , בזבוז כסף , אבל לכאלו שאין להם בעיה עם זה אז יש אתה
6800UTLRA חפשו בחנויות שהזכרתי .
או ה x800xt אם אתה fanboys של ATI ואתם תטחונים ואין לכם מה לעשות הכסף אז קנו אותו או את ה 6800ultra.
דרך אגב שמתי את המחירים של זאפ אבל יש חנויות שלא מופיעות בזאפ אז תחפשו בין החנויות , ,;lamir,zigzag,com4u,panda,isracomp',Logicpc
וכל החנויות האלו... אולי תמצאו שם עוד דילים שלא מופיעים ב zap
לפי דעתי עד 900 שקל הכי משתלם זה 9800se. הוא יותר חזק מ 9600xt ועולה פחות
הערה למנהלים עם בא לכם את אתם יכולים לשים את התרד הזה למעלה ...לביינתים , שלא יעלם מהר וזה לביינתים יכול להיות עזר לאנשים שמחפשים כרטיס מסך.
ido-k על ההדבקה
אני על השיפוץ כותרת
כפיים ;D (סתם, סתם....)
יוזמה מבורכת! נקווה שיתפתח פה דיון מעניין עם מסקנות שיוכלו לעזור לאנשים שמחפשים כרטיס מסך, ושהדיון ימשיך להיות פעיל עם השינויים התכופים בשוק
אני שמח שעזרתי :)חח
שמח לתרום :)
שכחתם את כרטיסי ה Radeon 9550 ואת ה FX 5500, דרך אגב כל דגמי FX 5500-5800 הם חרא, הכרטיסים היחידים ששווים את הכסף בקטגוריית ה FX הם סדרת ה 9200 בשביל ה Low-End וכרטיסי ה 5900 למיניהם.
עד 600 שקל ניתן לקנות Radeon 9550 שמשתווה ביכולתו כמעט ל Radeon 9600Pro, בעצם זה הכרטיס שבביצועים שלו הוא נמצא בין ה Radeon 9600 הרגיל לבין ה Radeon 9600 Pro וכל אחד שמבין את המחירים של הכרטיסים הללו יבין שה Radeon 9550 הוא הקנייה המשתלמת ביותר יחסית למחיר שלו (ניתן למצוא גרסאות 128mb ו 128-Bit ב 550 שקל ובסביבות הסכום הזה)
הוספתי את ה R9550 ו את ה FX5500
כן מה שכתבת בקשר לכך שה 9550 הוא יותר חזק מה 5500 זה נכון מאוד, דרך אגב ה 9550 יותר חזק מה 9600 הרגיל ומה 5700 הרגיל, דרך אגב בכלל הייתי ממליץ לך לא להמליץ לאנשים בכלל לקנות כרטיסים בסדרת FX דגמים 5500 - 5800 כי הם כולם פשוט חרא, אולי אפשר עוד להמליץ על 5500 אם הבן אדם לא מסוגל למצוא 9550 וזה גם עוד במקרה שהוא לא יכול להרשות לעצמו 9600 רגיל.
