פורסם 2004 באוגוסט 421 שנים חברים :'( :'( :'(אחרי שהרכבתי את המחשב ה-LCD לא פעל וראיתי שאיזה חוט יצא מההלחמה. אז פירקתי את הפאנל הקדמי ובחכמתי שכחתי את המחשב מחובר לחשמל, אבל לא דולק. אחרי שפירקתי את ה-LCD, בטעות נלחץ הכפתור הפעלה ופתאום שמעתי קול מהמאוורר של המעבד וראיתי שהוא מסתובב לאט ובשניות קלטתי שההלחמות של ה-FANBUS נוגעות במארז והמחשב דולק!! כנראה שה-12 וולט מה-FANBUS העביר זרם לכל המארז.. יו אני לא מאמין איך כל זה קרה ועוד בטעות.. עכשיו אני מנסה להדליק תמחשב לא נדלק אבל הנורה של ה-RAM LED דולקת בלוח מתי שלוחצים על הכפתור של ההפעלה, עושה רושם שה-RAM מנסים לפעול. עשן יצא מה-FANBUS במהלך התקלה והפסיק, אז ניתקתי דבר ראשון את ה-FANBUS והשארתי רק את הלוח אם מחובר למתח, ללא כרטיס מסך וללא PCI, בניסיון להדליק אותו הוא גם לא נדלק.האם הלוח-אם מת למרות שהנורה בו דולקת? הספק בטוח לא הלך כי הוא מדליק את הנורה בלוח אם.. המאוורר של ה-CPU וכל מאוורר אחר שניסיתי לחבר ללוח לא נדלקים. הוצאתי תמעבד ובדקתי אותו ויזואלית והרחתי אותו, אין ריח שרוף. פירקתי את הלוח אם ובדקתי אותו מכל הצדדים לראות סימני שריפה, אין כלום.. משום מה העשן שיצא, יצא רק מה-FANBUS..טוב חברים כמו שאתם רואים אני נואש.. אבא שלי הזהיר אותי המון שיום אחד יקרה לי משהו מהמודינג הזה, ודווקא עכשיו אחרי הפרויקט שנגמר זה קרה... מה אני עושה?!? :'( :'( :'(איזה בדיקות אני יכול לעשות כדי למצוא מה שרוף ומה מפריע למחשב להידלק?האם כדאי לקחת לאיזה חנות אמינה שתבדוק יסודי? איזה חנות? אם אתם מייעצים לי חנות כדאי זיגזג? כי אני רוצה חנות שלא תעשה לי נזק למודינג של המארז... :'( :'(
פורסם 2004 באוגוסט 421 שנים לא בטוח שהספק לא הלך, המעגל שמספק את ה 5V ללוח בזמן המתנה לא קשור למגלי ההספק הגבוה שמספקים 5V ו 12V בזמן העבודה.
פורסם 2004 באוגוסט 421 שנים אני רואה שיש לך עוד מחשב....תנסה לבדוק רכיב רכיב שם. תעביר כרטיס מסך לשם - תבדוק עם עובד (תדליק את המחשב - עובד - יש תמונה - תסגור)כנל אם אתה יכול עם זכרונותמעבד (יש לך אותה פלטפורמה??)דיסקים קשיחים ואופטייםואולי גם ספק. תנסה להפעיל אותו על המחשב השני.... תמצא איפה הבעיה
פורסם 2004 באוגוסט 421 שנים מחבר אין לי עוד מחשב, אני מדבר מנייד מעפן, ולאחותי יש AMD...אם היה לי זה היה טוב.. מה אני יכול לעשות ללא תלות במחשב אחר?
פורסם 2004 באוגוסט 421 שנים מחבר חברים אני מאושר להודיע שחוץ מהספק הג'נרי, שום רכיב לא נשרף, למזלי הרב! תודה לאלוהים!אכן העברתי את הספק מה-AMD.. והכל פעל בסדר..במהלך הפירוק התעקמו לי כמה רגליים במעבד אבל ישרתי אותם והמעבד נכנס לתושבת, אני מקווה שזה לא הזיק..אני עכשיו מחפש ספק זול וטוב, אתם מוזמנים לעזור לי בפורום ציוד היקפי
