פורסם 2004 באוגוסט 521 שנים היי חבר'ה,1. לפני 3 ימים קניתי מחשב עם המפרט הבא:מעבד : 3GHזיכרון : 512*2 >> 1024GHZ במהירות 400לוח אם MSI I865PEהמחשב כל כמה זמן נכנס למצב של קיפאון מוחלט - רק איתחול מחדש פותר את הבעייה, למה זה קורה ומה עושים?2. הרצתי AIDA על המחשב והוא אומר לי על הזיכרון הפנימי שקניתי את המידע הבא:Memory Speed PC3200 (200 MHz)אם קניתי 1024 במהירות של 400MHZ למה הוא מראה לי רק 200? אולי כל אחד 200 ואז זה יוצא 400 ביחד? (512*2)תודה מראש לעוזרים.
פורסם 2004 באוגוסט 521 שנים 200 מה"ז עם 2 פעולות למחזוור (בגלל זה קוראים לזה DDR) זה 400 מה"ז אפקטיבי.הבאס של המעבד שלך הוא גם 200 מה"ז אבל הוא עושה 4 פעולות למחזור ובגלל זה קוריאם לזה 800 מה"ז.יכול להיות שההיטסינק לא ממש יושב על המעבד, או שהמארז לא מאוורר ויש בעיה של חום, או אולי הספק כח חלש מדי.את הזיכרון אפשר לבדוק עם www.memtest.org
פורסם 2004 באוגוסט 521 שנים אפשר לשאול אם זה פרסקוט או נרת'ווד?(במילים פשוטות האם זה הP4 "החדש אם המגה קאש" או הישן?)
פורסם 2004 באוגוסט 521 שנים מחבר אפשר לשאול אם זה פרסקוט או נרת'ווד?(במילים פשוטות האם זה הP4 "החדש אם המגה קאש" או הישן?)תודה לשניכם בינתיים על התשובות המהירות...והמעבד הוא פרסקוט...יש פיתרונות?
פורסם 2004 באוגוסט 521 שנים קירור יותר טוב. כשמעבדי פנטיום מתחממים יותר מדי, הם מאיטים את המהירות שלהם, ואף סוגרים את המחשב.יכול להיות שהחום של המעבד גם גורם לחימום יתר של המוספטים שגם גורם לבעיות יציבות.
פורסם 2004 באוגוסט 521 שנים תודה לשניכם בינתיים על התשובות המהירות...והמעבד הוא פרסקוט...יש פיתרונות?הנה כרגע אמרת את הבעיה שלך... והפיטרון היחידי זה גוף קירור נורמלי.
פורסם 2004 באוגוסט 521 שנים מחבר הנה כרגע אמרת את הבעיה שלך... והפיטרון היחידי זה גוף קירור נורמלי.כמה עוד אפשר לקרר אותו?יש לי מאוור על המעבד + מאוורר צדדי על דופן המארז + צינור איוורורצריך יותר?
פורסם 2004 באוגוסט 521 שנים אחי הפרססקוט ידועים ביצור כמות חום גדולה.אין מה לעשות אלא להתקין קירור יותר טוב.אני לא ממש יודע מה הטמפ' צריכים להיות בפרסקוט.
פורסם 2004 באוגוסט 521 שנים מחבר אתה צריך גוף קירור נורמלי ' date=' אתה צריך זרימת אוויר קרה[/quote']כמה יעלה לי גוף קירור שיפתור את בעיית הקיפאון?
פורסם 2004 באוגוסט 521 שנים זרימת אוויר קרה אפשר לעשות רק אם מזגן (או אם משלחת לאלסקה 8))גם אם תשים 20 מאווררים במארז זה יתן לך זרימת אוויר טובה (אבל לא קרה בחיים).מה שאתה צריך זה זרימת אוויר טובה וגוף קירור טוב למעבד. אם תיתן לנו תקציב אז נוכל להמליץ לך על איזה גוף קירור כדי לך לקנות.
פורסם 2004 באוגוסט 521 שנים מחבר 200 שקל מקסימום+ איוורר של המארזאיזה מארז יש לך?1. בואו נניח שתקציב זה לא העיניין כרגע,אלא אני צריך גוף קירור במחיר נורמיל שיפתוח לי את בעיות הקיפאון2. מה זאת אומרת איזה מארז? מארז רגיל (עד כמה שידוע לי)
