פורסם 2004 באוגוסט 822 שנים שלום חברים, לאחר שקראתי בפורום לגבי המסכים הדקים ובדקתי קצת חשבתי ללכת על האופציה של benq fp767bs שנראית לי סבירה בהחלט.https://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=215_213_98&products_id=1962אומנם איין לו חיבור dvi אבל בינתיים איין לי כניסה כזו ולפי מה שהבנתי לא יהיה הבדל משמעותי מאד בראיה לעומת מסך עם אותם נתונים וכניסה דיגיטלית, אם יש מסך אחר באזור הזה עם יציאה דיגיטלית אני פתוח להצעות.מה דעתכם, אם יש לכם הצעות אחרות אני מוכן לשמוע, אני בעקרון גולש באינטרנט ומשחק במשחקים במחשב, סרט לעיתים רחוקות... אני יותר רואה ב די וי די, חשוב לי שלא יהיו מריחות בשימוש במסך בכלל ושהחדות תיהיה טובה לדוגמא המסך שיש לי כרגע סביר mag 786pf2.
פורסם 2004 באוגוסט 822 שנים אין לי ניסיון ספציפי עם המסך הזה אבל למסכים הללו יש בעיית בהירות אז קח אותה בחשבון. למה אני מתכוון? יש לי חבר קנדי שקנה מסך LCD 19 של חברת פרינסטון באיזה 800$(אצלו זו לא בעיה, יש להם מדיניות החזרה תוך 30 יום ללא שיאשלו אותו אפילו למה, מ*יאק ) בכל אופן הוא ניסה כמה משחקים, ביניהם UNREAL2K4 ואמר שעובד לו יפה. הוא קנה DOOM3 והתלונן שהכל כהה לו מדי גם כשהעלה גאמה עד הסוף. כשהחליף למסך 19" CRT הוא ראה טוב. כמובן שה-LCD חזר לחנות לאחר כבוד 8) בנוסף לפני שהחזיר, כששאלתי אותו איך איכות המשחקים היתה לו בעיה להסביר אבל הוא הסביר זאת כך: "with a CRT when you move, everything "moves" in an LCD when you move, on this one at least it doesnt ghost but it goes a tad dimmer ... hard to explain but its all good i think ודרך אגב אם יהיו לך מסקנות סופיות, או אם תקנה אני אשמח לדעת מה אתה חושב. גם אני רוצה לקנות מסך LCD ומה שמונע ממני בינתיים זה חוסר יכולת לנסות לפני קניה כי אני מעוניין בו למשחקים ולא מקובל עלי להוציא 2500 ש"ח רק בשביל לגלות שהמסך גרוע :-\ מקווה שעזרתי
פורסם 2004 באוגוסט 822 שנים מזה קשור? לא כל מסך אותו דבר ורוב הLCD19 גרועים למשחקיםומנסיוני אם דום3 בהגדרות המקוריות הוא חשוך ביותר צריך לעלות תבהירות בהגדרות שלו כדי לראות טוב
פורסם 2004 באוגוסט 822 שנים מחבר תראה חבר שלך קנה מסך 19 .. אומנם לא אמרת איזה דגם אבל סביר להניח שהוא 25 ms.ובגלל זה זו היתה התגובה שלו, המקום היחיד שאני ראיתי מסכים עומדים אחד ליד השני שממש תוכל להשוות בינהם אבל לא במשחקים אלא בקליפים זה בקניון שבעת הכוכבים בהרצליה, בקומה השניה היתה שם חנות עם מסכי סמסונג lg ועוד.ron26 יש מצב שאתה צודק לא יצא לי לראות את דום 3 אבל נשמע הגיוני שהמשחק יהיה חשוך כזה זה מתאים לאווירה.
פורסם 2004 באוגוסט 822 שנים הבהירות של המסך קצת נמוכה מדי לטעמי, ואין לו DVI, אבל אם אין לך יציאה כזאת בכרטיס מסך, ואתה גם לא מתכוון לשדרג אותו, אז זה מסך מצויין יחסית למחיר.תבדוק גם את הSONY S-73 עם נתונים דומים, ומחיר דומה.תסתכל על שניהם ותבחר.
פורסם 2004 באוגוסט 822 שנים מחבר בחצי שנה הקרובים אני מתכוון לקנות מחשב חדש אז אני רוצה שהמסך יחזיק גם בשבילו 3 שנים בשקט.. עד שאני אקנה מחשב אחריו. אז כנראה שתיהיה dvi. בדקתי עכשיו את הסוני והוא נראה לי סביר בהחלט ונחמד מאד יש לו DVI? יש לי שאלה קטנה גם בזאפ יש sony hs73 ו sony s73 השאלה שלי היא אם יש שוני או שזה רק בילבול? כמו כן אני רואה שבתוך כל דגם יש אפור ויש שחור, בהנחה שזה דגמים שונים כי יש מחירים שונים. דרך אגב אני רוצה לאמת שזה המסך כי מבחוץ הם שמו תמונה של מסך עם מעמד עגול כזה.
פורסם 2004 באוגוסט 822 שנים בחצי שנה הקרובים אני מתכוון לקנות מחשב חדש אז אני רוצה שהמסך יחזיק גם בשבילו 3 שנים בשקט.. עד שאני אקנה מחשב אחריו. אז כנראה שתיהיה dvi. בדקתי עכשיו את הסוני והוא נראה לי סביר בהחלט ונחמד מאד יש לו DVI? יש לי שאלה קטנה גם בזאפ יש sony hs73 ו sony s73 השאלה שלי היא אם יש שוני או שזה רק בילבול? כמו כן אני רואה שבתוך כל דגם יש אפור ויש שחור, בהנחה שזה דגמים שונים כי יש מחירים שונים. דרך אגב אני רוצה לאמת שזה המסך כי מבחוץ הם שמו תמונה של מסך עם מעמד עגול כזה. LOL זה המסך שלי!!! רק שלי בצבע כסף וזה מסך עם זמן תגובה מצוין פועל במשחקים ממש טוב!!!!
פורסם 2004 באוגוסט 822 שנים מחבר יפה לך. יש לי שאלה אלייך איזה חיבורים יש למסך ? ואתה יודע משהו על מה שאמרתי פה: " יש sony hs73 ו sony s73, או שזה אותו דגם ?"ואני יודע שיש לו 16 ms.דרך אגב איין צורך לצטט תגובה שרשומה מעלייך.
פורסם 2004 באוגוסט 822 שנים אמרו שאין למסך שלי יציאת DVIאבל אני לא אם זה נכוןאיפה אמור להיות לו DVI?ויש הרבה שאמרו שאין הבדל בי DVI לאנולגיוזה דגם שונה HS זה נראה לי דגם קצת פחות אבל עם יותר בהירות נראה לי
פורסם 2004 באוגוסט 822 שנים מחבר חברים נשארתי עם התלבטות ביין 2 המסכים האלהsony s73http://www.mardanit.co.il/item_prew.php?item_id=249benq 767v2http://www.bug.co.il/nconfigout.asp?psn=824&scat=220&tcat=24עכשיו הכל בינהם אותו דבר רק שבבנקיו יש בהירות של 260 זה מה שרשום אבל אמרתם שהוא לוקה בזה בחסר אז כיצד הדבר לעומת ה 250 של ה s73 ? מה שכן ראיתי עוד הבדל הוא שהזוית ראייה בבנקיו היא 80/80,80/80 ובסוני זה 160.לדעתי אני אלך על הסוני מה דעתכם ? ואשמח לדעת איפה יש חנות שמחזיקה את המסך הנל של סוני והבנקיו ואולי עוד כמה.
פורסם 2004 באוגוסט 822 שנים בזווית הצפיה יש הבדל ענקי כמעט פי 2ובהירות זה לא חשוב כמו CONTRASTוזה גם לא בהרבה רק ב 10אני חושב מביניהם לך על ה סוני
פורסם 2004 באוגוסט 822 שנים אתה בטוח שלBENQ יש בהירות של 260?ממה שהבנתי מפה : http://www.benq.com/display/lcd_fp767-v2.htmlיש לו בהירות 300
פורסם 2004 באוגוסט 822 שנים בהירות זה לא כל כך חשובCONTRST שלו 500 שזה ממש טוב הצבעים יותר יפיםושתיהם יש אותו זמן תגובהואותו רזולוציה וגודל נקודהאבל SONY אמור להיות מסך יותר איכותי מ BENC
פורסם 2004 באוגוסט 822 שנים מחבר אוקיי באמת אני ראיתי שרשום במקום מסוים בהירות של 290 .... ואמרתי לא יכול להיות כי אמרתם שהוא לוקה בבהירות.אז בדקתי עוד מקום אחד והיה רשום 260 זה היה נראה לי הגיוני.עריכה: הנה גם אצל זיגזאג רשום 260 אבל בממוצע מה זה אומר ? בפרטים זה רשום ככה (Brightness 260 cd/m² (max. 290 nitsבכל מקרה הזוית צפייה אבל היא 80 על 80 ו 80 על 80 ב סוני היא 160 על בטוח.חברים בבקשה תעזרו לי אם יש לכם ניסיון וצפיתם באחד המסכים או שאתם יודעים איפה ניתן לראות אותם ולהשוות בינהם אנא תגידו לי.
פורסם 2004 באוגוסט 822 שנים אני חושב ש סוני יותר טוב מ BENCסוני זה חברה מאד טובה!!!בכל מקרה עדיף לך במרה הזה SONYכי הזווית צפיה שלו הרבה יותר טובה
