מה לבחור ?
טוב אז ככה לפני שאני קונה את המחשב שלי יש לי מספר שאלות אחרונות בבקשה מי שמבין שיגיב.
אז זה המחשב שלי:
והשאלות שלי הם:
האם הלוח אם EPOX 8HDA5J S-754 sata, gbl הוא לוח אם טוב אשר מתאים למפרט הזה ? ואם אפשר מי שמגיב להמליץ על משהו אחר אבל גם להגיד למה ? (מאוד חשוב לי לדעת אני מתחרפן אני לא ידוע איזה לוח אם לקחת כי אני לא מבין בגרוש בעניין של הלוחות אם אין לי מושג מה כל דבר אומר ואני ישמח עם תסבירו) ואני רוצה גם לוח אם שיהיה בסביבות ה 600 שקל לא יותר .
נ.ב הלוח אם צריך לכלול כרטיס קול מובנה.
ובקשר לכרטיס מסך !
האם כדאי לקחת אותו MSI RADEON 9800Pro TV,DVI 128MB או לקחת את
ASUS 128MB DVI PCI-E X600-XT למרות שהוא עוד 200 שקל ? ועם כן למה ?
והאם המאורר הזה באמת ישמור על הCPU כשאני יעשה OC ?
ועוד משהו שקראתי באתר של ZALMAN הם אומרים שהמעבד 64 ביט הזה יכול להחזיק עד 450 גרם והמשקל של המאורר הוא 770 גרם והם לא לוקחים שום אחריות על תקלה שקוראת בעת הזזת המחשב אז האם אני באמת צריך לדאוג לזה או שזה שטויות?
עכשיו בקשר למארז לקחתי מארז אחר שונה ממה שרשום במפרט
לקחתי את ה RAIDMAX Scorpio 868 Silver 420 Watt
המארז כולל ספק 420 וואט , חלון צד , 3 מאווררים
מאוור צד עם לדים ושתיים מאחורה עם חיישן טמפרטורה מה אתם חושבים עליו ? האם המחשב ישאר קר גם לאחר OC ?
על איזה עכבר אתם ממליצים , LOGITECH 700MX או 510MX או MS Explorer 2.0 Optical + Wireless ולמה ?
נ.ב אני מחפש עכבר שיהיה מדיוק ועמיד ולמשחקים
בטעות שמתי את זה פה זה אמור להיות במפרטים ולא במעבדים לוחות אם וזכרונות.
מצטער.
כן אבל,הוא מבוסס ציפסט via k8t800 שגרוע בתחום האוברקלוק תשנה ל epox 8kda3j אם אתה מתכנן אוברקלוק
ובקשר לכרטיס מסך !
X600XT זה גרסת ה PCI EXPRESS של RADEON 9600XT
RADEON 9800 PRO הרבה יותר טוב מRADEON 9600XT וחוץ מזה אין סיכוי שX600 יתאים ללוח כי הוא PCI EXPRESS
אמור לשמור אבל thermaltake silent tower עדיף הוא מקרר יותר טוב גם שקט
גם פחות כבד,אם אתה נעול על הזלמן אז עדיף בהרבה את גרסת הALCU שכבדה הרבה פחות
המארז יפה ואם אחלה קירור אבל הספק שבא איתו ג"נרי אם עדיין לא קנית אז עדיף לקנות מארז אחר אם ספק איכותי או אם אתה נעול על המארז הזה אז בקש זיכוי על הספק כוח וקנה ספק איכותי
אם כבר קנית תמארז כדאי לקנות ספק כוח איכותי
באשר לעכבר ,לא כדאי לקנות אלחוטי זה חרא של דבר צריך להטעין כל הזמן
LOGITECH MX310 עולה בסביבות ה160 אחלה למשחקים וגם זול
במקומך הייתי מוותר על הכונן דיסקטים,ומשנה תדיסק קשיח ל 160GB ,רגיל לא SATA
של MAXTOR/WD זה יותר משתלם
אם אין לך כבר צורב אז עדיף בהרבה צורב מאשר סידירום
טוב אחי
עוד משהו בקשר למארז עוד לא קניתי אותו אבל עם אתה אומר שהספק שלו לא טוב אז על מה אתה ממליץ ?
ואני לא מחפש מארז יקר אני קצת מצומצם בתקציב אז אני רוצה מארז + ספק טוב לפחות 400w ב400 שקל
Compucase CI 6A21 עולה בין 470-480 שח אומנם אין לו חלון אבל הוא בא אם ספק איכותי
אם אתה נעול על הריידמקס אז בקש זיכוי על הספק וקנה thermaltake 420w active pfc
אבל זה יחרוג בהרבה מ400 ויתנו לך רק זיכוי 70-90 שח על הספק כי הוא ג"נרי
אתה בטוח שזה ספק של גנרי ?
רשום ATX 12V 420 watts power או שזה אותו דבר ?
100% בטוח
לא כדאי להתעסק אם ספקים ג"נריים מכמה סיבות
1.ספק ג"נרי מספק הרבה פחות כוח ממה שרשום
2.אם תעמיס על ספק כוח ג"נרי או אם יהיו אצלך הרבה ירידות/העלאות חשמל וכתוצאה מכך הספק כוח ישרף
זה בהחלט לא סוף הסיפור ,ספקי כוח ג"נרים שורפים עוד דברים בדרך זה יכול להיות לוח,דיסק קשיח,צורב אפילו כל מה שמחובר לספק כוח
טוב אז אני צריך עוד לחשוב על זה עם אני ישקיע עוד כסף או יתקע עם מארז מכוער :\
ועוד שאלה בקשר לOC האם בכלל כדאי לי לעשות OC כי כרגע אני לא רואה שום סיבה לעשות OC כי המחשב הזה מספיק חזק לכל משחק שיש בשוק היום ומה שיצא בשנה הקרובה וגם מבחינת תוכנות וכאלה הוא יעבוד מצוין אז מה הטעם לעשות OC ? אני לא חושב שאני ירגיש בהבדל.
אבל לעומת בעוד שנה אני כשהדרישות של המשחקים יעלו ושל המחשב שלי ירדו אז אני יעשה OC רק אז כדאי לי לעשות OC לא ?
הcompucase לא חייב להיות מכוער אתה יכול לעשות לו מודינג לצבוע אותו באיזה צבעים שאתה רוצה ואולי לעשות חלון
רק אתה יכול לדעת אם אתה רוצה לעשות OC או לא, האמת יש הרבה אנשים אם מעבדים מהירים שעושים OC
כמעט שכחתי,בשביל OC תצטרך זכרונות ddr500/pc4000 אחרת בקושי תוכל לעשות OC
טוב אתה בהחלט צודק בקשר למודינג אני צריך לחשוב על זה וגם בקשר לOC
הבעיה שלי עם OC שאני לא מבין גרוש בזה רק אני יודע שינוי מתחים או משהו כזה להאצת המעבד או משהו כזה :\ בגלל זה אני מפחד לעשות את זה ועוד למחשב חדש ולהרוס משהו.
ויש במפרט הזה 512 * 2 DDR 500mhz
זה אמור להספיק
צודק בקשר לזכרונות לא שמתי לב ::) כדאי מאוד לשנות תלוח לEPOX 8KDA3J אחרת אין טעם לקנות זכרונות DDR500/PC4000
אל תדאג אתה תלמד ,אם המחשב יעלה עשן לפחות יש אחריות ;D
טוב אחי
אני ממליץ לך לקחת Thermaltake PurePower 410W
ממש ספק טוב לדעתי, והמחיר שלו הוא 350 שקל.
כן אבל עם אני לוקח אותו Tt Pure Power ב350 אני צריך לקחת עוד מארז ב 200 שקל וזה כבר נהיה 550 :\
ועוד משהו גם ה COBRA של RAIDMAX ? יש לו ספק גנרי ?
ואיך אתם יודעים עם הספק הוא גנרי או לא ?
מצאתי את המארזים של RAIDMAX ב 220 שקל  פה
עכשיו דפדפתי קצת בגלריות של האתר והגעת למסקנה שלא אכפת לא שהמארז יהיה מבחוץ פשוט אבל עם ככה אז שיהיה  FULLTOWER ועם חלון  + ודלת בצד כמו המארזים של  Supertalent  שהם ממש פצצה רק חבל שהם יקרים, אז עם יש משהו בסגנון יותר זול אני ישמח לדעת.
החלון לא הכי חשוב אבל עדיף עם זה הבדל משמעותי בכסף אז לא משנה אני כבר יעשה חלון לבד.
בקשר למאורר מה עם ה VOLCANO 12 ?
כן
כל עוד הספק לא של antec/enermax/hec/thermaltake/zalman/fortron/ocz/vantec
הוא ג"נרי ותראה שאם תבקש זיכוי על הספק זה יהיה רק 70-90 שח נראה לך מחיר הגיוני לספק 420W?
זה בגלל שמדובר בספק ג"נרי
בטוח תשאל אולי הריידמקס בא אם ספק של אחת מהחברות האלה? - בהחלט לא
ספקי ANTEC מגיעים אם חלק מהמארזים שלהם,ספקי HEC מגיעים אם כל המארזים שלהם,ספקי thermaltake מגיעים אם חלק מהמארזים שלהם אבל פה בארץ מוכרים מארזים שלהם ללא ספק כוח
וכמובן אפשר לרכוש בנפרד ספק של כל אחת מהחברות האלה ,והחברות האלה לא עושים עסקים אם חברות אחרות המייצרות מארזים.
זה לא של raidmax אלה חיקויים העשויים מחומרים לא הכי איכותיים
ללא ספק כוח,איורור צולע
אין
לא מתאים לathlon 64
venus 12 / polo מתאימים לathlon64 הם בעצם אותו דבר חוץ מהתאימות למעבד
VOLCANO 12 מתאים ל ATHLON XP
VENUS 12 מתאים ל ATHLON 64/OPTERON
POLO מתאים ל ATHLON 64 S754/PENTIUM 4/ATHLON XP
polo/venus12 זה לא בחירה טובה אם אתה רוצה שקט,וגם הסיילנט טאוור מקרר יותר טוב
סבבה אחי תודה
ועוד משהו איזה מישהו אמר לי את זה ואני מצטט:
אני קניתי לפני שבועיים מksp והם אחלה חנות!!
אני קניתי מחשב דומה לשלך רק עם מעבד 3200 ולוח אם של אביט kv8-max3 הארד דיסק 160 גיגה ומארז אחר..
לדעתי כדאי לך לקחת את הלוח אם של אביט כמו שלי הוא יפה ותותח והוא הכי טוב לאוברקלוקינג (יותר טוב ממה שלקחת)
לגבי זיכרונות תיקח 2 של ddr400 לא 500 כי בכל מיקרה אתה יכול עד 800 (400+400)
ועוד משהו חשוב....
המעבד שלך הוא לא עם 1mb cache... יש לו רק 512
ל3200 יש 1mb cach
האם יש אמת בדברים שלו ? ומה הקטע של ה 800 ?
ומה זה אומר 512 CACHE או 1mb cache מה ההבדל ? מה זה Cache בכלל :-\
עכשין בררתי קצת ומצאתי את המאמר הזה
http://www.viperlair.com/reviews/cpu_mobo/amd/s754/3000/p2.shtml
שזה בדיוק על העניין הזה ולפי מה שהבנתי אני עושה תדבר הנכון בלקנות את 3000+ ולא את 3200+
