פורסם 2004 באוגוסט 1422 שנים אני פשוט לא מבין ולא מאמין שאפשר אם כן אני ישמח לשמוע את הטענות שלכם מבחינתי הזמן לא קיים הוא פשוט מושג שנמצא לשנייה הזאת ואז נעלם והשנייה הבאה נוצרת בזמן אם אפשר אז זה אומר שיש זמנים למציאות הזאת כמו סרט הזמן תמיד קיים כמו עולם מגביל אם אפשר לנוע בזמן אז יש זמן מגביל אבל אין הזמן קיים בהווה וזהו ולא קיים בזמנים אחרים
פורסם 2004 באוגוסט 1422 שנים זה בלתי אפשרי לזוז בזמן..............לא משנה מה תעשה אחורה אתה לא יכול לזוז..... אין שום דבר כזה........ אם אפשר יותר הגיוני לעתיד.....תראה אם אתה חוזר לעתיד ואתה הורג את סבתא שלך אתה אתה לא תוכל להיוולד כדי להרוג אז לא הרגת אותה אז אתה נולד אז אתה חוזר לעבר והורג ואז זה בלתי נפסק.....לולאה נשברת והרסת את כל היקום!לעתיד אולי הגיוני יותר אבל גם איך אפשר חורים שחורים?לאדע והטכנולוגיה שלנו לא מתקרבת לזה....
פורסם 2004 באוגוסט 1422 שנים Never say never.בעבר דברים שהיו נראים לאנשים כבלתי אפשריים ודימיוניים אנו חיים אותם ביום יום שלנו וזה נראה כברור מאליו.יכל להיות בתאוריה שבעוד מספר שנים יגלו תגלית שלא חלמת עליה שמפריחה דברים שאנו חושבים שהם נכונים כיום.ראש פתוח זה שם המשחק.במדע כמו במדע, אסור לשלול דברים ישר תמיד יש עוד דברים שאנו לא יודעים.אלו שללו דברים נשארו מאחור.
פורסם 2004 באוגוסט 1422 שנים תראה זה גם די יהרוס את היקום...... וגם אם נגיע לכמו טכנולוגיה מי יחליט מה לשנות ומה?תראה נגיד ומישהו נוחת עם החללית הזו לעבר הוא מגיע לתוך אזור שיש בו משהו כלומר יש אוויר אז החללית הזאת לאדע תתפוצץ היא פשוט מופיעה משום מקום לאזור מלא.......................ונגיד וסתם זה ידחוף את כל האוויר זה יכול ליצור סופת טורנדו משוגעת רק שהוא הגיע לשם!! רק שהוא הגיע וחזר זה סופות שלמות!!אז עוד לשנות דברים???
פורסם 2004 באוגוסט 1422 שנים Rule Da Silva, אתה מדבר על מקרים בהם הטכנולוגיה תיפול לידיים הלא נכונות, וישנה סבירות די גבוהה שזה יקרה. אבל בהנחה שלא, אני די משוכנע שיוטלו הגבלות והיתרים מאוד נוקשים בנוגע לדבר.
פורסם 2004 באוגוסט 1422 שנים יש עם זה כמה בעיות רציניותעקרונית אפשר , אם אני זוכר שלחו כמה אטומים בזמןאבל יש כמה בעיות - מהוא הזמן? האם העבר והעתיד קיימים בו זמנית?- אפקט הפרפר , ההגעה של מישהוא מזמן אחר יכולה לגרום לתוצאות אפוקליפטיות- פרדוקסים , אני לא רוצה אפילו להתחיל לדבר על זה , זה נושא גדול מדי
פורסם 2004 באוגוסט 1422 שנים אנשים לאדעים להשתמש במכונית אז במכונת זמן?וגם אם זה יהיה רק של ארצות הברית לך תדע מה הם יעשו עם זה דברים לטובתם..... שזה לא תמיד טובתנו...... ובכלל טובת בני אדם......אני לא משנה מה אפעם לא מצטער על שום דבר....... אם אני מאושר זה אומר שכל מה שעברתי עד עכשיו עשה לי משהו שהוביל אותי להיות מאושר ולכן חלק קטן מכל החיים שלי אני אקח אני לא בטוח אהיה מאושר......אז לא משנה מה ישנו זה בטוח ישנה משהו למישהו אחד בעולם............... לאפחד אין שום זכות לשנות משהו גם אם כל העולם יגיד בסדר כי זה גם משנה לאנשים בעבר את החיים........ ואותם אי אפשר לשאולאבל בטח אפחד לא ישאל אפחד אם יהיה לו כזו טכנולוגיה אז זה לא דיון.......אבל מה אני בטוח שלאפחד לא יהיה טכנולוגיה כזו...... וגם אם תהיה למישהו והוא יתשתמש בה אני לא חושב שיהיה אפשר לדון בזה כי כולם ימותו אחרי שישתמשו בזה.......
פורסם 2004 באוגוסט 1422 שנים תראה זה גם די יהרוס את היקום...... וגם אם נגיע לכמו טכנולוגיה מי יחליט מה לשנות ומה? וכשבנו את פצצת האטום?? מי החליט על מי להפיל אותה? : בעיקרון השאלה של פותח התראד ממש מטומטמת כי אף אחד פשוט לא יודע את התשובה מה חשבת? שאם תבוא לפה ניתן לך את התשובה? למה אנחנו יודעים אותה? למה הוקינג יודע אותה?
פורסם 2004 באוגוסט 1422 שנים בעיקרון אם תוכל לעשות שהחלקיקים שמרכיבים את הגוף שלך לא יזוזו במהירות הקבועה שלהםכמו כל חלקיק ביקום, אלא לאט יותר ככה תוכל "לזוז בזמן". אתה בעצם לא תזוז אלא רק תאיט את הפיעלותשל הגוף שלך והכל בעצם ייראה זז יותר מהר, ואתה לא תזדקן בהרבה וכך בעצם "תגיע לעתיד". נראה לי שזה מה שקורה בכניסה לחור שחור, ששם הזמן בעצם נמתח, ולא זז במהירות הרגילה שלו. אז במצב היפוטתי אפשר בעצם להגיע עם חללית לשם להשאב קצת ולצאת. רק בעיה אחת יש לנו; אתה לא תוכל לצאת. אפילו האור לא מסוגל לברוח מהחור השחור בגלל זה הוא גם נקרא ככה...לנוע אחורה זאת בעיה, לפי דעתי כדי לנוע אחורה תצטרך להזיז את כל החלקיקים ביקום למקום הקודם שלהם - דבר שאני לא חושב שכ"כ אפשרי.עכשיו, אם אתה כן תעשה את זה איכשהו תצליח לנוע בחזרה אתה לא תוכל באמת להיות שם, כיוון שעדיין לא נולדת, אז או שתגיעלייקום מקביל, או שפשוט תצא מהקו-זמן-חלל של הייקום שלנו... או משהו כזה..אבל לך תדע, אנחנו לא יודעים עדיין כמעט כלום על הייקום, וגם לא כ"כ הרבה על עצמנו.
פורסם 2004 באוגוסט 1522 שנים מחבר חור שחור זה גרם שמיים חשוב מאוד.הוא נועד לדעתי לקחת את האנרגייה וחום שמתפשטט ביקום ולהחזיר אותה בחזרה למצב מוצק.ברגע שכל האנררגייה והחומר פשוט נמוק אז הכלל של החור השחור מתפוצצ וכאלו יוצר את מפצ הגדול וזה חוזר חלילה.כל זה תיאורייה.
פורסם 2004 באוגוסט 1522 שנים אבל יש כמה חורים שחורים... :\מבחינתי גם אין דבר כזה שנקרא זמן, זהו רק כלי עזר שהאדם המציא לתאר שינויים פיזיים טבעיים בגוף של חומרים.
פורסם 2004 באוגוסט 1522 שנים שיו חור שחור זה בסך הכל כוכב לכת שצבר כל כך הרבה מסה שכח הכבידה שלו מושך אפילו אור ולכן הוא שחור כי אור לא יכול לחזור אלינוכוכב לכת גדול זהו.........זה לא כמו בפרק של רן וסטימפי שמוציאים שם גרביים שהלכו לאיבוד ויש אוטובוס בחזרה
פורסם 2004 באוגוסט 1522 שנים שיו חור שחור זה בסך הכל כוכב לכת שצבר כל כך הרבה מסה שכח הכבידה שלו מושך אפילו אור ולכן הוא שחור כי אור לא יכול לחזור אלינוכוכב לכת גדול זהו.........זה לא כמו בפרק של רן וסטימפי שמוציאים שם גרביים שהלכו לאיבוד ויש אוטובוס בחזרהלא מדוייקכל כוכב לכת מושך את האור או לייתר דיוק כל מסה מושכת את האורהעניין בחור שחור הוא שמהירות הבריחה שלו גבוהה ממהירות האור
פורסם 2004 באוגוסט 1522 שנים התכוונתי שהוא מושך אור ככה שהוא לא יכול לחזור ופשוט בולע אותו........יש משהו שנקרא ננס לבןכוכב לכת בעל מסה אדירה הנקרא ענק אדום יכול להפוך או לחור שחור או ננס לבןלא זוכר מה ההגדרה של ננס לבןלמדתי את זה בכתה ז'
