HWzone
מחשב חדש-מת אחרי 10 דקות הצילו..
חבר שלי קנה מחשב חדש ואני רושם בשבילו את ההודעה כי המחשב הלך לו.
הוא קנה מחנות שנקראת zed
מעבד פרסקוט 3.0 קירור מקורי שמגיע.
לוח אם של איפוקס עם ערכת שבבים 765e או משהו כזה.
512 ddr 3200 אין לי מושג של איזה חברה.
מארז ג'נרי של codegen SP1 וספק ג'נרי 400 וואט.
כרטיס מסך רדאון 9800 רגיל לא יודע של איזה חברה.
כמו שאתם מבינים, המודעה על המחשב הזה פורסמה בעיתון.... וכל הדברים ג'נרים.
אבל בכל אופן המפרט די טוב והמחשב אמור לעבוד בסדר,המארז דווקא יפה ויש 2 מאוורים בדלת! ואחד מאחורה.
הוא אמר שהמחשב היה חם ועשה רעש.
הוא התקין את הווינדוס ולאחר 10 דקות התקנה המחשב נפל ולא נדלק שוב. אין אור ושום דבר לא עובד.
מה יכולה להיות הבעיה? אולי הספק?(אין בו אפילו מפסק). אולי המעבד נשרף?
מחשב חדש - אחריות - לנצל אותה - מלא.
סביר להניח שהספק הג'נרי לא עמד בעומס.
כאמור יש אחריות, לכן כדאי כבר מחר לקחת את המחשב לחנות ולא לנסות לתקן דברים לבד.
מה קשור ספק ג'נרי חבר'ס ? ליותר מ80%-90% מהמחשבים האישיים בעולם יש ספקים ג'נריים ו99% מהם עובדים מצויין בכל חיי המחשב - ולאחוזון קטנטן הוא שורף\מקלקל מחשב.
לא הגיוני בכלל שאחרי דבר כזה יגידו רוב הפעמים "ספק ג'נרי בלה בלה בלה" - לחשוב בהגיון.
לא אישי כמובן 3> אתכם :-*
מאיפה לך הנתונים האלה ??? הם ממש מוגזמים
יש גבול למה שספק ג"נרי יכול להחזיק.. לא לשכוח שספק ג"נרי מספק הרבה פחות ממה שרשום עליו
ואם מעמיסים על ספק ג"נרי הוא נשרף..אם ישרוף חלקים אחרים זה כבר עניין של מזל אבל הרבה ספקים ג"נריים יעשו זאת
יש מפרטים שספקים ג"נריים יכולים להחזיק אבל אם קונים מחשב שצורך הרבה חשמל לא כדאי לקחת סיכון אם ספק ג"נרי,ובכלל תמיד עדיף ספק איכותי אם התקציב מאפשר
אי חשוב שהחנות לא שמה משחה טרמית או משהו מטומטם כזה.. או שככל הנראה הספק לא החזיק..
אל תתעסקו עם כלום ואל תפתחו את המחשב בנתיים כדי שלא יוכלו לעשות לכם עם זה בעיות.
פשוט תלכו לחנות מאיפה שנקה המחשב, ותגידו שלא עובד. ד"א כמה עלה המחשב ?
לדעתי המערכת הזאת כבדה מדי לספק ג'נרי.
מה שכן זה , אם המערכת לא צורכת הרבה חשמל ולא כבדה כל כך , אז אפשר להסתדר עם ג'נרי.
בקשר למחשב - אף אחד לא יוכל לעזור , חוץ ממימוש האחריות על המחשב.
כן מחר בבוקר הוא הולך לחנות עם האחריות ומתלונן. הייתי איתו אתמול כדי לקבל את המחשב. והחנות לא הרכיבה אותו!! חזרנו הבייתה והוא בא היום, הם לא קיבלו את המוצרים אפילו! הם חיכו שעתיים עד שהמוצרים יגיעו, ואז הרכיבו באיזה 15-20 דקות!
בכל אופן המחשב עלה 3700 ש"ח. כן כן קראתם טוב. 3700 ש"ח.
אבל שום דבר לא מוכר במחשב חוץ מהלוח אם של איפוקס. הכרטיס מסך מוזר בכלל של איזה xpert vision או משוה מוזר כזה.
זה 9800, הוא חייב איזה ספק 300W לפחות ו300W של חברה אמינה ומוכרת שבאמת מספקת 300W.
בלי לפגוע כן...
זה לא קצת טיפשי לזרוק סכום כסף כזה ( 3700 זה לא מעט בכלל) על דבר שלא יודעים כמעט מה יש בפנים???
אנשים לא למדו שקונים מחשב עם חלקים מחברות ידועות יענו עם פירמה??? חבל אח שלי.
זה לא קשור אם הספק ג`נרי או לא כל עוד יש לחנות מילה והיא עומדת בה אין מה לדאוג, זה יתוקן
אני מקווה שזה לא מאיזה סתם חנות אחרת הוא קנה לעצמו מתכון של בלאגן וזה רק התחיל עם ספק (כנראה)
מקווה לטוב
ביי
עשיתם OC?
יש ספקים גנריים ויש ספקים גנריים. עכשיו יש לידי אחד גנרי - פנטיום 4 עם ספק 165 וואט מקס ו 120 בפיק. רוב הספקים הגנריים שמוצעים בעיסקות העיתונים הם כאלה. מה אפשר לקבל במארז שעולה 120 שקל כולל ספק חוץ מקדחת?
יש ספקים גנריים שעולים 100 שקל + שחלקם הגדול לא רע בכלל אבל את אלה בד"כ לא שמים במפרטים מורכבים בעיתונים\אתרים.
עשיתם OC?
איך הם היו עושים OC??? המחשב אצלהם רק 10 דקות! יאללה, תממש ת'אחריות וגמור עניין
לך כבר תתמש את האחריות
ת'אמת אצלי זה רפלקס אוטומטי אבל זה לא אומר שאני לא מבין
היום חבר שלי הולך לשם לממש תאחריות.
בכל אופן רק תדעו שאני אמרתי לו מראש לא לקנות שםםם ועוד מעבד פרסקוט....
