בעיה בSLAVE וMASTER...
המממ אז ככה במחשב שלי מתי שאני מחבר ת'חיבור מאסטר (אני מתכוון לכבל IDE) בביוס הוא מופיע לי כסלייב ומתי שאני שם אותו על סלייב הוא עושה לי מאסטר בביוס...
מה הבעיה פה?
מאסטר זה החיבור הקרוב לחיבור של הלוח אם נכון?
תודה לעוזרים
no. the master is the one on the other end of the ide cable...the one closer to the motherbored is the slave(usually)
זה לא קשור לג'מפרים ?
אם אתה עושה בכונן שלך CABLE SELECT אז זה קשור למיקום שלו על הכבל
אם לא זה פחות קשור..
תגדיר כמו שצריך גם את הכוננים ואז תשתדל שהכונן MASTER יהיה בקצה הכבל
וה SLAVE באמצע.
יניב
משתמשים ב CABLE SELECT ?
לדעתי צריך להגדיר את הג'מפר כמסטר או סלייב וזה מה שקובע
תקשיב
בג'מפרים שעל הכוננים יש כמה מצבים
MASTER
אתה מכיר
SLAVE
אתה מכיר
ויש גם CABLE SELECT
זה אומר שהכוננים מסדרים את עצמם לפי המיקום שלהם על הכבל
שנה טובה
יניב
רגע אז למה אמרו לי לשים ת'מאסטר על הדיסק קשיח ואת הכונן דיסקים על הסלייב? בעיקרון יש בכלל שוני במהירות בין המאסטר לסלייב?
אין הבדל במהירות בין מאסטר וסלייב אבל אביזר מאסטר איטי יכול לדפוק לך סלייב מהיר.
אני ממליץ שתתעלם מהאופציה של CABLE SELECT ותג'מפר את האביזרים שלך כמאסטר או סלייב בלבד
כעקרון את האביזר עם הממשק המהיר ביותר יש לג'מפר כמאסטר והאיטי לג'מפר כסלייב
במידה ויש לך אביזר אחד בלבד על הכבל הוא יכול להיות מאסטר או סלייב באותה מידה של הצלחה.
סבבה אחי :) תודה על העזרה...
בעיקרון אם יש לי הארד דיסק וכונן דיסקים אז הארד דיסק מאסטר דיסקים סלייב נכון?
בדיוק ;)
עדיף לא לחבר הארדיסק ודיסק על אותו חוט... זה גורם להארדיסק לפעול לאט יותר
בנקודה הזו יש משמעות למאסטר וסלייב
אם הדיסק מאסטר והכונן סלייב זה בסדר
בעע טוב נו אז נשים ת'כונן דיסקים על SEC....
:lol::hat::jump::hi::silly::xyxthumbs:
זה מזכיר לי ויכוח גדול מאוד שהיה פה בפורומים לפני כ 4-5 שנים
אני זוכר גם שעומרי (ENCODER) היה ממש מעורב בדיון הזה...
יואו איזה צחוקים
בסוף נסגר אם אני זוכר טוב שבבקרים הישנים יש הבדלים
בחדשים כבר אין
אם עברו 5 שנים כנראה שהיום הבקרים בטוח חדשים
אין הבדל, לא משמעותי בכל מקרה.
יניב
