פורסם 2004 באוקטובר 1022 שנים יש לי לוח ומחשב פנטיום 3 שאני רוצה לעדכן לו את הביוס כי הוא לא מזהה כוננים חוץ מפלופי..ניסיתי הכל ואמרו לי לנסות לעדכןמישהו יכול לתת לי לינק לקובץ שאני צריך?ד"א אני צריך לשים אותו על דיסקט ולהתקין מהדוס נכון?בקיצור יש שם ביוס של AWARDV.4.51PGBIOS I-2Mעוזר לכם?זה BX99B והלוח תומך ב 100 מגה הרץ
פורסם 2004 באוקטובר 1022 שנים מחבר סליחה..בטעותPC PARTNER - AWARD 1998VIA - VT82C691צ'יפ סט מדגם Via Apolo PRO, בתוצרת של Baby AT (כמו הפנטיום 1).תמונהhttp://www.pcpartner.com/support/layout/862.gif
פורסם 2004 באוקטובר 1022 שנים זה הציפסט לא דגם ויש מספר לוחות baby at אם הציפסט הזה.. באתר של pc partner...תביא תpcb id
פורסם 2004 באוקטובר 1022 שנים מחבר זה אמור להיות רשום על הלוח? איפה?מתחת למדבקה של ה PC PARTNER בצורת ג'וק ארוך?
פורסם 2004 באוקטובר 1022 שנים לא משנה,מצאתי תלינק לתמונה בעמוד של הביוסים יש שם שני דברים ליד הלינק ...תמונה יש רק אחת נראה לי שזה בגלל ששניהם נראים אותו דבר,ושניהם baby at אז קשה להבדיל.. אבל ל VIB862D יש ביוס אם1mb VIB862D/APBS1-C862 יש ביוס אם 2mb צריך להיות רשום שהביוס עולה או על השבב של הביוס אם 1mb תוריד את זה - http://www.pcpartner.com/support/bios_zip/p862-1m.zip אם 2mb תוריד את זה - http://www.pcpartner.com/support/bios_zip/p862-2m.zip תוריד גם תגרסה החדשה יותר של awdflash - http://www.pcpartner.com/support/bios_zip/awdf776b.zip עריכה : כרגע הבחנתי שיש שני bin בכל zip,תחפש שבב שרשום עליו smc או ite בלוח וקרא note.txt
פורסם 2004 באוקטובר 1122 שנים מחבר רגע לא הבנתי...כתוב לי באיזה צ'יפ על הלוח ITEאז את מה אני צריך להוריד?ומה שנתת בתארד הקודם אני לא צריך אותו? את ה DRDFLASHומזה הקובץ הזה?http://www.pcpartner.com/support/bios_zip/awdf776b.zipמה אני עושה איתו?תסביר לי אם אתה יכול מהרגע שאני מדליק את המחשב והוא רושם להכניס דיסקט של קבצי מערכת מה אני עושה
פורסם 2004 באוקטובר 1122 שנים מחבר אוקי הצלחתי להשתמש בזה ובסוף זה הקובץ השני שנתת של 2Mאבל עדיין הוא לא מצליח לזהות את יציאות ה IDE (רק את הפלופי הוא מזהה)מה אפשר לעשות??? ניסיתי לג'מפר והכל ועדיין לא עזר
פורסם 2004 באוקטובר 1122 שנים בדיוק עמדתי לשלוח תגובה לתגובתך הקודמת איזה באסה לקח לי הרבה זמן לרשום :-\ ניסית תדיסק קשיח/כונן אופטי לבד על הכבל ide כדי לשלול בעיות ג"מפור ??? אני יודע שכבר אמרת בתראד אחר שלא חיברת תכבל ide הפוך ללוח או לכונן אבל בכל זאת..אולי כן ???
פורסם 2004 באוקטובר 1122 שנים מחבר רק ההארדיסק מחוברלא מחובר אליו כלוםניסיתי לשים על מאסטר או סלייב או בלי ג'מפר וזה לא עזרגם שאני מחבר כונן של סידירום ביציאה השנייה זה לא מזההוחיברתי את הכבל כמו שצריך...100 אחוז שזה לא הפוך ואם הפוך אז ניסיתי להפוך וגם לא עזרניסיתי כבל אחר וגם לא עוזר וההארדיסק עובד במחשב אחר
פורסם 2004 באוקטובר 1122 שנים כנס בביוס ל intergrated peripherals חפש onchip primary ide/primary ide channel/primary ide controlleronchip secondary ide/secondary ide channel/secondary ide controllerאם תמצא משו כזה שים על enable ושמור הגדרות וצא,ואז כנס עוד פעם לביוס וכנס לide hdd auto detection
פורסם 2004 באוקטובר 1122 שנים מחבר יו לא יודע מה נסגר עם המחשב הזה עכשיו שאני מדליק לא קורה כלום.... נשמע כמו בעיית מתח או משהו אבל שאני שם את הכבל של החשמל בספק ומדליק אין תגובה, יש מצבים שזה גם נדלק אבל שאני מזיז טיפה את הלוח הוא נכבה ועכשיו הוא לא ממש רוצה להידלק זה נשמע כמו בעיה של ספק אבל ניסיתי גם אחר וגם כן נדלק מתי שבא לו
פורסם 2004 באוקטובר 1122 שנים מחבר הלוח שלי לא במארז כי במילא הוא לא נכנס שם..אני בינתיים בשלבי בדיקה וכל החלקים מורכבים טוב אבל ששמתי אותם פעם אחרונה הוא נדלק אבל המאווררים שעל המעבד לא פעלו (רק של הספק) ניתקתי את התקע של החשמל וחיברתי שוב וזה הסתדר ואחרי זה ניסיתי להדליק שוב ואין תגובה, אני משתמש במברג על הפינים לצורך הפעלה (אתה בטח יודע)ניסיתי לאפס את הביוס (להוציא סוללה, ג'מפר) זה עזר רק לפעם 1לא יודע מה הולך שמה
פורסם 2004 באוקטובר 1222 שנים על מה מונח הלוח ???אולי זה בעיה בחיבורים של השקע נסה אחראם יש לך כבל אחר נסה אותו (כבל המחבר בין השקע לספק כוח)
